Jak to jest z tymi profilami sRGB i AdobeRGB?
martyna
10 maja 2020, 18:50 - ndz
Mam do Was pytanie o wyświetlanie plików na monitorach szerokogamutowych...
Mam zdjęcie wywołane z RAW do jpg z przestrzenią sRBG. I teraz wyświetlam ten plik na monitorze szerokogamutowym NEC i... przy każdej przestrzeni wygląda on nieco inaczej. Jak monitor jest w trybie sRGB to kolory są nieco mniej nasycone, jak monitor jest w AdobeRGB to jest trochę więcej nasycenia.
I za bardzo tego nie rozumiem. Przecież to nie monitor powinien "ustawiać" przestrzeń, ale to co zapisane jest w pliku? więc jak jest sRGB to zawsze powinno być trochę mniej nasycenia? Czy dobrze myślę?
Czy może niezależnie jak sobie wywołamy RAW (z sRBG czy Adobe RGB) monitor i tak wyświetli to w ten sposób w jakim trybie w danym momencie jest ustawiony?
Re: Jak to jest z tymi profilami sRGB i AdobeRGB?
10 maja 2020, 19:56 - ndz
Potencjalne przyczyny:
1. monitor nieskalibrowany
2. aplikacje wyświetlające bez CMS
Jeśli monitor JEST skalibrowany i używasz odpowiednich aplikacji, to pozostaje kwestia poprawnej konfiguracji..
martyna
10 maja 2020, 20:13 - ndz
Mam system MacOS, programy pakietu Adobe. Więc chyba nie ma problemów z CMS.
Czyli jak powinien wg Ciebie wyświetlać się ten jpg wywołany do sRGB? Identycznie przy profilu monitora AdobeRGB i sRGB?
martyna
10 maja 2020, 20:22 - ndz
Z resztą pomińmy już mój konkretny monitor. Pytanie ogólne.... mamy plik jpg z profilem sRGB i profesjonalny, skalibrowany monitor, który możemy ustawić na pracę w przestrzeni sRGB, DCI-P3, AdobeRGB. Czy ten plik z sRGB powinien wyświetlać się identycznie we wszystkich trzech wspomnianych trybach monitora, dlatego, że sRGB jest najmniejsze i mieści się wewnątrz DCI-P3 i AdobeRGB?
Pandemiya
10 maja 2020, 20:56 - ndz
Jeśli używasz jakiegoś NEC'a ustaw obraz Multiprofilerem - on załaduje do systemu profil icc jako domyślny dla monitora (monitor musisz mieć zainstalowany w systemie, NEC ma prosty instalator na swojej stronie internetowej). Ustaw sobie na początek native gamut (pełny). Wtedy zobacz jak będzie się wszystko zachowywać. Plik powinien się wyświetlać w tych przestrzeniach identycznie - z tego co wiem, dopiero kombinowanie z profilem kolorów w pliku w Photoshopie powinno przynieść zmiany wizualne.
10 maja 2020, 21:33 - ndz
martyna pisze:
Tryb monitora zostaw na domyślny (pełny gamut ekranu). Za kontrolę koloru odpowiada CMS (dzięki temu nie ważne czy zdjęcie będzie sRGB, ProPhotoRGB czy inny DCI-P3, to zawsze wyświetli się poprawnie).
10 maja 2020, 21:55 - ndz
10 maja 2020, 22:23 - ndz
martyna pisze:
Z resztą pomińmy już mój konkretny monitor. Pytanie ogólne.... mamy plik jpg z profilem sRGB i profesjonalny, skalibrowany monitor, który możemy ustawić na pracę w przestrzeni sRGB, DCI-P3, AdobeRGB. ...
Czy wraz z zmianą przestrzeni monitora, w systemie operacyjnym, zmieniany jest profil, który jest domyślnym dla monitora ? bo raczej powinien.
Druga rzecz, aby Photoshop uwzględnił nowy profil najprawdopodobniej powinien zostać zamknięty i ponownie uruchomiony (tak jest w Photoshop Elements). Także tylko sama zmiana trybu wyświetlania z Adobe RRG na sRGB może wprowadzać nieco inne nasycenie kolorów. Tak mi się wydaje, ale głowy nie dam :)
Ustaw monitor, jak proponuje Kyle, na pełny gamut z odpowiednim do tego profilem w systemie i zdjęcia powinny się wyświetlać prawidłowo niezależnie od profilu jaki będą miały.
Pandemiya
10 maja 2020, 22:33 - ndz
I zainstaluj monitor jak i profil icc dla monitora w systemie. Multiprofiler zresztą zrobi to za Ciebie (instalacja profilu icc). Najlepiej dopiero po tej procedurze odpalić zdjęcie.
