Strona 3 z 3
Re: Kabel do podłączenia monitora
: 16 października 2019, 14:33 - śr
autor: AndN11
wikrzy pisze: ↑
16 października 2019, 14:29 - śr
...Rozumiem, że Ty masz DVI-D Dual Link po stronie karty graficznej i po stronie monitora. Wtedy rozumiem.
Zgadza się.
: 16 października 2019, 15:09 - śr
autor: wikrzy
Kyle pisze: ↑
16 października 2019, 14:02 - śr
wikrzy pisze: ↑
16 października 2019, 13:59 - śr
A dlaczego 'niby'? :-)
HDMI->HDMI było na tym forum odradzane, wymagające weryfikacji gradacji ustawionej w sterowniku karty graficznej... Więc szukam alternatywy.
No i właśnie taki efekt ma obrzydzanie przez Tom01 portu HDMI. Bo sprawdzenie, czy ustawienia są poprawne, to taka straszna rzecz :lol:
Swoją drogą na DisplayPort też lepiej sprawdzić ustawienia (osobiście mam na tym porcie do wyboru 6bpc, 8bpc i 10bpc) ... co jest równie straszne, jak kontrola ustawień parametrów HDMI. :geek:
wikrzy pisze: ↑
BTW: gdzie się to robi w IntelUHD630?
Oto jak to wygląda przy CPU i3 8100 ze zintegrowanym UHD630, po instalacji sterowników igfx_win10_100.7212.exe
Klikasz w menu start na "Centrum sterowania Grafiką Intel"
Tutaj sprawdzasz, czy zakres kwantyzacji jest na "Pełne":
Tutaj sprawdzasz czy YCbCr jest na OFF:
Dziękuję bardzo Kyle, będę sprawdzać.
: 16 października 2019, 16:33 - śr
Kyle pisze: ↑
Nie obrzydzanie, tylko wskazanie problemów. Co z tego, jeśli powyłączamy dynamikę kiedy pasmo będzie urżnięte?
: 16 października 2019, 19:20 - śr
autor: wikrzy
Kyle pisze: ↑
Tom01 - nie rozumiem :-(
A czy rozwiązanie o które zapytałem dla EA271Q (kabel HDMI->DVI-D Dual Link) jest ok? Będzie działać dla pełnej rozdzielczości i częstotliwości?
: 16 października 2019, 19:23 - śr
autor: Kyle
Jak urżnięte? Nie przypominam sobie by przy HDMI brakowało któregoś z 256 odcieni szarego (przy ustawieniu 8bpc, pełny zakres), lub był spadek kontrastu czy jasności. Działa to tak jak po DisplayPort. Z tego co ostatnio zauważyłem, to windows nie ustawia już domyślnie obciętego zakresu (dzisiaj na ten przykład instalowałem na nowo sterowniki do integry w intel 8100 i domyślnie wszystko było ustawione jak należy). Na karcie AMD RX460 to samo.
Żeby było ciekawiej, to mam pewne problemy przy DisplayPort: kiedy zostawiam komputer włączony i wyłączę przyciskiem sam monitor, to karta graficzna czasami wyłącza całkowicie złącze DisplayPort, które się nie włączy dokąd nie uruchomię ponownie PC. Zakładam, że winny jest RX460 (producent pewnie coś skopał w firmware).
wikrzy pisze: ↑
Ja też nie, także luz. Mnie nic nie ucina. No prawie nic, bo po DisplayPort mogę ustawić 3840x2160 10 bpc (30 bit kolor) przy 60Hz, natomiast po HDMI tylko 3840x2160 60Hz ale 8bpc (24 bit kolor). W obu przypadkach brak jakiegoś subsamplingu, czyli wyświetlany jest pełny kolor RGB 4:4:4.
: 16 października 2019, 19:33 - śr
autor: wikrzy
Dziękuję raz jeszcze Kyle.
Ale ciekawostka: też mam CPU i3 8100 ale starszy sterownik (na razie moja karta główna nie akceptuje nowszego niż 26.20.100.6911). No i w Centrum sterowania Grafiką Intel nie pojawiają się pola "Zakres kwantyzacji" ani 'YCbCr".
Czy to dlatego, że to jeszcze nie NEC EA291Q? Używam starego LG...
: 16 października 2019, 19:35 - śr
autor: Kyle
We wszystkich sterownikach do UHD630 jest opcja ustawiania tego. Tutaj Tom01 wstawił kiedyś obraz do starych sterowników:
https://monitory.mastiff.pl/images/kwantyzacja.jpg
(ma być zaznaczone "pełny zakres")
ps. nie wiem jakiego Windows używasz, w każdym razie na Win 10 64bit najnowszy sterownik instaluje się bez problemu na starym LG podpiętym pod HDMI
: 16 października 2019, 19:56 - śr
autor: wikrzy
Kyle pisze: ↑
Jest tak ja piszesz. Miałem monitor podpięty HDMI->DVI-D Single Link.
Jak przepiąłem na HDMI-HDMI - pojawiły się oba ustawienia.
A Windows 10 mam 64 bit 1903.
Pozdrawiam i dziękuję.
: 16 października 2019, 19:57 - śr
wikrzy pisze: ↑
Jeśli będzie odpowiedniego typu i jakości to tak. Te działają: https://monitory.mastiff.pl/przewod-kabel-hdmi-dvi.html Za inne nie ręczę.
: 16 października 2019, 19:58 - śr
Kyle pisze: ↑
Jak urżnięte?
Normalnie. Często brak 4:4:4. :)
: 16 października 2019, 20:06 - śr
autor: Kyle
Nigdy nie miałem przypadku by brakowało tego trybu. No chyba, że potrzebujemy przesłać coś więcej, niż pozwala dana wersja złącza (np. 3840x2160 przy 144Hz itp., kiedy dana wersja przy 4:4:4 pozwala na max 98Hz w 3840x2160*), ale to tyczy się tak HDMI jak i DisplayPort.
* - konkretny przykład to ASUS PG27UQ
: 16 października 2019, 20:10 - śr
autor: wikrzy
wikrzy pisze: ↑
No ten to chyba nie zadziała, to SingleLink.
Obsługiwana rozdzielczość 1920x1200@60Hz
A ja potrzebuję 2560x1440@60Hz
Mylę się?
: 16 października 2019, 20:11 - śr
Zadziała, zadziała. Sprawdzone. W opisie był błąd.
: 16 sierpnia 2020, 17:46 - ndz
autor: dawidkarim
Witam :)
Nie chcę tworzyć nowego tematu więc zapytam tutaj bo jest to bezpośrednio związane z wątkiem.
Jak sprawdzić na MacBooku czy monitor podłączony maca za pomocą HDMI-HDMI wyświetla pełny zakres odcieni, nie jest wykrywany jako telewizor i nie ma miejsca konwersja YCBCR (jak źle napisałem wybaczcie) .
W preferencjach - monitory widnieje poprawna nazwa monitora. Wiem że w Windows da się prosto to sprawdzić ale w mac nigdzie nie znalazłem odpowiedzi :)
Dziękuję!
: 16 sierpnia 2020, 21:17 - ndz
Lepiej po prostu unikać HDMI i podłączyć TB2/TB3 zależnie od wersji komputera.
: 16 sierpnia 2020, 21:34 - ndz
autor: dawidkarim
Poleci Pan któryś z kabli u siebie? Jak najkrótszy (min.50 cm) Mam TB2. Wiec nie wiem co najlepiej TB2 - display port, TB2- DVI . Czy może wystarczy HDMI - DVI.
Dziękuję!
: 17 sierpnia 2020, 07:20 - pn
autor: dawidkarim
Czy kabel mini display port - display port będzie kompatybilny ze złączem tb2 w MacBook pro 2015 15"? Monitor oczywiście posiada port DP.
: 17 sierpnia 2020, 09:23 - pn
autor: msstefan
dawidkarim pisze:Czy kabel mini display port - display port będzie kompatybilny ze złączem tb2 w MacBook pro 2015 15"? Monitor oczywiście posiada port DP.
Tak
: 19 sierpnia 2020, 15:16 - śr
dawidkarim pisze: ↑
Dziękuję!
Produkowany dla EIZO i dostarczany jako oryginalne akcesorium z EIZO. Działa na 100%, nie rozwala gniazdka TB2:
https://monitory.mastiff.pl/kabel-minid ... pm200.html
