2k 144hz czy 4k 60hz?
mariusz941
18 marca 2021, 00:48 - czw
Witam, tak jak w temacie - 2k 144hz czy 4k 60hz, w budżecie do 1500zł? Do codziennego użytku, pracy biurowej, filmów i gier. 24-27 cali.
Re: 2k 144hz czy 4k 60hz?
18 marca 2021, 08:15 - czw
Proszę pamiętać, że im monitor szybszy, tym gorszy jakościowo. Szczególnie dotyczy to tanich modeli. Także, trzeba zadecydować co ważniejsze, czy wypływanie oczu przy Excelu czy radocha z grania. ;)
mariusz941
20 marca 2021, 05:20 - sob
Czyli przy takim budżecie monitor 4k powinien być w teorii lepszy jakościowo od takiego z wysoką wartością odświeżania?
gaim
20 marca 2021, 20:02 - sob
Doskonała baza wyboru monitora do użytku domowego, niezawodowego:
https://www.rtings.com/monitor
W kolejności zadań które wymieniłeś (biuro, film, gry) i budżecie-warto wziąć pod uwagę te parametry:
-przekątną ekranu i minimalną rozdzielczość: 27" (min. 2560x1440), 32" (min. 3840x2160)
-kontrast statyczny (min. 1000:1)
-jasność (min. 300 cd/m²)
-DCI-P3
21 marca 2021, 12:17 - ndz
mariusz941 pisze: ↑
Kwestia preferencji.
21 marca 2021, 12:20 - ndz
gaim pisze: ↑
Do filmów przydałby się większy kontrast. Szkoda że nie robią monitorów IPS z kontrastem statycznym 2000:1 (są takie IPS montowane w jednym z telefonów komórkowych - test niedawno widziałem).
21 marca 2021, 12:43 - ndz
Do filmów to jest plazma i OLED. Film, szczególnie w kameralnym oświetleniu na LCD to kupa tak koszmarna, że dziwię się, że ktokolwiek to akceptuje. No chyba, że nie ma punktu odniesienia i uważa, że tak ma być.
23 marca 2021, 15:05 - wt
Do filmów to jest plazma i OLED. Film, szczególnie w kameralnym oświetleniu na LCD to kupa tak koszmarna, że dziwię się, że ktokolwiek to akceptuje. ...
Plazmy zdaje się już nie można kupić ? OLED z naciskiem, że nadaje się tylko do oglądania filmów. Do zwykłego oglądania TV raczej odpada, chyba, że ktoś akceptuje wymianę TV co 3 lata (wypalenia).
23 marca 2021, 15:32 - wt
Ostatnio jeden z piśdzie....ów zakupił OLEDA i tak katował go szczujnią tvpiś że mu sie znaczek wyjarzył i zrobił z tego lamęt ,poezja sama w sobie :-)
23 marca 2021, 19:30 - wt
dbcooper1983 pisze: ↑
TVN24 oczywiście nie powoduje wypaleń i można oglądać na okrągło :) ;)
Tu raczej nie chodzi o jakiś znaczek (choć może i też, nie wiem), tylko o pasek informacyjny w dolnej części ekranu.
23 marca 2021, 19:48 - wt
AndN11 pisze: ↑
Plotki takie same jak wypalanie się plazm. Nie wiem ile trzeba świecić żeby coś się utrwaliło.
Przykładowy OLED, ponad 7 tys h przez 90% na jednym kanale. Nie ma śladu utrwalenia. Poprzednio na tym samym stanowisku stała plazma, przy liczniku ok 20 tys h miała lekką chmurkę w miejscu logo. Po włączeniu opcji niwelacji po 20 min zniknęła. Także przesądy nie mają specjalnie przełożenia na realia.
Owszem, ryzyko utrwalenia rośnie przy bardzo wysokich wartościach jaskrawości. Przy czym LCD, również podlega utrwalaniu powidoków.
23 marca 2021, 20:49 - wt
No i mnw. o to chodzi kilka tych starszych i plazm i oledów widziałem i tylko w jednej plazmie widzialem utrwalone znaki :-) stara stara plazma zjadająca prund masowo , czyli widać co fachman wyprawiał ze szczujnią cztery razy po dwa razy :-) Panie AndN11bronimy rodzimej tv ??? tylko że tego nie da się obronić takiego czegoś co tam robią i mówią nie było od 45r. dosłownie i w przenośni
23 marca 2021, 21:47 - wt
AndN11 pisze: ↑
Nie sądzę aby to były plotki:
https://community.sony.pl/t5/smart-tv/n ... -p/3679585
https://technogadzet.pl/lg-odszkodowani ... zory-oled/
Zbyt dużo się podobnych wypowiedzi naczytałem na temat OLED. Niedawno kupiłem TV i oczywiście zwykły LCD z matrycą VA. Taki zakup traktuję na 10 lat i chcę spać spokojnie :) . Nie wykluczam, że następny może i będzie OLED czy w jakiejś innej nowej technologii jak nie będzie tyle negatywnych opinii co obecnie.
23 marca 2021, 21:54 - wt
"Kolorowe pasy" to raczej nie jest utrwalenie panelu. Inna sprawa, że serwisy próbują rutynowo klienta przeganiać na drzewo.
O wypalaniu plazm, a teraz oledów, słyszę od niemalże dziesięcioleci, a widziałem to zjawisko może ze trzy razy, na jakichś stareńkich plazmach, z czasów kiedy ta technika startowała. Kompletnie inna bajka jest natomiast z jakością obrazu. Nawet jakby plazma czy oled miały zmniejszoną żywotność to i tak warto, bo różnica względem LCD jest z innego kosmosu.
24 marca 2021, 09:56 - śr
To nie są żadne plotki tylko fakty. Utrwalenia na OLED niestety są normą jeśli taki TV jest użytkowany w taki sposób, że jest wyświetlany stały element obrazu przez dłuższy czas. Mają miejsce również na gorszej jakości ekranach LCD, sam mam okazję to oglądać na TV mojej mamy (tańszy LG) gdzie ma utrwalony stały element obrazu jednej ze stacji informacyjnych.
24 marca 2021, 10:26 - śr
Utrwalenie może wystąpić, to jest jasne, jednak między "może" i " fakty" jest poważna różnica. Tym bardziej, że uparcie lansuje się utrwalające się plazmy i oledy, gloryfikując lcd. Tymczasem ja sam częściej widziałem utrwalone LCD niż plazmy, o oledach nie mówiąc.
24 marca 2021, 10:57 - śr
Być może dlatego, że sposób używania przez Pana tych OLED nie spełnia warunków aby te utrwalenia zaszły.
wocek
24 marca 2021, 17:47 - śr
Mam receptę na wszystkie problemy w tym zakresie. Po co Wam telewizor? :lol: Ja się naprawdę obywam.
25 marca 2021, 17:59 - czw
GrzesiekR pisze: ↑
Z racji pracy, widuję tysiące ekranów, nie mówię o swoich. Naprawdę nie pamiętam utrwalonej plazmy o OLED nie mówię, bo za nowe urządzenia. Za to LCD utrwalone widzę nader często. Przykład:
25 marca 2021, 20:42 - czw
Mój poprzedni TV LCD Samsung LE40B651 działa jeszcze niezawodnie (trafił do małego pokoju) od bodajże 11 lat (lub 12 lat) i nie ma kompletnie nic utrwalonego przy wyświetlaniu jednolitych plansz. Nie sądzę aby jakikolwiek OLED (obecnie produkowany) tyle wytrzymał. Chyba, że naprawdę będą na nim wyświetlane tylko filmy i to takie bez pasów panoramicznych.
