Sprzętowa kalibracja EIZO S/SX jest faktem!
tedo
Re: Sprzętowa kalibracja EIZO S/SX jest faktem!
30 lipca 2012, 12:45 - pn
EasyPix 2 oferuje ustawienie właściwej
- jasności,
- temperatury bieli
- współczynnika krzywej Gamma
monitora.
Czyli absolutnie nie ma mowy o jakiejkolwiek ingerencji w korekcję koloru ?
30 lipca 2012, 12:49 - pn
tedo pisze:Czyli absolutnie nie ma mowy o jakiejkolwiek ingerencji w korekcję koloru ?
Jest. W zakresie właściwym dla konkretnej linii modelowej. S i SX znacząco się między sobą różnią.
tedo
30 lipca 2012, 15:31 - pn
Jeśli to nie problem, to krótkich żołnierskich słowach - co potrafi z zdziałać z kolorem EasyPix 2 w (moim przypadku) Eizo SX 2462w - dzięki bardzo za odpowiedz ;)
Filip
30 lipca 2012, 16:22 - pn
tedo pisze:Jeśli to nie problem, to krótkich żołnierskich słowach - co potrafi z zdziałać z kolorem EasyPix 2 w (moim przypadku) Eizo SX 2462w - dzięki bardzo za odpowiedz ;)
Niewiele. Bardzo dobrze ustawi punkt bieli i żądaną gammę przy zadanej jasności. Żadnych innych "wodotrysków" typu konkretny kontrast czy inne niż gamma krzywe (L*, sRGB, DICOM).
30 lipca 2012, 16:30 - pn
Filip pisze:Niewiele.
Nie, no bez przesady. SX-a przede wszystkim zlinearyzuje korzystając z potężnego silnika obliczeniowego elektroniki monitora, umożliwi też operacje na 3DLUT czyli ustawienie gamutu. Do wyboru naturalny, AdobeRGB, sRGB.
Filip
30 lipca 2012, 20:50 - pn
No fakt. Trochę przesadziłem, ale w kontekście wielkiego terminu SPRZĘTOWA KALIBRACJA, to jednak możliwości są dość ograniczone. Choćby wspomniany przez Pana tryb sRGB. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę, ale można skalibrować jedynie gamut, bo krzywa to dalej pozostaje gamma pomiędzy 1,8 a 2,2, a powinna być specyficzna sRGB.
Ostatnio bawiłem się tym zestawem i rzeczywiście najbardziej typowe ustawienie czyli AdobeRGB i krzywa gamma rzeczywiście wychodzi perfekcyjnie, ale to koniec realnych możliwości tego zestawu. Jeśli ktoś chciałby coś bardziej wymyślnego to pozostaje niestety korekta w LUT karty graficznej, co wiadomo czym skutkuje :-)
30 lipca 2012, 22:30 - pn
Filip pisze:No fakt. Trochę przesadziłem, ale w kontekście wielkiego terminu SPRZĘTOWA KALIBRACJA, to jednak możliwości są dość ograniczone. Choćby wspomniany przez Pana tryb sRGB. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę, ale można skalibrować jedynie gamut, bo krzywa to dalej pozostaje gamma pomiędzy 1,8 a 2,2, a powinna być specyficzna sRGB.
Mz. sprzętowa kalibracja w przypadku EasyPIX ogranicza się do automatycznej regulacji nastawów, do których istnieje dostęp z poziomu OSD monitora. Mieści się to w definicji sprzętowej kalibracji, ale też nie jest do końca pełną sprzętową kalibracją wg. np. nomenklatury basICColor display (a.k.a. SpectraView Profiler).
Do tego jeśli chodzi o kalibrację wtpt to z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością obstawiam, że dla nowego SX-a ustawienie fabryczne z menu OSD będzie znacznie bliższe prawdy, niż wartość ustawiona przy pomocy EIZO EX2 (vel Spyder3)
Ostatnio zmieniony 30 lipca 2012, 22:35 - pn przez Czornyj, łącznie zmieniany 1 raz.
Filip
Czornyj pisze:Mz. sprzętowa kalibracja w przypadku EasyPIX ogranicza się do automatycznej regulacji nastawów, do których istnieje dostęp z poziomu OSD monitora. Mieści się to w definicji sprzętowej kalibracji, ale też nie jest do końca pełną sprzętową kalibracją wg. np. nomenklatury basICColor display (a.k.a. SpectraView Profiler).
Prawdę mówiąc, też mi to przyszło do głowy, ale nie mam jak tego sprawdzić więc wierzę, że Eizo jednak nie naciąga faktów.
30 lipca 2012, 22:37 - pn
Filip pisze:Prawdę mówiąc, też mi to przyszło do głowy, ale nie mam jak tego sprawdzić więc wierzę, że Eizo jednak nie naciąga faktów.
To nie jest naciąganie faktów - automatyczne ustawienie wtpt, jaskrawości, gammy z powodzeniem można określić mianem sprzętowej kalibracji.
A że profiler nie dokonuje pełnej sprzętowej kalibracji z linearyzacją TRC monitora włącznie, to tego akurat jestem pewien - bo zamiast tego majda parametrem kontrast i grzebie w tagach r,g,bTRC profilu ICC:
http://www.luminous-landscape.com/forum ... #msg426724
Ostatnio zmieniony 30 lipca 2012, 22:41 - pn przez Czornyj, łącznie zmieniany 1 raz.
Filip
Czornyj pisze: Do tego jeśli chodzi o kalibrację wtpt to z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością obstawiam, że dla nowego SX-a ustawienie fabryczne z menu OSD będzie znacznie bliższe prawdy, niż wartość ustawiona przy pomocy EIZO EX2 (vel Spyder3)
Tu, być może na potwierdzenie mogę powiedzieć, że kalibracja EasyPixem daje nieco bardziej żółty obraz niż w stojącym obok NEC'u PA skalibrowanym na wtpt zmierzony z ekranu Eizo SX2462 czujnikiem i1Display Pro. Nec PA skalibrowany przy pomocy kalibratora EX2 również daje ciut bardziej żółty obraz niż po kalibracji i1 DisplayPro.
30 lipca 2012, 22:44 - pn
Filip pisze:
Dziwnym nie jest. Próba 12szt. Spyderów3 dała podczas pomiarów wtpt na monitorze szerokogamutowym średnią odchyłkę 4 dE2000 (względem referencyjnego PR-730), a zgodność międzyinstrumentowa wynosiła średnio 4,5 dE2000, pikowo 8 dE2000
http://www.drycreekphoto.com/Learn/Cali ... dware.html
30 lipca 2012, 23:45 - pn
Czornyj pisze:A że profiler nie dokonuje pełnej sprzętowej kalibracji z linearyzacją TRC monitora włącznie, to tego akurat jestem pewien - bo zamiast tego majda parametrem kontrast
W "S" grzebie w kontraście w "SX" nie. "SX" też linearyzuje w LUT monitora.
31 lipca 2012, 07:36 - wt
Tom01 pisze:"SX" też linearyzuje w LUT monitora.
EasyPIX to wykastrowany ColorNavigator - jak więc może linearyzować SXa, skoro nie dokonuje iteracji? I po co dłubie w r,g,bTRC?
31 lipca 2012, 11:37 - wt
Czornyj pisze:EasyPIX to wykastrowany ColorNavigator - jak więc może linearyzować SXa, skoro nie dokonuje iteracji?
Wytłumaczenie sposobu działania CN/EasyPixa do którego dotarłem, było cokolwiek mętne i szczerze mówiąc nie wiem czy prawdziwe. Na bazie niewielu próbek elektronika monitora ponoć "przywołuje" konkretną krzywą linearyzacyjną z zestawu zapamiętanych w pamięci monitora. Nie mam pojęcia czy to tak może działać, ale patrząc po klinie szarości przed i po, jest widoczna różnica. Sprawdzałem rzecz jasna bez CM i przy tych samych nastawach. Więc zmiana w monitorze następuje, kwestia metody.
Czornyj pisze:I po co dłubie w r,g,bTRC?
Swego czasu intensywnie męczyłem technika w Japonii w tej sprawie (i kontrastu w "S") i chyba miał mnie w końcu dość, bo powiedział, że "tak ma być". ;)
dariz
31 lipca 2012, 20:19 - wt
Podłączę się z tematem kalibracji SX-a. Mam pytanie do ekspertów (sam jestem laikiem w tych sprawach), czy kupując taki zestaw: SX2262WK + X-Rite i1Display Pro dokonam słusznego wyboru i czy będę w stanie sam wykorzystać możliwości w/w zestawu?
31 lipca 2012, 21:02 - wt
dariz pisze:dokonam słusznego wyboru
W swojej klasie cenowej z pewnością.
dariz pisze:i czy będę w stanie sam wykorzystać możliwości w/w zestawu?
A czy siadając do dobrej klasy auta, wykorzystuje Pan swoimi czterema literami możliwości świetnie wyprofilowanego i wygodnego fotela? ;)
subi
11 grudnia 2013, 09:44 - śr
Cześć, jestem tu nowy ale czytam już forum około dwóch tygodni.
Kupiłem Eizo SX2262W.
Czytam i mam wrażenie że nadal wiem za mało, żeby zadawać sensowne pytania.
Dlatego mam tylko jedno pytanie:
1)Czy jesli mam nowiutkiego SXa to lepiej ściągnąć ustawienia standardowe ze strony np. ten profil 5000K lub 6500K czy jednak skalibrowac Eizo Easy Pixem z oprogramowaniem w wersji 2(sciagnalem ze strony, bo w pudelku jest wersja 1)
Będę wdzięczny za odpowiedź.
11 grudnia 2013, 10:04 - śr
Wybór między dżumą a cholerą, ale stawiałbym raczej na generyczny profil EIZO, oraz wizualne dostrojenie barwy bieli.
subi
11 grudnia 2013, 10:09 - śr
Dziękuję za odpowiedź. Jak wgram ten profil z Waszej strony, to biel wydaje się wizualnie bardziej ok niż po Easy Pixie, ponieważ wtedy widzę albo mi się wydaje że w szrosciach jest delikatny zafarb zieleni.
Jest jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się dziwna - ten tryb z menu Picture jest mz za ciemny. Czy powinienem po prostu ustawić jasność większą i pracowaćze zdjęciami w trybie picture?
Ostatnio zmieniony 11 grudnia 2013, 10:10 - śr przez subi, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepsza jest zawsze kalibracja, ale czujnik z zestawu jest, mówiąc delikatnie, pośledniej jakości. Umiejętnie się posługując da się zrobić poprawną kalibrację, ale jeśli nie ma Pan doświadczenia ani nie wie jak uniknąć błędów i ograniczeń posiadanego zestawu, faktycznie można zostawić na ustawieniach fabrycznych i ściągnąć profil. SX jest pięknie zlinearyzowany fabrycznie, korekta jest niewielka.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Czornyj, Google [Bot], Semrush [Bot]
