EIZO CX271 - wyciek światła w rogu ekranu
czukcz
Re: EIZO CX271 - wyciek światła w rogu ekranu
Reklamuj Powiem ci tak, że sprzedają monitory jako nowe..a są tylko powtórnie zapakowane..żenadajjmmb1 pisze:Ale nawet jak odłączę od źródła czyli wyjmę kabel dvi widać że połowa monitora ma inny odcień.
Ostatnio zmieniony 03 lutego 2015, 16:37 - wt przez czuk, łącznie zmieniany 3 razy.
Kierunek serwis. Matryca lub zasilanie podświetlenia jest poważnie uszkodzone.
Ok dziękuje na informacje, jutro odsyłam monitor.
czukcz
A ja ci powiem jeszcze raz ,to nie wygląda mi na winę monitora,kombinuj,ale daj znać jak sprawa poszła
Mniej istotne jak wygląda, a co jest rzeczywiście. Skoro dostaje nowy z "wadą" to ma prawo zgłaszać na serwis, bo ma większe szanse na pozytywne i szybkie załatwienie sprawy.
http://www.alstor.pl/serwis/zgloszenie-rma/
To chyba nie "wada", tylko wada. Gdyby podział był dokładnie na pół, przy łączu DVI DoubleLink, które wysyła jednocześnie dwa obrazy 1280x1440, to jeszcze możnaby coś kombinować, ale tu widać, że padło podświetlenie. Przy okazji widać, na których krawędziach znajdują się diody.
Jeśli zakupił niesprawny sprzęt prywatnie przez internet, to ma prawo go po prostu oddać sprzedawcy. Nikt, przy zdrowych zmysłach, nie będzie w tym przypadku mierzył się z serwisem. Jakkolwiek on miły, profesjonalny i szybki nie był.
Mi to wygląda na uszkodzone podświetlenie (lub jego zasilanie). Jego wymiana pewnie jest możliwa, ale co się stanie z fabrycznie dokładnie wyregulowanym układem wyrównywania podświetlenia? Na ile wiernie zostaną odtworzone jego precyzyjne nastawy (o ile wogóle), na ile wymienione podświetlenie będzie miało naturalną równomierność? Swoją drogą to chyba rzadkość, bo monitor z całą pewnością przeszedł test w fabryce.
Niby dlaczego nie ma się mierzyć z serwisem? To chyba jedyna opcja.
Jeśli chodzi o wymianę matrycy i związane z tym niedopasowanie układu DUE, to chyba jest możliwość, że serwis wymieni cały monitor.
Krawędziach? Te monitory mają pełne, tylne podświetlenie.max pisze:To chyba nie "wada", tylko wada. Gdyby podział był dokładnie na pół, przy łączu DVI DoubleLink, które wysyła jednocześnie dwa obrazy 1280x1440, to jeszcze możnaby coś kombinować, ale tu widać, że padło podświetlenie. Przy okazji widać, na których krawędziach znajdują się diody.
Bo może zgłosić monitor jako niezgodność towaru z umową i po prostu odzyskać pieniądze lub od razu wymienić na nowy monitor.
Przy zakupie na odległość zawsze można zwrócić, to wiadomo. Jeśli chodzi o zwrot z tytułu niezgodności z umową to jest to ustawowa reklamacja, a nie zwrot (sklep stacjonarny). Wówczas sprzedawca ma obowiązek wymiany towaru na nowy, zgodny z umową bądź naprawy, tyle, że ma na to 2 tygodnie. Zgłoszenie na gwarancji najczęściej nie przewiduje żadnego terminu i może to trwać długo, ale niekoniecznie dotyczy to akurat EIZO.Breathless pisze:Bo może zgłosić monitor jako niezgodność towaru z umową i po prostu odzyskać pieniądze lub od razu wymienić na nowy monitor.
Z serwisem trzeba się mierzyć po okresie 14 dni.
Co zrobi serwis? Nie wiem. Myślę, że to co będzie najwygodniejsze i najtańsze. No w każym razie wymiana matrycy jest w takim monitorze znacznie bardziej uciążliwa właśnie z powodu niedopasowania układu DUE. Wątpię, aby serwis dysponował takim sprzętem kalibracyjno-wyrównującym, jaki mają w fabryce.
Tak, Tom01 wspominał, że mają tylne podświetlenie, ale ja w to wątpię. Wydaje mi się, że podświetlenie w CX271 jest identyczne jak w PA272W, i że w obu jest krawędziowe. Ale to tylko moje gdybanie.GrzesiekR pisze:Krawędziach? Te monitory mają pełne, tylne podświetlenie.
Z tych zdjęć mz. wcale nie musi wynikać, że CX271 jest podświetlany krawędziowo, ale może.
Skąd pewność, że PA272 jest podświetlany krawędziowo?max pisze:Tak, Tom01 wspominał, że mają tylne podświetlenie, ale ja w to wątpię. Wydaje mi się, że podświetlenie w CX271 jest identyczne jak w PA272W, i że w obu jest krawędziowe. Ale to tylko moje gdybanie.GrzesiekR pisze:Krawędziach? Te monitory mają pełne, tylne podświetlenie.
Pewności nie mam żadnej. Nie mam też żadnych informacji na ten temat. Po prostu tak myślę.
Tak. Ze zdjęć nie da się tego na 100% wywnioskować.
Wnioski wyciągnął Pan dobre, co zresztą widać po uwalonej sekcji, że listwy diodowe są na dole. Nie z tyłu. Monitory z tylnym podświetleniem odchodzą niestety do lamusa. Nie rozbierałem jeszcze matryc z CX ani PA, ale podłączenie elektryczne mają z dwóch stron i same panele są grube, czyli wygląd może sugerować tylne podświetlenie. Serwis mi jednak potwierdził, że po krawędzi.max pisze:Pewności nie mam żadnej. Nie mam też żadnych informacji na ten temat. Po prostu tak myślę.
Tylko na dole? To by się zgadzało, u mnie w CX240 jest delikatnie jaśniej własnie od dołu.Tom01 pisze:Wnioski wyciągnął Pan dobre, co zresztą widać po uwalonej sekcji, że listwy diodowe są na dole. Nie z tyłu. Monitory z tylnym podświetleniem odchodzą niestety do lamusa. Nie rozbierałem jeszcze matryc z CX ani PA, ale podłączenie elektryczne mają z dwóch stron i są grube, czyli może to sugerować tylne. Serwis mi jednak potwierdził, że po krawędzi.max pisze:Pewności nie mam żadnej. Nie mam też żadnych informacji na ten temat. Po prostu tak myślę.
Podłączenie przewodów do matrycy jest w CX240 góra i dół, w CX241 lewa i prawa, tak, że jest na pewno inaczej.GrzesiekR pisze:Tylko na dole? To by się zgadzało, u mnie w CX240 jest delikatnie jaśniej własnie od dołu.
No to jest gorzej niż myślałem. A myślałem, że listwy diodowe są na co najmniej dwóch dłuższych krawędziach, a może i na czterech.
Zdjęcie to potwierdza. Granica zielono-biała jest ostra na dole i rozmyta na górze. Czyli na dole jeszcze się światło nie rozproszyło, a na górze już tak.
PS. U mnie nic nie widać. Jeśli też jest tylko na dole, to chyba jakiś cud.
Proszę zwrócić uwagę jak gruby jest monitor i sama matryca. Daje to więcej miejsca na mechanizmy rozproszenia światła. Jednocześnie tłumaczy dlaczego zdarzają się "typowe" miejsca rozjaśnień, czego kiedyś nie było.max pisze:PS. U mnie nic nie widać. Jeśli też jest tylko na dole, to chyba jakiś cud.
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet/ ... 1.pdf.html
http://www.lcdsolar.com/products/Produc ... NJqRS7zFJATom01 pisze:Proszę zwrócić uwagę jak gruby jest monitor i sama matryca.
http://allegro.pl/27-lg-lm270wq3-sl-a1- ... 46839.htmllcdsolar pisze:Lamp Position: Edge light type
