Dell UltraSharp 43 U4320Q - co to za matryca TFT IPS
- ednet
Cześć
Aktualnie mam monitor z matrycą VA i nie jestem zadowolony. Słabe kąty widzenia itd....
Z uwagi na firmę oraz niską cenę na allegro zainteresował mnie monitor Dell UltraSharp 43 U4320Q:
https://www.dell.com/pl-pl/shop/monitor ... v/monitory
Jest tam informacja:
Rodzaj wyświetlacza:
Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Typ panela
IPS
W innych sklepach jest wprost napisane Typ matrycy TFT IPS
Szukam monitora IPS.
Czy ten to typowy IPS czy coś gorszego?
Ednet
Typ panela
IPS
Ednet
Re: Dell UltraSharp 43 U4320Q - co to za matryca TFT IPS
Nie rozbierałem tego monitora, ale w serwisówce widać zdjęcie typowego logo. Niezbyt wyraźne, ale wraz z kompozycja całej etykietki, można rozpoznać producenta:
Czyli wniosek jest taki, że w nim siedzi najprawdopodobniej panel LG Display serii LC430 i jeśli taki jest, to na pewno IPS. Alternatywnie, panele o takich samych parametrach produkuje jeszcze Innolux i AU Optronics. Większość producentów monitorów stosuje zamiennie panele, więc nie jest wykluczone, że może być inny, choć również w technologii IPS.
- ednet
Czyli IPS.
Dziękuję za konkretne info.
Czy wg Ciebie ten DELL będzie miał lepszą jakość niż https://www.x-kom.pl/p/347135-monitor-l ... qu-4k.html ?
Bo mam tego AOC i niestety ma wszystkie wady matryc VA.
Ednet
Ednet
Obydwa należą do podobnej klasy. Defekty będą, to nieuniknione. DELL będzie klasycznie nierówny, z przebarwieniami, zaciemnieniami przy krawędziach.
Myslę że będzie sporo lepiej niż na VA więc autorze radzę kupić i obadać samemu w razie wu można zwrócić w ciągu 30 dni jeżeli zamówienie idzie przez internet ale myślę że takiej potrzeby jak zwrot nie będzie
- ednet
Jako alternatywę dla tego DELLA biorę pod uwagę jeszcze LG 43UN700-B:
https://www.amazon.com/LG-43UN700-B-Dis ... views_only
Wg opinii (nawet dość merytorycznych) to LG może mieć lepszy obraz od tego DELLA.
Ednet
Ednet
To jest wszystko jedna chwała. Nie ma między nimi znaczących różnic. Równie dobrze można by pozamieniać losowo etykietki i tak nikt nie rozpozna który jest który.
NEC ME431 UHD za ok. 4500 PLN albo słabszy E498 UHD za ok. 3100 PLN (promocja do końca września). W obu przypadkach dużo lepsza matryca i bardziej zaawansowane sterowanie.
Ja mam inną alternatywę:ednet pisze: ↑04 września 2022, 19:03 - ndzJako alternatywę dla tego DELLA biorę pod uwagę jeszcze LG 43UN700-B:
Ednet
- ednet
49 cali to już kobyła
Ten NEC ma lepsza matrycę od wcześniej wymienionych monitorów?
Ja używam do graficznego projektowania www + programowanie.
Ednet
NocnyJastrzab pisze: ↑05 września 2022, 10:05 - pnNEC ME431 UHD za ok. 4500 PLN albo słabszy E498 UHD za ok. 3100 PLN (promocja do końca września). W obu przypadkach dużo lepsza matryca i bardziej zaawansowane sterowanie.
Ednet
Tak, ma lepszą matrycę. Jest jeszcze NEC E438 za ok. 2900-3000 PLN.
- ednet
Ed
szkoda że tylko montaż na ścianie i błyszczący ekranNocnyJastrzab pisze: ↑07 września 2022, 09:35 - śrTak, ma lepszą matrycę. Jest jeszcze NEC E438 za ok. 2900-3000 PLN.
Ed
- Czornyj
do dokupienia pod vesę są nóżki i wózki, a ekran jest satynowyednet pisze: ↑07 września 2022, 14:51 - śrszkoda że tylko montaż na ścianie i błyszczący ekranNocnyJastrzab pisze: ↑07 września 2022, 09:35 - śrTak, ma lepszą matrycę. Jest jeszcze NEC E438 za ok. 2900-3000 PLN.
Ed
Są też stosowne uchwyty biurkowe, ale do byle blatu bym tego nie montował.Czornyj pisze: ↑07 września 2022, 15:12 - śrdo dokupienia pod vesę są nóżki i wózki, a ekran jest satynowyednet pisze: ↑07 września 2022, 14:51 - śrszkoda że tylko montaż na ścianie i błyszczący ekranNocnyJastrzab pisze: ↑07 września 2022, 09:35 - śrTak, ma lepszą matrycę. Jest jeszcze NEC E438 za ok. 2900-3000 PLN.
Ed
Ale który?
- ednet
właśnie zamówiłem NEC E438. Kupuję na firmę więc nie można zwrócić, ale dogadałem się że przed odbiorem zobaczę jak świeci i jak będę niezadowolony to anulują zamówienie. Około tygodnia to potrwa. Oddzielnie kupię stojak na biurko.
Ed
Ed
Seria E (LFD) nie ma kalibracji sprzętowej, ale można go normalnie ogarnąć w razie szczególnej potrzeby.
- ednet
odebrałem monitor NEC E438 i obraz od razu po włączeniu jest bardzo dobry.
Niestety Windows 10 nie wykrywa tego monitora. Wykrywa go tylko jako Standardowy monitor PnP.
Na stronie NEC https://www.sharpnecdisplays.eu/p/uk/en ... e438.xhtml nie ma sterowników
Czy pomoże ktoś?
Ednet
Czy pomoże ktoś?
Ednet
Monitory nie potrzebują sterowników. Jakim kablem jest podłączony?
