Monitor do grania i uniwersalny
myszek
26 grudnia 2012, 18:54 - śr
Witam. Chciał bym prosić o pomoc przy doborze monitora. Wasze rady i wskazówki są dla mnie bardzo istotne gdyż wszystkie wątki tutaj poruszane świadczą o waszej znajomości w tym temacie. Mianowicie szukam monitora do 1400 zł przeczytałem dużo opinii i recenzji na różnych portalach i szczerze się pogubiłem w tym wszystkim już. Monitor ma służyć do grania wyłącznie aczkolwiek nieraz jestem zmuszony do wielogodzinnej pracy przy komputerze i szczerze wysiadają mi oczy od patrzenia na mój obecny monitorek asus vk22. Z jednej strony zależy mi na szybkiej matrycy jak i na wyraźnych kolorach . Szczerze nie wiem co mam wybrać i prosił bym o jakieś porady. Natomiast co do rozmiaru monitora to zastanawiam się między 24 a 27 cali. Moją uwagę przyciągnęły takie monitory:
BenQ GW2750HM
Dell U2412M
BenQ XL2420T
IIyama G2773HS
Czy mógł by mi ktoś bardziej doświadczony pomóc w odpowiednim doborze? z góry dziękuję za pomoc. Może podsuniecie mi lepszą propozycję niż te wyżej wymienione?
myszek
Re: Pomoc przy doborze monitorka
26 grudnia 2012, 18:57 - śr
jeśli post zamieściłem w złym miejscu bardzo przepraszam za moje roztargnienie
27 grudnia 2012, 11:08 - czw
Przy kwocie ok 1400 zł wyłącznie EIZO FS2331, FS2332, FS2333. Bardziej w lewo uniwersalność, bardziej w prawo gry. Nie ma szans na ludzki 24 a tym bardziej 27". Jeśli się Pan w tym budżecie uprze na 27" to będzie marketowy bubel.
myszek
Re: Monitor do grania i uniwersalny
27 grudnia 2012, 17:29 - czw
Bardzo dziękuję za tak pilną odpowiedź. Wybieram ten Ezio FS2333, który mi Pan polecił gdyż dużo czasu spędzam na graniu a jeśli jest dobry do pracy również to nada się idealnie. Jeszcze raz chciał bym podziękować za pomoc.
desper009
29 grudnia 2012, 16:47 - sob
Podłączam się do pytania: czy na FS2332 przy obrabianiu zdjęć zobaczę różnicę pomiędzy wcześniej wspomnianym a Samsungiem SyncMaster SA300?
30 grudnia 2012, 02:02 - ndz
desper009 pisze:Podłączam się do pytania: czy na FS2332 przy obrabianiu zdjęć zobaczę różnicę pomiędzy wcześniej wspomnianym a Samsungiem SyncMaster SA300?
Zdecydowanie. Samsung SA300 to typowy przedstawiciel klasy masowej, czyli najgorszych monitorów jakie istnieją.
desper009
30 grudnia 2012, 11:51 - ndz
Brzmi obiecująco. Ten model ma profil sRGB co wydaje mi się jest dosyć ważne przy obróbce zdjęć (czy mi się wydaje?). Dodatkowo można kalibrować go sprzętowo. czy takim urządzeniem http://www.ceneo.pl/15204209 da radę to zrobić??
30 grudnia 2012, 11:59 - ndz
Ma gamut zbliżony do sRGB ale to nic nie oznacza. Kalibrować go można sprzętowo trochę na niby i nie radzę tego brać zbyt poważnie. Jeśli będzie Pan bardzo chciał taki zestaw to jest taki: https://monitory.mastiff.pl/monitory-eiz ... y-pix.html Dla porównania sam monitor: https://monitory.mastiff.pl/monitory-eiz ... s2332.html
Kwestia na ile poważnie myśli Pan o fotografii. Jeśli amatorsko, tj zdjęcia z wycieczki, nada się bardzo dobrze. Ale jeśli zajmuje się tym Pan bardziej ambitnie obawiam się że to zbytnie pójście na skróty.
desper009
30 grudnia 2012, 13:43 - ndz
Tom01 pisze:Ma gamut zbliżony do sRGB ale to nic nie oznacza. Kalibrować go można sprzętowo trochę na niby i nie radzę tego brać zbyt poważnie. Jeśli będzie Pan bardzo chciał taki zestaw to jest taki: https://monitory.mastiff.pl/monitory-eiz ... y-pix.html Dla porównania sam monitor: https://monitory.mastiff.pl/monitory-eiz ... s2332.html
Rozumiem. Czy uważa Pan, że fabryczne ustawienia będą wystarczające dla zaawansowanej fotografii amatorskiej? Najlepiej, gdybym mógł gdzieś popatrzeć jak wygląda obraz z tego monitora, zwyczajnie dla porównania z moim...
30 grudnia 2012, 13:45 - ndz
Nie. Fabrycznie ustawiony monitor jest nieustawiony. Świeci przypadkowo i zupełnie nieadekwatnie do Pana warunków oświetleniowych. Obejrzeć nie ma problemu. Skąd Pan jest?
desper009
30 grudnia 2012, 15:28 - ndz
Tom01 pisze:Nie. Fabrycznie ustawiony monitor jest nieustawiony. Świeci przypadkowo i zupełnie nieadekwatnie do Pana warunków oświetleniowych. Obejrzeć nie ma problemu. Skąd Pan jest?
Warszawa. Czyli każdy monitor wymaga kalibracji.
desper009
30 grudnia 2012, 20:40 - ndz
desper009 pisze:
To gdzie można popatrzeć jak świecą te monitory w Warszawie?
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Google [Bot]
Liczba postów: 69987
Liczba tematów: 4218
