Rzekoma blokada kalibracji NEC EA
Re: Rzekoma blokada kalibracji NEC EA
Skoro jest licencja to po brać kolejny CT? To gotowy produkt, składniki ustalone przez producenta/dystrybutora. Jeśli wybór jest świadomy, to musi być jakaś konsekwencja. Teoretycznie mógłbym to wyciągnąć i zaproponować niższą cenę, tylko po co kombinować na siłę?Mag pisze: ↑30 listopada 2018, 10:11 - ptTrochę się w tym pogubiłem. Dam taki przykładowy opis. Kupuję u NocnyJastrzab monitor z CT model monitor NEC MultiSync EA245WMi. Ale piszę do NocnyJastrzab że posiadam programem SVII i nie chciałbym ponownie płacić za program który już posiadam. W tym przypadku muszę zapłacić za programem SVII - tak czy nie.
- kupić monitor NEC MultiSync EA245WMi
- wgrać program SVII
- zrobić kalibrację
- odinstalować program SVII
Czyli według Ciebie to powiłem zrobić następująco NocnyJastrzab;NocnyJastrzab pisze: ↑30 listopada 2018, 14:08 - ptSkoro jest licencja to po brać kolejny CT? To gotowy produkt, składniki ustalone przez producenta/dystrybutora. Jeśli wybór jest świadomy, to musi być jakaś konsekwencja. Teoretycznie mógłbym to wyciągnąć i zaproponować niższą cenę, tylko po co kombinować na siłę?
- zrobić kalibrację
Jeśli wystarczy jeden preset/target to tak.
- Czornyj
Przy tej okazji, wypada fachowo wyjaśnić, nie pomijając ważnych aspektów, z uwzględnieniem wszystkich czynników:
Bo tak!
Bo tak!
Jeśli jest potrzeba ładowania do monitora wariantowych scenariuszy, potrzebny jest SpectraView II czyli potrzebna jest licencja.
A jest jakiś inny program(darmowy) do kalibracji monitorów Nec.
Nie ma. Kiedyś furtką był medyczny GammaComp MD, ale nowe edycje monitorów mają wyrżnięte wsparcie. Z tego co pamiętam, Pan ma chyba EA245WMi-CT i on jeszcze działa, ale nowszy EA245WMi-2 niezależnie od wersji już nie działa. Pozostałe nowe modele EA (EA271F / Q / U) też już nie działają. Inna sprawa, że GammaComp MD jest koszmarnie nieprzyjazny dla "cywilnego" użytkownika i nie ma możliwości ładowania różnych scenariuszy kalibracji jak SpectraView II. Trzeba robić za każdym razem nową.
Zgadza się. Niestety ten program już też nie wspiera tego modelu. Pełna lista monitorów który ten program wspiera znajduje się na https://www.necdisplay.com/support-and- ... patibilityTom01 pisze: ↑30 listopada 2018, 17:01 - ptNie ma. Kiedyś furtką był medyczny GammaComp MD, ale nowe edycje monitorów mają wyrżnięte wsparcie. Z tego co pamiętam, Pan ma chyba EA245WMi-CT i on jeszcze działa, ale nowszy EA245WMi-2 niezależnie od wersji już nie działa. Pozostałe nowe modele EA (EA271F / Q / U) też już nie działają. Inna sprawa, że GammaComp MD jest koszmarnie nieprzyjazny dla "cywilnego" użytkownika i nie ma możliwości ładowania różnych scenariuszy kalibracji jak SpectraView II. Trzeba robić za każdym razem nową.
Obaj dobrze wiemy, że zazwyczaj wystarczy. Ale jak ktoś pyta to warto odpowiedzieć jak jest. A jest tak, że może się zdarzyć, iż ktoś może potrzebować/chcieć (z różnych względów) więcej, niż jeden preset.
- Czornyj
Od 26 lat jestem projektantem graficznym, fotografem, retuszerem i drukarzem, mam na sumieniu spory las przerobiony na makulaturę, powiększyłem więcej cycków niż armia chirurgów plastycznych i nigdy mi się nie zdarzyło bym potrzebował więcej presetów.NocnyJastrzab pisze: ↑30 listopada 2018, 18:41 - ptObaj dobrze wiemy, że zazwyczaj wystarczy. Ale jak ktoś pyta to warto odpowiedzieć jak jest. A jest tak, że może się zdarzyć, iż ktoś może potrzebować/chcieć (z różnych względów) więcej, niż jeden preset.
To zależy jakiego pan programu używa do tego wszystkiego.
https://sjp.pwn.pl/szukaj/blokada.html
"1. «utrudnienie dostępu do czegoś»"
Synonimy: blokada (uniemożliwienie dostępu)
Czy NEC oferując monitory z serii EA utrudnia/uniemożliwia wykonanie kalibracji sprzętowej tych monitorów?
- Czornyj
- Czornyj
NEC niczego nie utrudnia, a polska centrala NEC nawet bardzo ułatwia wykonanie kalibracji sprzętowej oferując oprogramowanie w bezprecedensowo niskiej cenie 160zł. Na całym świecie licencja SpectraView II kosztuje prawe 3x więcej.
Sęk w tym, że część forumowiczów (np. Tom01) jasno i wyraźnie pisze, że aby skalibrować NECa EA, należy go odblokować, co jest możliwe właśnie po dopłacie 3x160zł=480zł do wersji ColorTuned lub COLOR. Natomiast informacja o możliwości zakupu SVII za 160zł jest ukrywana jak największa tajemnica, a gra słów "blokada monitora", różne niedomówienia, też są mz. użyte z rozmysłem.
Fenomenalnie uparta manipulacja. CT i COLOR kalibrację mają w komplecie. Zwykły nie = zablokowana możliwość jej zrobienia. Jeśli tak bardzo przeszkadza Panu słowo "zablokowana", można zastosować dowolny synonim. Nie zmienia to jednak faktu, że domyślnie kalibracji sprzętowej w seryjnym zrobić nie można. Jak parę razy podkreślałem, brak wyraźnego zaznaczenia powoduje nieporozumienia więc w żadnym wypadku nie wchodzi w grę pański sposób formułowania. Kierując się Pańskimi sugestiami użytkownik będzie wprowadzony w błąd.
Faktycznie, możliwość zakupu SVII do seryjnych monitorów jest tak ukrywana, że domyślnie na karcie produktowej każdego modelu mój sklep podpowiada SVII jako polecany dodatek.
Tak samo jak nie można zrobić jej w CT i COLOR. Do tego potrzebne jest:
1) zainstalowanie Spectraview II
2) Odblokowanie kalibracji sprzętowej w postaci podania kodu aktywującego
W tym sensie prawdziwie "odblokowaną" kalibrację sprzętową mają monitory z silnikiem Spectraview, które nie potrzebują niczego "odblokowywać", gdyż monitor jest autonomicznie kalibrowany sprzętowo przez wewnętrzny firmware.
