Kalibracja Dell XPS 15 9560 + Sharp SHP1476
MC16
Re: Kalibracja Dell XPS 15 9560 + Sharp SHP1476
19 stycznia 2018, 21:11 - pt
No to sobie porozmawialiśmy. Dziękuję.
19 stycznia 2018, 21:57 - pt
Wiadomym jest, że opisy bywają mocno podbarwione. Jeśli wszystkie ustawienia są na domyślne i profil jest zrobiony przy nich, to sorry, ale do AdobeRGB temu wyświetlaczowi daleko.
Ew, jeśli ma Pani ochotę na jeszcze jeden eksperyment, proszę zrobić jeden profil przy suwaku na "Naturals" a drugi przy "Vivid colors" i pokazać oba.
MC16
20 stycznia 2018, 22:11 - sob
W załączniku dwa profile: Y2XND_LQ156D1_natural i Y2XND_LQ156D1_vivid. Czy n ich podstawie można wywnioskować co właściwie robi ten suwak?
icc.zip
(17.13 KiB) Pobrany 251 razy
20 stycznia 2018, 22:21 - sob
Zadziwiające, jak na laptopa, ale ma Pani w jakimś stopniu regulowane nasycenia, czyli zmianę gamutu. To pierwszy laptop jaki spotykam z taką możliwością. Ciekawe jak jest rozwiązane sterowanie, ale i tak jest to ogromny postęp w stosunku do dotychczasowych.
Czerwone - vivid
Zielone - neutral
Białe - AdobeRGB
MC16
20 stycznia 2018, 22:54 - sob
Obrazek.
Właśnie się okazało, że wyszła nowa wersja Dell Premier Color. Wygląda na to, że soft instaluje się z całą paczką profili i... wygląda to tak:
Profile można skorygować podłączając kalibrator i przechodząc "Calibration Wizzard", ale nie ma możliwości ustawienia jasności ekranu, po rozpoczęciu "kalibracji" jasność jest ustawiana na max. Wygląda na to, że DPC przejmuje kontrolę nad ustawieniami gamutu i te ze sterownika Intela są nadpisywane. Ciekawe, czemu na czystym Windows po każdej kalibracji dostawałam max przesunięte sRGB...
20 stycznia 2018, 23:08 - sob
Pierwsza sprawa, wypadałoby sprawdzić jaki wychodzi punkt bieli przy ustawieniu 6500K w Dell PremierColor. Można w tym celu wykorzystać funkcję pomiaru bieli zaraz na początku I1 Profilera. Nie wybieramy wówczas jakichś zdefiniowanych, tylko pomiar. Istotne są koordynaty xy.
MC16
20 stycznia 2018, 23:37 - sob
Luminance: 99.632cd/m2 x:0.315 y:0.328. Przy max jasności: Luminance: 324.130cd/m2 x:0.311 y:0.328. Ten panel jest nie równo podświetlony i przy przesuwaniu kalibratora te wartości nieznacznie się różnią.
Ostatnio zmieniony 20 stycznia 2018, 23:46 - sob przez MC16, łącznie zmieniany 1 raz.
20 stycznia 2018, 23:42 - sob
Kalibrowałem jakiś czas temu laptop chyba z tej serii i właśnie też wykazywał "szerokogamutowość". Użytkownik też na początku bazował na ustawieniach w panelu j.w. Nie było tragedii, ale na wszelki wypadek wolał się skonsultować..
20 stycznia 2018, 23:44 - sob
..punkt bieli całkiem w normie..
20 stycznia 2018, 23:45 - sob
Nieźle. Pytanie, do jakiego punktu bieli kalibrowała Pani w I1 Profilerze, że jest taka duża korekcja?
MC16
20 stycznia 2018, 23:48 - sob
D65, ale DCP dopiero co zainstalowałam. Przeprowadzę kolejną kalibrację do zmierzonego punktu bieli i zobaczmy co wyjdzie.
20 stycznia 2018, 23:52 - sob
Wystarczy dać do "native".
MC16
20 stycznia 2018, 23:54 - sob
No i wyszło coś takiego. Chyba się trochę pośpieszyłam bo dałam do measured.
Y2XND_LQ156D1_new.zip
(8.56 KiB) Pobrany 269 razy
20 stycznia 2018, 23:56 - sob
No i super. Tak trzeba zostawić.
MC16
21 stycznia 2018, 00:02 - ndz
No to już tak z czystej ciekawości. Jakie są wasze konkluzje na temat tej matrycy? Może podać jeszcze jakieś dane? W załączniku dałam jeszcze profile (nie wszystkie) instalowane razem z DPC.
DCP_icc.zip
(1.89 KiB) Pobrany 240 razy
21 stycznia 2018, 00:12 - ndz
Fabryczne profile na nic się nie przydadzą. Profil po pomiarach pokazuje zmierzoną liniowość matrycy a ta jest bardzo dobra. Tylko w MBP jest lepsza.
22 stycznia 2018, 13:40 - pn
MC16 pisze: ↑
Obrazek.
Dell Premier Color wykorzystuje bardziej zaawansowane sterowanie matrycą przy pomocy wewnętrznej, wielobitowej 3x3 matrix LUT, pozwalającej na m.in. na zmianę gamutu i barwy bieli bez pogorszenia jakości tonalnej. Ustawienia mogą być korelowane indywidualnie przy pomocy i1Display Pro, więc po takiej operacji dodatkowa kalibracja przy pomocy i1Profilera nie ma sensu - będzie się tylko starał poprawić wyjściowo wystarczająco dobrą liniowość i pogorszy tonalność na błędach przeliczeniowych korekty w LUT karty graficznej o niskiej, 8-o bitowej precyzji.
Ogólnie lapki Dell z DPC mają niezłe wyświetlacze z bardziej zaawansowanym sterowaniem i w miarę poprawną liniowością - spotkałem się z przypadkami, gdzie regulator barwy bieli jest źle wyskalowany, ale skoro tu wszystko jest poprawnie, to tylko pracować i się cieszyć.
MC16
24 stycznia 2018, 08:27 - śr
W takim razie, jak mam to rozumieć? Ustawiać jasność i temperaturę w DPC, a w i1Profiler na Native, czy w ogóle nie bawić się w kalibrację z i1Profiler? Ciężko znaleźć jakąkolwiek dokumentację na temat DPC, więc każda informacja się przyda.
24 stycznia 2018, 09:46 - śr
Tak, odpuścić i1Profiler całkiem.
MC16
24 stycznia 2018, 12:34 - śr
Panowie! Serdecznie dziękuję za pomoc. Przez kilka ostatnich dni dowiedziałam się więcej o kolorze niż przez ostatnie 20 lat. Sporo poczytałam, a jeszcze więcej zostało do przeczytania. Cieszę się, że zaczęłam chociaż odrobinę rozumieć o co w tym wszystkim chodzi.
