SX2462 - ustawienie
GoOrange
Re: SX2462 - ustawienie
26 marca 2013, 21:28 - wt
Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia. Na tym obrazie testowym obraz mruga aż oczy bolą :( https://monitory.mastiff.pl/images/mva/frc2.gif
26 marca 2013, 21:34 - wt
Kontrast grzebany? Gain RGB? Rozdzielczość nienaturalna? Kabel dobry?
GoOrange
26 marca 2013, 21:38 - wt
Kable Apple + Eizo, kontrast nie ale Gain tak. Czyli co, reset do ustawień fabrycznych?
F670ES
26 marca 2013, 21:39 - wt
W rzeczywistości nie widać tych przejść od czerwieni do zieleni. Daje zdjęcie bez podkręconej ekspozycji, które bardziej oddaje rzeczywistość. Nie widać tak bardzo tych fal, ale jednak są a nie powinno ich być. Plamy żadnej też nie widzę. Te fale się "rozchodzą" wraz ze zmianą jaskrawości. Co dziwne wcześniej praktycznie znikały przy jaskrawości powyżej 50%, a teraz nie znikają.
Jak to jest w końcu z tymi odchyłkami ? Przy jakich wartościach odsyłać do serwisu ?
GoOrange
26 marca 2013, 21:41 - wt
Na fabrycznych jeszcze gorzej! Mora + mruganie! Zastanawiam się czy ta "fajan cena" na te monitory to nie z powodu trzeciego sortu... :(
F670ES
26 marca 2013, 21:43 - wt
U mnie też trochę mruga. Nie powinno mrugać ? Na teście Eizo nic nie mruga. Cena spadła bo wszedł CX - następca.
GoOrange
26 marca 2013, 21:45 - wt
F670ES pisze:U mnie też trochę mruga. Nie powinno mrugać ? Na teście Eizo nic nie mruga. Cena spadła bo wszedł CX - następca.
Patrzyłeś na datę produkcji swojego egzemplarza? U mnie 05.11.2012.
26 marca 2013, 21:46 - wt
Nic nie mruga, nie ma prawa mrugać.
F670ES
26 marca 2013, 21:47 - wt
17.08.2012. To mruganie jest na granicy percepcji bym powiedział. Coś jak odświeżanie by lekko nie nadążało. Ale skoro na teście Eizo nie mruga, a to ten sam test więc raczej wszystko w porządku. Tom01 - jakie są akceptowalne odchyłki w równomierności. Jak to policzyć i kiedy odsyłać na serwis ?
Ostatnio zmieniony 26 marca 2013, 21:50 - wt przez F670ES, łącznie zmieniany 1 raz.
26 marca 2013, 21:48 - wt
GoOrange pisze:Cena spadła bo wszedł CX - następca.
Nie dlatego.
GoOrange
26 marca 2013, 21:49 - wt
Tom01 pisze:Nic nie mruga, nie ma prawa mrugać.
Otwieram we wszystkim co się da, 100% nie skalowanie i mruga, jak Boga kocham mruga!
Czyli co to oznacza?
Szkoda że w Białymstoku to się urodziłem a nie mieszkam. Byłoby prościej.
26 marca 2013, 21:54 - wt
Coś Panowie macie nie tak. Po pierwszych sygnałach o morze, sprawdziłem jeden monitor, dziś z ciekawości mierzyłem 2 inne sztuki, na wszelki wypadek odpaliłem test i nic. Nic nie mruga, nie ma mory. Na dwóch różnych komputerach, wejście DVI, karty ATI, sygnał z DDC/CI, ale to raczej nie ma znaczenia. Pojutrze mam w planie kolejne SX2462W, będę sprawdzał po kolei, może trafię na sztukę o jakich piszecie. Aha, nie sprawdzałem daty produkcji.
26 marca 2013, 21:57 - wt
F670ES pisze:To ma być "całkiem znośny" wynik? :shock:
Tego się nie sumuje - tu są wyniki testu prad.de, praktycznie takie same na wyższym poziomie jaskrawości, gdzie ten monitor ma prawo być nieco lepiej wyrównany (jak znam życie DUE stroją na 160cd/m^2):
A jak komuś jest nierówno, to polecam ejzaczka CX/CG246:
F670ES
26 marca 2013, 22:00 - wt
Dziękujemy za pomoc. Jak sprawdzisz kolejne sztuki daj znać. Jeżeli na kolejnych też nic nie będzie to chyba jednak wyślę ten monitor na serwis zanim sezon na foto się zacznie na dobre. Ciekawe tylko czy ich to ruszy, że jest mora na testach i te lekkie odchyłki w podświetleniu.
Ps. Czornyj mi polecał dołożyć do CX i trochę zaczynam żałować :twisted:
GoOrange
26 marca 2013, 22:04 - wt
Liczby na monitorze oznaczają +/- cd/m2?
Liczby na monitorze oznaczają procenty!
Co do mory, proponowałbym zmienić gniazdko, listwę, miejsce itp.
Kilka razy zdarzało mi się, że u klientów strasznie siało. Albo sąsiad krótkofalowiec, albo szarostrefowa manufaktura w piwnicy, albo stara instalacja, albo wpinanie się na krótko przed licznikiem - Polak potrafi.
F670ES
26 marca 2013, 22:09 - wt
Ja mieszkam poza miastem...domek jednorodzinny i wszystko mam wpięte w całkiem niezłą listwę z filtrami, ale jutro spróbuję się przepiąć w inne miejsce i zdam relacje.
Ps. Jak patrzę na ten test z prad.de to u mnie jest chyba podobnie, bo też mam prawy górny róg najjaśniejszy a lewy dolny najciemniejszy.
Ostatnio zmieniony 26 marca 2013, 22:16 - wt przez F670ES, łącznie zmieniany 1 raz.
26 marca 2013, 22:10 - wt
Ja mam cały sprzęt komputerowy zasilany z dużego UPS-a, ale to nie powinno mieć żadnego znaczenia. Monitory nie są podatne na "jakość" zasilania.
GoOrange
26 marca 2013, 22:36 - wt
Kurczę, nie umiałem znaleźć tego testu. Teraz mogę iść spokojnie spać, okazuje się że mam nawet mniejsze nierównomierności na 120 - 160 cd/m2 niż na prad.de. Jednak wydaje się że PA241W z włączonym na max wyrównywaniem jest równiejszy. Pytanie tylko jakie są skutki uboczne takiego wyrównywania.
Zapytam jeszcze, u mnie na 6000k kalibrator mierzy ok. 6200 - 6300 a na 6500 ok. 6700 - 6800. Do jakiej wartości kalibrować, natywnie, 6500 czy może jakieś wartości X Y?
26 marca 2013, 22:49 - wt
Szczerze wątpię, aby miało to znaczenie, ale zasilanie powinno moim zdaniem wyglądać tak:
* monitor, komputer i wszystko co tylko ma wspólną masę i posiada bolec uziemiający (drukarka itp.) i jest ze sobą połączone kablami sygnałowymi, powinno być podłączone do jednej listwy, która z kolei powinna być podłączona do jednego gniazdka. Zapewni to jednakowy potencjał uziemienia. W przeciwnym wypadku występują drobne różnice potencjałów na masie uziemienia, które będą wyrównywane przez kable sygnałowe, co z kolei mogłoby wprowadzać zakłócenia (gdyby sygnał był analogowy). W sprzęcie audio objawia się to buczeniem głośników z częstotliwością sieci 50Hz (przydźwięk). Bardzo wątpię, aby monitor, posiadający zasilacz impulsowy, dostający sygnał cyfrowy, był na to wrażliwy, ale można spróbować.
* Obrócić ekran do pionu (pivot). Może zmieni się nieco kierunek naprężeń własnych.
* Wyłączyć wszystko z gniazdka. Podłączyć na nowo wszystkie kable sygnałowe i zasilające. Podłączyć do zasilania. Nie grzebać przy kablach przy włączonej wtyczce.
PS. Skutkiem ubocznym wyrównywania jest zmniejszenie kontrastu.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], KubaT, Marts, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70213
Liczba tematów: 4235
