NEC PA271Q - wstępne wrażenia
30 lipca 2018, 11:23 - pn
Naprężenia powodują wycieki światła przy krawędzi panelu. Stabilizacja elektroniczna tego nie poprawia. Inna sprawa, że rozebranie monitora i złożenie z reguły poprawia niedokładności montażu i wycieki w efekcie są mniejsze.
30 lipca 2018, 13:30 - pn
A macie taką usługę jak eliminacja widocznych wycieków światła poprzez rozebranie i ponowne staranne ubranie monitora?
30 lipca 2018, 14:20 - pn
Uprawnienia do tego ma autoryzowany serwis.
30 lipca 2018, 22:43 - pn
GrzesiekR pisze:
Tak, ale dotyczy to tylko profesjonalnych monitorów z kategorii tych najdroższych i indywidualnego podejścia. Potrzebna do tego jest współpraca z serwisem producenta.
2marekm
07 sierpnia 2018, 11:14 - wt
Zamiast tanieć to drożeje :( Niedawno był za 5k u kolegi "NocnegoJastrzębia" a obecnie za 5.2k. Chyba trzeba będzie poczekać, ewentualnie rozejrzeć się z jakimś BenQ-iem.
07 sierpnia 2018, 11:59 - wt
Nie podrożał tylko sprostowałem lekko cenę.. Jak chcesz kupić to się dogadamy ;)
07 sierpnia 2018, 12:03 - wt
2marekm pisze:
Tak, to jest zdecydowanie dobre wyjście... :D
07 sierpnia 2018, 12:29 - wt
2marekm pisze:
Najlepsze z możliwych. Im dłużej się będziesz rozglądał, tym NEC będzie tańszy. ;)
Odrobinę cierpliwości. Sprzęt musi trafić do wszystkich sklepów, aby zadziałała konkurencja miedzy nimi. Na razie nie działa.
07 sierpnia 2018, 12:42 - wt
Nie będzie. Są w planie podwyżki odgórne, także lepiej na pewno nie będzie.
07 sierpnia 2018, 13:10 - wt
Hmm. Nie mam dostępu do wiadomości z centrali NECa, ale moja szklana kula mówi, że na hamerykańskiej stronie cena PA272W i PA271Q jest równa i wynosi $1299. Spodziewałbym się więc zrównania cen obu monitorów kilka miesięcy po premierze nowego modelu w przedziale 4500-5000zł, czyli w granicach, w jakich PA272W poruszał się w ciągu ostatnich 5 lat.
07 sierpnia 2018, 13:24 - wt
Nie ma takich planów.
Wolfgang
12 września 2018, 13:29 - śr
Ten PA271Q nie miał być jakimś następcą EA275WMi?
O jakim następstwie mowa, skoro to inna półka cenowa? Konkurencja konkurencją ale tu jest kwestia 2 tysięcy.
Taniej od ręki już jest CS2730.
12 września 2018, 13:31 - śr
Wolfgang pisze:Ten PA271Q nie miał być jakimś następcą EA275WMi?
PA271Q jest następcą PA272W. CS2730 jest bliski z kolei do EA275WMI-CT.
12 września 2018, 13:32 - śr
PA271Q jest następcą PA272W a nie EA275WMi, parametrycznie zaś jest odpowiednikiem EIZO CG279X za 9500zł.
Wolfgang
12 września 2018, 13:36 - śr
Ach tak jeszcze nie kojarzę z miejsca tych serii, miałem na myśli EA271Q, nie PA.
12 września 2018, 13:47 - śr
EA271Q jest następcą EA275WMi.
Wolfgang
12 września 2018, 15:14 - śr
Zobaczyłem 271Q i w głowie od razu włączyła się czerwona lampka 'o to to w końcu coś się dzieje!' :o
Bo od strony oficjalnej nic, albo prawie nic co i tak nie ma związku z krajem ( https://www.techpowerup.com/247360/nec- ... um=twitter )
A mail do NECa póki co bez żadnej odpowiedzi.
12 września 2018, 15:18 - śr
Cześć nowych modeli jest dopiero zapowiedziana.
Wolfgang
12 września 2018, 15:24 - śr
Ten EA albo właśnie wszedł albo wchodzi na rynek w Stanach
https://www.amazon.com/NEC-EA271Q-BK-Bu ... dpSrc=srch
Na Newegg widze nie ma.
Strasznie mało to wszystko przejrzyste i bez terminów, a ogólnych informacji jak na lekarstwo.
Nie wiem, czy ten proces i realia produkcji powodują, że nie da się podać orientacyjnie choć kwartału wejścia na rynek w danym kraju...
12 września 2018, 19:37 - śr
A co niby w tym złego, że producent nie podaje? Poza tym rynek USA i Polski żyją osobnym torem. Monitor zostanie zapowiedziany w odpowiednim momencie. Cierpliwości..
Liczba postów: 69987
Liczba tematów: 4218
