[4000-5000zł] Monitor uniwersalny
Re: [4000-5000zł] Monitor uniwersalny
25 listopada 2018, 15:55 - ndz
będzie będzie 50-70cm bardzo dobra odległość dla 32 cali
Dandi
25 listopada 2018, 20:35 - ndz
Cale swoją drogą a rozdzielczość ?
Dandi
01 grudnia 2018, 18:50 - sob
Są sensowne monitory 32 cale do 5 k ?
01 grudnia 2018, 18:55 - sob
Nie ma. Najtańszy sensownej jakości 32" UHD, EIZO EV3237 dość wyraźnie przekracza 5 tys.
Dandi
01 grudnia 2018, 18:59 - sob
Jak tak opczajam to nawet powyżej 5k nie ma nic ciekawego jeśli chodzi o moje wymagania (IPS, cienka ramka itp..). To tylko chyba w TV trzeba byłoby pójść.
01 grudnia 2018, 19:09 - sob
Bezramkowiec za niedługo się pojawi, też od EIZO, model EV3285. Użycie TV jako monitora szczerze odradzam. Przetestowałem kilka modeli, kompletnie się nie nadają.
Dandi
01 grudnia 2018, 19:13 - sob
O ciekawy model to jest chyba ten sam co 27 cali proponował ktoś tylko, że ten ma 32.
Ok. Teraz najważniejsze pytanie jeśli chodzi o gry czy w takich monitorach 2k czy 4k w grze będzie możliwość wyboru 1080p full hd rozdziałki, od sterowników to zależy ?
01 grudnia 2018, 19:17 - sob
Aby poprawnie mapować 1920x1080 monitor musi mieć taką opcję. Wówczas rysuje jeden piksel z czterech i ostrość jest ok. Gry chodzą na EIZO bez problemu, dopalacze jakie firma montuje są najlepsze od lat. Mamy całkiem szybką animację bez skutków ubocznych.
W stosunku do wcześniej proponowanych 27" od NEC, ma sporo mniejsze możliwości w dziedzinie reprodukcji koloru. Niestety nie ma monitora który by łączył wszystkie te zalety.
01 grudnia 2018, 19:26 - sob
Dandi pisze:
Do gier i filmów telewizory (np. OLED) są zdecydowanie lepsze od monitorów LCD. Znacznie wyższy kontrast, matryca 120Hz, HDR, szeroka przestrzeń barw i wiele wiele innych zalet, których nie mają monitory w cenach 3x wyższych niż TV.
Monitory IPS sprawdzają się dobrze i są optymalnym wyborem wyłącznie w pracy.
Dandi
01 grudnia 2018, 19:34 - sob
To nie jest odpowiedź na moje pytanie :)
a do domu nie ? trochę przegięcie pałki uważam. To niby jak mam uzyskać chcąc bardzo dobre kąty widzenia, gdy przechylisz się lekko w prawo to barwa się zmienia i reprodukcja kolorów lepsza ? Inne matryce tego nie mają chyba, że AMVA+ tylko kąty są lipne w tej matrycy.
01 grudnia 2018, 19:36 - sob
Dandi pisze:
Oczywiście, że jest. :)
Dandi
01 grudnia 2018, 21:14 - sob
:) Dobra przebrnijmy na język Polski jeśli odpalę grę na monitorze 4k to będę miał dostępne różne rozdziałki w tym 1920x1080 ?
01 grudnia 2018, 21:26 - sob
W grze tak. Monitor też wyświetli, ale aby to zrobić dobrze, jak mówiłem, musi mieć odpowiednią funkcję. Nazywa się to np "UHD Upscaling".
Dandi
13 stycznia 2019, 16:48 - ndz
Ta funkcja jest wbudowana bezpośrednio w monitorze ? Nie słyszałem o tym nigdy.
gcze
13 stycznia 2019, 17:08 - ndz
To pewnie zależy od producenta i monitora, nec to ma. Niestety bez tego 1920x1080 na monitorze UHD wygląda bardzo źle.
Dandi
13 stycznia 2019, 17:10 - ndz
OK. To jak to sprawdzać. Czy np. ten eizo to będzie miał ?
https://www.eizo.pl/monitor/flexscan-ev3285/
13 stycznia 2019, 17:21 - ndz
Tu jest właściciel. Zapytaj.
viewtopic.php?f=33&t=3804
gcze
13 stycznia 2019, 17:28 - ndz
Potrafi wyświetlić na ekranie jednocześnie obraz z wielu źródeł, stawiam więc, że podobną technologię też ma zaimplementowaną. Eizo chyba wogóle słynie z tego typu bajerów. Warto jednak byoby się upewnić.
Dandi
13 stycznia 2019, 17:47 - ndz
Chyba lepiej zapytać się u producenta bo w opisie nie ma
ChireadanPL
14 stycznia 2019, 14:32 - pn
Ja tam gram na EA275UHD-ct, i nie narzekam, choć na razie moja karta (GTX1080Ti co odpowiada prawie RTX2080 bez Ti) pozwala grać w rozdzielczości natywnej to pewnie nowszym tytułom już nie podoła, jednak upscaling z 2560x1440 działał przyzwoicie. No ale to monitor niższej klasy.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], sayber, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70040
