Kabel do podłączenia monitora
Re: Kabel do podłączenia monitora
25 czerwca 2017, 08:27 - ndz
25 czerwca 2017, 08:01 - ndz
PS. Czuk, nie bluzgaj, bo Tom Cię wywali.
Wywali ,ale na razie mnie toleruje.
25 czerwca 2017, 10:25 - ndz
Laptopy zwykle mają wyjście HDMI. Wówczas kabel HDMI=> DVI, ale tylko do rozdzielczości 1920x1200/1080.
Dziękuje za odpowiedź max. Mam takie pytanie a może być kabel HDMI=>HDMI bo podczas zakupu monitora dostałem.
25 czerwca 2017, 12:59 - ndz
Mag pisze: ↑
Może .spróbować nie zaszkodzi.
25 czerwca 2017, 15:13 - ndz
Dziękuje czuk za odpowiedź.
SzeA
02 grudnia 2018, 19:56 - ndz
Witam fachowców:-)
Żeby nie tworzyć nowego tematu podepnę się po niniejszy bo wydaje mi się on najciekawszy z tych, które znalazłem na niniejszym forum ;-)
Teraz opis problemu...
W domu dysponuję EIZO FlexScan EV2455 z matrycą 24" FHD1920x1200, który połączony jest z płytą główną PC-ta (nie mam dedykowanej grafiki tylko wbudowaną w CPU I7) kablem typu DVI-D SingleLink. Wg. producenta mój monitor ma wejścia sygnałowe:
* D-Sub mini 15 pin x 1,
* DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP) => obecnie wykorzystane z PC,
* HDMI x 1 (z HDCP),
* DisplayPort x 1 (z HDCP).
W planach jest zakup 15,6'' laptopa "biznesowego" Lenovo/DELL do maks. 5 000 zł, który będzie podłączany do tegoż monitora. I tu pytanie jakich najlepiej złącz szukać w laptopie by bez problemu podłączyć i jak najlepiej wykorzystać mój monitor EIZO? Dodam, że główna moja praca to będzie programowanie. Lapki, które wpadły mi w oko, mają głównie HDMI i D-Sub (VGA) oraz jakieś USB-C (da się to wykorzystać w jakiś sposób do podłączenia monitora zewnętrznego czy nie?). DisplayPort mają dopiero wersje Lenovo T, których raczej nie rozważam (maks. to seria L). Poza tym w lapku nie planuję dodatkowej grafiki tylko chcę wykorzystać wbudowaną w CPU (przypomnę chodzi mi o programowanie). W PC się spisuje grafika z I7 więc w lapku też powinna dać radę. A może źle robię i warto zainwestować w jakąś grafikę zewnętrzną, która ma większe możliwości w podłączaniu lapka do EIZO 24''? Co byście mi w tym temacie poradzili?
P.S. Czy Thunderbolt w lapku coś mi da jeżeli chodzi o podłączenie go z moim EIZO?
Ostatnio zmieniony 02 grudnia 2018, 20:10 - ndz przez SzeA, łącznie zmieniany 1 raz.
02 grudnia 2018, 20:08 - ndz
USB-C da się przejść bez problemu na DP i to zamyka sprawę. HDMI unikać, ale jeśli nie będzie wyjścia, zastosować przewód HDMI na DVI. Pod żadnym pozorem nie wchodzić do monitora wejściem HDMI.
SzeA
02 grudnia 2018, 20:12 - ndz
HDMI raczej nie rozważałem. Jak już to starego D-Sub...
Co do USB-C to mówisz, że spokojnie da radę? Tu musiałbym mieć kabel USB-C - DP? A Thunderbolt?
02 grudnia 2018, 20:42 - ndz
D-SUB (VGA) istnieje tylko ze względu na starsze projektory. Nie należy podłączać do niego współczesnych monitorów. Inna sprawa, że większość nowych już nie ma takiego wejścia.
USB-C to jest to samo co Thunderbolt 3. Przejścia są dostępne na rynku. czasem też jest spotykane w laptopach Thunderbolt 2, jest zgodne z Mini DisplayPort.
SzeA
03 grudnia 2018, 07:50 - pn
Dzięki Tom01 za szybkie odp.
Troszkę poczytałem o Display Port (DP) i widzę, że jest tego kilka.... wariacji (o kilka za dużo bo tworzy mętlik w głowie ;-) ) od wersji 1.0 aż po 1.4!? Pytanie, w którą wersję DP jest wyposażony mój EIZO? Obstawiam, że w DP 1.0... ;-)
Na stronie producenta (https://www.eizo.pl/monitor/flexscan-ev2455/) jest tylko zdjęcie wejść i nic więcej:
W specyfikacji i na ulotkach EIZO stoi tylko "DisplayPort x 1 (z HDCP)". Ech... i bądź tu mądry?
Podejrzałem z tyłu monitor i zdaje się, że jest tam złącze DP żeńskie? (coś takiego jak z lewej na poniższym zdjęciu) więc potrzebowałbym kabel DP z wtyczką "męską (*)? Rozumiem, że kabel USB-C - DP z wtyczką podobną do tej na poniższym rysunku, czyli typu męskiego, byłby ok?
* Zdjęcie pochodzi z https://www.eizo.pl/baza-wiedzy/od-disp ... orach-lcd/
03 grudnia 2018, 10:28 - pn
Wszystkie DP są ze sobą zgodne elektrycznie i nie ma kompletnie znaczenia jaka wersja będzie przy współpracy z EIZO EV2455. Wyższe specyfikacje mają znaczenie przy rozdzielczości 4K UHD i wyżej. Oczywiście przewód ma mieć z obu stron wtyk męski. Żeński to przedłużacz.
06 grudnia 2018, 06:12 - czw
Witaj Tom :)
Można bez problemu użyć HDMI. Po podłączeniu trzeba pamiętać o ustawieniu w sterowniku karty graficznej pełnego zakresu gradacji 0-255, bo często domyślnie jest telewizyjny 16-235. Laptopy czasem mają przestarzałą wersję HDMI i mogą być problemy przy rozdzielczościach wyższych niż 1920x1080 czyli np. 2560x1440 lub 3840x2160 (trzeba sprawdzić w spec). Najnowsze HDMI obsługują spokojnie 3840x2160 przy 60 Hz (przestarzałe DVI nie ma szans)
DVI unikać za wszelką cenę - to przeżytek, którego niebawem nie będzie w co wetknąć, więc szkoda wyrzucać pieniądze nawet na takowy kabel!
DisplayPort jest już jak najbardziej OK.
06 grudnia 2018, 10:56 - czw
A ten znów swoje.... :)
DVI można spokojnie zastosować. Pasmo jakie daje DVI z dużym zapasem pozwala na uzyskanie poprawnego obrazu na EIZO EV2455 i w odróżnieniu do HDMI niczego nie trzeba szukać w sterowniku, przełączać, zastanawiać się dlaczego np wychodzi nieostry obraz (YPrPb zamiast RGB).
SzeA
25 grudnia 2018, 13:24 - wt
Kyle pisze: ↑
OMG, a ja zakupiłem kabel DVI-D SingleLink i podłączyłem PC z EIZO ;)
Jak na razie jestem zadowolony choć muszę jeszcze potestować tego EIZO z lapkiem L580 po kablu USB-C - DP.
25 grudnia 2018, 14:23 - wt
SzeA pisze: ↑
Nie będzie najmniejszej różnicy. DVI zapewnia z zapasem wszystko, czego ten monitor potrzebuje.
wikrzy
16 października 2019, 13:34 - śr
Żeby nie tworzyć nowego wątku podpinam się pod stary, który uważnie przeczytałem.
Mam zamiar kupić NEC EA271Q czyli pracować na rozdzielczości 2560x1440 przy 60 Hz.
Niestety mój komputer nie ma wyjścia DP, ma HDMI 1.4 do maks. 4096x2160@30Hz (Intel UHD630 na płycie głównej). Pozostałe wyjścia VGA i DVI-D mają ograniczenie do 1920x1200 przy 60 Hz.
Proszę informację, czy połączenie komputera z monitorem za pomocą kabla HDMI -> DVI-D Dual Link pozwoli mi na wykorzystanie maksymalnej rozdzielczości i częstotliwości monitora. Wolałbym nie kupować dodatkowo karty graficznej z Display Portem... A kabla albo przejściówki HDMI->DisplayPort nie potrafię znaleźć w ofertach dostawców :-( Są "w drugą stronę".
Z góry dziękuję za pomoc.
16 października 2019, 13:55 - śr
Ten monitor ma niby wejście HDMI, więc po co kombinować?
wikrzy
16 października 2019, 13:59 - śr
A dlaczego 'niby'? :-)
HDMI->HDMI było na tym forum odradzane, wymagające weryfikacji gradacji ustawionej w sterowniku karty graficznej... Więc szukam alternatywy.
BTW: gdzie się to robi w IntelUHD630?
16 października 2019, 14:02 - śr
wikrzy pisze: ↑
No i właśnie taki efekt ma obrzydzanie przez Tom01 portu HDMI. Bo sprawdzenie, czy ustawienia są poprawne, to taka straszna rzecz :lol:
Swoją drogą na DisplayPort też lepiej sprawdzić ustawienia (osobiście mam na tym porcie do wyboru 6bpc, 8bpc i 10bpc) ... co jest równie straszne, jak kontrola ustawień parametrów HDMI. :geek:
wikrzy pisze: ↑
Oto jak to wygląda przy CPU i3 8100 ze zintegrowanym UHD630, po instalacji sterowników igfx_win10_100.7212.exe
Klikasz w menu start na "Centrum sterowania Grafiką Intel"
Tutaj sprawdzasz, czy zakres kwantyzacji jest na "Pełne":
Tutaj sprawdzasz czy YCbCr jest na OFF:
Ostatnio zmieniony 16 października 2019, 14:27 - śr przez Kyle, łącznie zmieniany 1 raz.
16 października 2019, 14:24 - śr
wikrzy pisze: ↑
... Pozostałe wyjścia VGA i DVI-D mają ograniczenie do 1920x1200 przy 60 Hz. ...
Rozdzielczość 2560 x 1440 /60 Hz jest obsługiwana przez złącze DVI-D Dual Link (mam tak podłączony monitor).
wikrzy
16 października 2019, 14:29 - śr
AndN11 pisze: ↑
wikrzy pisze: ↑
Ale ja mam ograniczenie po stronie płyty głownej na zakres złącza DVI-D :-) Rozumiem, że Ty masz DVI-D Dual Link po stronie karty graficznej i po stronie monitora. Wtedy rozumiem.
Wróć do „Komputery”
