Firefox - działa/nie działa CM?
asix73
16 czerwca 2020, 14:39 - wt
WIndows 10 Home 64-bit + May Update + Firefox 77.0.1 z włączonym w opcjach CM, dziwnie wyświetla mi strony. Wybiórczo niektóre elementy stron (np. na onecie czy youtubie) są mocno oczojeb.... (głównie czerwienie i niektóre odcienie skóry pomarańczowawe). Monitor Eizo CX241 skalibrowany w Color Navigatorze. Problem nie występuje w najnowszej przeglądrce Microsoft Edge, na tych samych stronach. Ma ktoś coś podobnego?
Pandemiya
Re: Firefox - działa/nie działa CM?
16 czerwca 2020, 16:41 - wt
Jak masz dokładnie poustawianego Firefoxa?
Zrób wg instrukcji z tego linka: https://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie-barwa-f-a-q/ bardziej na dole masz instrukcję. Niemniej jednak, możliwe że pewne elementy mogą być oprofilowane inaczej niż standardowe sRGB lub wcale mogą nie być oprofilowane co może powodować wyświetlanie w pełniejszym gamucie ... jeśli się nie mylę :)
16 czerwca 2020, 20:15 - wt
Do jakiego targetu jest skalibrowany monitor?
17 czerwca 2020, 00:25 - śr
Pandemiya pisze: ↑
Tam są bzdury.
Jeśli monitor skalibrowany do gamutu szerszego niż sRGB, Firefoxa trzeba przestawić w tryb 1 zgodnie z tą instrukcją:
https://monitory.mastiff.pl/faq/question/id/88
Żadnych innych kluczy konfiguracyjnych nie należy zmieniać.
Pandemiya
17 czerwca 2020, 02:20 - śr
Pandemiya pisze: ↑
Tam są bzdury.
Dzięki za poprawę. Mój monitor wraca jutro z serwisu to po podłączeniu zrobię wg. Twojej metodologii i sprawdzę jak to ma się w praktyce - pardon jeśli faktycznie podałem błędne dane, byłem pewien że Tomek jako tako zna się na rzeczy i wiedział co pisze.
asix73
17 czerwca 2020, 07:13 - śr
NocnyJastrzab pisze: ↑
Target jak na załączonym obrazku.
Dokładnie tak mam ustawione. Problem pozostał.
17 czerwca 2020, 09:35 - śr
Fragment z mojego poradnika:
6) Uruchomienie profilowania w przeglądarce www Firefox:
W pasku adresu wpisujemy: about:config
Następnie w filtrowaniu („Szukaj”) wpisujemy: gfx.color
Dzięki czemu widzimy cztery opcje:
gfx.color_management.display_profile – tutaj, w „wartość” wpisujemy ścieżkę do naszego pliku z profilem, np.:
C:\Profile\Moj_profil_monitora.icm
gfx.color_management.enablev4 – tutaj ustawiamy na true
gfx.color_management.mode – tutaj dajemy wartość na 1
gfx.color_management.rendering_intent – tutaj też dajemy wartość na 3
17 czerwca 2020, 09:43 - śr
asix73 pisze: ↑
Znaczy Microsoft znów zrąbał swój szczątkowy CMS, analogicznie jak w kompilacji 1909. Czyli to nie jest problem FF. Profil w systemie jest a aplikacje przez API nie mają do niego dostępu. Nie ma prostej recepty na naprawienie sytuacji innej niż reinstall i NIE aktualizowanie powyżej wersji sprawdzonej.
Tymczasowe rozwiązanie to skalibrowanie monitora do przestrzeni sRGB.
asix73
17 czerwca 2020, 09:53 - śr
asix73 pisze: ↑
Co ciekawe Microsoft Edge wyświetla wszystko poprawnie. Czyżby celowa robota MS, żeby napsuć krwi Mozilli ;-)
Ostatnio zmieniony 17 czerwca 2020, 09:55 - śr przez asix73, łącznie zmieniany 1 raz.
asix73 pisze: ↑
Co ciekawe Microsoft Edge wyświetla wszystko poprawnie :-)
Nie wiem, nie sprawdzałem. Nigdy nie traktowałem przeglądarek IE na poważnie, jeśli chodzi o wyświetlanie koloru. Istnieje jednak możliwość, że Microsoft celowo w taki sposób kosi konkurencję.
17 czerwca 2020, 16:33 - śr
asix73 pisze: ↑
Potwierdzam : viewtopic.php?f=21&t=4262&p=60826#p60826
Pandemiya
17 czerwca 2020, 17:12 - śr
AndN11 pisze: ↑
asix73 pisze: ↑
Coś jest faktycznie nie tak, ale np u mnie, gdzie dużą wagę przywiązuję do portali Behance i Dribbble i umieszcznych na nich pracach - FF wyświetla różnie - oprofilowane elementy w SRGB sa faktycznie sRGB ale reszta już dopasowuje się do pełnego gamutu monitora i jest oczojebna jak ja pierdykam. FF skonfigurowany wg. porady Tom01, Natomiast Edge u mnie nie działa lepiej, wręcz wszystko wyświetla oczojebnie, zupełnie u mnie Edge nie zarządza barwą. Windows 10 64bit najaktualniejszy.
Edytka: Coś jest nie tak również z robieniem screenów w Windowsie i kopiowaniu ich do PS. PS mam na pewno dobrze ustawionego. Niemniej jednak jak wklejam obrazek z print screena z FF to wklejony obraz jest nieco wyblakły, nieoprofilowany i dopiero po przypisaniu profilu monitora pokazuje zgodne barwy. W sumie może to dobre zachowanie, ale myslałem że screen od razu powinien być zgodny :)
17 czerwca 2020, 17:26 - śr
Cóż, mam pełne zaufanie do tego artykułu : https://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie-barwa-f-a-q/
Wszystko na to wskazuje, że obecnie Firefox nie zarządza barwą. O przeglądarce Edge się nie wypowiem, bo nie posiadam, ale jak jest "oczojebne" to bym odrzucił to narzędzie (po ewentualnym sprawdzeniu w linku powyżej)
Edit.
Na razie przesiadam się na przeglądarkę Google Chrome, aż nie naprawią Firefoxa.
Pandemiya
17 czerwca 2020, 17:31 - śr
AndN11 pisze: ↑
Edit.
A powiedz, bo rozważam Chrome, ale czy nadal są dla tej przeglądarki dostępne wtyczki blokujące reklamy czy już zgodnie z zapowiedziami zostały poblokowane?
17 czerwca 2020, 17:39 - śr
Pandemiya pisze: ↑
Na to pytanie Ci w tej chwili nie odpowiem, tak naprawdę Google Chrome na stacjonarnym komputerze zacznę używać od dziś (i tylko do tej pory jak Firefox zacznie poprawnie wyświetlać). Sądzę, że w wyszukiwarce google znajdziesz odpowiedź. Przeglądarkę Chrome, mam na smartfonie i jakoś akurat tu mi przypasowało (nie będę zmieniał i kombinował).
Pandemiya
17 czerwca 2020, 17:44 - śr
AndN11 pisze: ↑
Pandemiya pisze: ↑
Już sprawdziłem, działają wtyczki blokujące.
Słuchaj, a trzeba coś konfigurować w Chrome by miało włączone prawidłowo zarządzanie barwą? Wiem że można dać opcje force profile, ale to bedzie wymuszanie kolorystyki niezaleznie od profilu a chyba nie o to chodzi
Voland
17 czerwca 2020, 17:45 - śr
Są dostępne adblockery, raczej nigdy nie było planów ich usunięcia. Ale i tak lepiej sobie zablokować reklamy wszędzie, zamiast tylko w przeglądarce. Polecam https://nextdns.io
Albo jak ktoś lubi się bawić w takie rzeczy, to postawienie pi-hole na raspberry pi (ale przy alternatywie w postaci nextdns, to chyba nie ma już takiego sensu jak dawniej).
17 czerwca 2020, 17:52 - śr
Pandemiya pisze: ↑
Nic nie konfigurowałem i poprawnie mi się wyświetla ten testowy obrazek z linku jaki wyżej był podany (miałem też tak zawsze w Firefox, ale widać ostatnio się im tam coś "spsuło").
Poczytaj z linku https://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie-barwa-f-a-q/: odnośnie Chrome, to wstęp: "Chrome od wersji 62 powinien zarządzać barwą na standardowych ustawieniach"....
U mnie jest prawidłowo, bez dodatkowych ustawień/ingerencji.
Pandemiya
17 czerwca 2020, 17:57 - śr
AndN11 pisze: ↑
Pandemiya pisze: ↑
Powiem Ci że pobieżnie tak patrzę po stronach które głównie przeglądam i chyba faktycznie dobrze to zarządzanie Chromiarce wychodzi. Szkoda że FF sie popsuło, oby naprawili, jakoś się przyzwyczaiłem do liska :)
17 czerwca 2020, 18:05 - śr
Pandemiya pisze: ↑
Też się przyzwyczaiłem :) , a zwłaszcza podobała mi się opcja, że w Firefox można było powiększyć tylko samą czcionkę w przeglądarce, bez powiększania grafik/zdjęć. W Chrome jak na razie nie mogę znaleźć takiej opcji i literki nieco małe na 27 cali (2560 x 1440 pikseli), a skalowania wszystkiego chciałbym uniknąć.
Wróć do „Oprogramowanie”
