Walidacja kalibracji - czym jest?
Endriu
04 kwietnia 2021, 15:42 - ndz
Witajcie.
Napiszcie mi proszę czym jest walidacja kalibracji oraz czy jest niezbędna po kalibracji.
Biorę tutaj scenariusz kalibrowania monitora pod sRGB do pracy z kolorem pod internet ;)
EIZO CG2730 :D
Re: Walidacja kalibracji - czym jest?
04 kwietnia 2021, 18:06 - ndz
1) To po prostu kontrola kalibracji - nie jest niezbędna.
2) Znaczy się chcesz sprzętowo wyciąć gamut równy sRGB, przez LUT monitora?
Endriu
04 kwietnia 2021, 18:40 - ndz
W głównej mierze chodzi mi o to, aby robić grafikę pod internet i widzieć ją jak inni, którzy nie mają monitorów z szerokim gamutem, a drugim zastosowaniem będzie tworzenie w Photoshopie oraz Illustratorze treści do druku na żądanie, np. sprzedaż książek (tzw. paperback) na Amazonie i tutaj właśnie nie wiem jeszcze jakbym miał ustawiać projekt na starcie, ale pewnie na CMYK.
EIZO CG2730 :D
05 kwietnia 2021, 00:51 - pn
Grafiki, zdjęcia, obrabiane z przeznaczeniem pod wydruk robiłbym w Adobe RGB (jeśli monitor umożliwia).
05 kwietnia 2021, 20:06 - pn
Endriu pisze:
Wystarczy mieć aktywny CMS w przeglądarce www/Photoshop/GIMP. Nie musisz mieć ekranu z gamutem równym sRGB by wiernie wyświetlać zdjęcia sRGB.
06 kwietnia 2021, 12:14 - wt
Po kalibracji (I PROFILOWANIU!!!) tworzy się plik z profilem *.icc, który ląduje w systemie. Walidacja polega na zmierzeniu wartości zestawu próbek i podaniu odchylenia od wartości wzorcowych.
Endriu
06 kwietnia 2021, 15:48 - wt
Napisz mi proszę czym jest profilowanie i czy walidacja jest koniecznością?
EIZO CG2730 :D
06 kwietnia 2021, 16:30 - wt
A czym ma być? Tak trudno się domyślić? To prawie jakbym zapytał, czym jest gotowanie.. Ale dobra, nie chcę wyjść na uszczypliwego.
Kalibracja - jest procesem dokonywania zmian parametrów urządzenia celem osiągnięcia zamierzonego stanu (wyświetlanie kolorów w określony sposób, stabilne zachowanie monitora) względem określonego wzorca. Kalibracja monitora uwzględnia zatem jego regulację w taki sposób, aby wyświetlany obraz miał konkretne wartości trzech głównych parametrów: Jasność/Jaskrawość podświetlenia bieli, Temperatura barwowa (punkt bieli), Gamma - krzywa odpowiedzi tonalnej (TRC - Tone Response Curve).
Profilowanie - proces "charakteryzacji" zachowania danego urządzania (pomiar reprodukcji koloru i przejść tonalnych) na podstawie zbioru danych zapisanych w pliku ICC (wg norm International Color Consortium - Międzynarodowe Konsorcjum Kolorystyczne). Dane te stanowią atrybuty określające, jak tworzone są barwy, oraz które z nich są możliwe (lub nie) do reprodukcji przez dane urządzenie w stanie skalibrowanym.
PS. Walidacja nie jest integralnym i wymaganym elementem, aczkolwiek często pożądanym.
Endriu
06 kwietnia 2021, 16:43 - wt
O kalibracji widziałem wiele materiałów, możesz napisać słowo o tym, w jaki sposób wykonuje się profilowanie?
EIZO CG2730 :D
06 kwietnia 2021, 16:49 - wt
Endriu pisze:
Po chłopsku: kolorymetr zbiera dane spektro o tym jak ekran świeci i są one zapisywane do pliku NaszMonitor.icm. Następnie podpinamy ten plik NaszMonitor.icm z danymi spektro naszego monitora do aplikacji która wyświetla zdjęcie (np. XnViewMP, albo GIMP lub Firefox), dzięki czemu wie ona jak przeliczyć kolory, by były one wyświetlone neutralnie.
wrzuć w google:
- profilowanie bezwzględnie kolorymetryczne
- profilowanie percepcyjne kolorymetria
Ostatnio zmieniony 06 kwietnia 2021, 17:31 - wt przez Kyle, łącznie zmieniany 1 raz.
Endriu
06 kwietnia 2021, 17:14 - wt
Ok, ogarnę tematy ;)
EIZO CG2730 :D
06 kwietnia 2021, 18:03 - wt
Kolorymetryczne a nie spektralne. Kyle, taki byk? Nie godzi się. :)
06 kwietnia 2021, 19:04 - wt
Miało być po chłopsku. Mogłem napisać: "kolorymetr zbiera dane o tym jak monitor świeci" (bez "spektro"). Nie zbiera widma światła jak spektrofotometr, ale tutaj kolegę to serdecznie nie obchodzi na tym etapie.
Liczba postów: 70213
Liczba tematów: 4235
