Co pokaże monitor szerokogamutowy...
Mariucha
23 lipca 2017, 21:22 - ndz
... gdy dostanie sygnał nieAdobeRGB?
Czyli, hipotetycznie zakładając - mam sprzętowo skalibrowany monitor AdobeRGB. Wiem, że powinienem utworzyć drugi profil w monitorze z obciętym gamutem i skalibrować np do sRGB, ale załóżmy, że nie mam takiej możliwości.
Sytuacja 1 - Monitor w AdobeRGB, w komputerze na wyjściu ustawiam sRGB - jak to sRGB pokaże monitor?
Sytuacja 2 - Monitor w AdobeRGB, komputer też. W PS konwertuję zdjęcie do sRGB. Jak w tej sytuacji monitor pokaże mi to zdjęcie?
Re: Co pokaże monitor szerokogamutowy...
23 lipca 2017, 22:45 - ndz
Jeśli wyświetlać będzie aplikacja z zarządzaniem barwą, to wyświetli to co trzeba, czyli materiał w przestrzeni sRGB. Gorzej jeśli aplikacja nie ma CM, wówczas kolory wyjdą mocno przesycone.
Mariucha
23 lipca 2017, 22:55 - ndz
System macowy, wiec problemu nie ma.
Czyli teoretycznie, można ustawić monitor na jeden profil, np skalibrowany natywny monitora, i cokolwiek "zasymuluję" powiedzmy w PS, albo InDesignie, czy to sRGB, czy jakiś coated, wszystko będzie ok?
Po co więc wskazówki o profilowaniu takiego monitora do różnych przestrzeni? Chodzi tylko o programy, które pod windows nie zarządzają kolorem?
23 lipca 2017, 22:57 - ndz
Na Macu w ogóle nie ma żadnego problemu z wyświetlaniem. Jeśli materiał jest w danej przestrzeni to jak jest umiejscowiony w przestrzeni monitora. Nie ma potrzeby kalibrować do innej niż naturalna. Takie zalecenie jest spotykane pod Windows, lub kiedy na Macu będzie celowo wyłączany CMS.
Mariucha
23 lipca 2017, 23:00 - ndz
Ok. I właściwie to chciałem usłyszeć/zobaczyć :) Dzięki.
Mariucha
23 lipca 2017, 23:05 - ndz
Aaaaa... jeszcze jedno :)
Podczas kalibracji, po wszystkim, program dokonuje zmiany w tablicy monitora, ale zapisuje też profil w systemie komputera. Może głupie pytanie, ale - po co? Co się stanie, gdy w systemie zmienię ten profil, nie zmieniając niczego w monitorze?
I odwrotnie - co, gdy w monitorze będę chciał zmienić profil na któryś z fabrycznych - czy wtedy muszę też coś zmienić w systemie i dlaczego?
23 lipca 2017, 23:07 - ndz
Profil w systemie mówi CMS-owi jakie właściwości ma monitor. Jest on podstawą do poprawnego wysyłania informacji do wyświetlania. Konkretnie, moduł zarządzania barwą konwertuje w locie materiał do przestrzeni monitora, zadeklarowanej w profilu.
Mariucha
23 lipca 2017, 23:10 - ndz
Czyli lepiej go nie ruszać, nawet po zmianie profilu w monitorze na któryś z fabrycznych, za pomocą OSD?
23 lipca 2017, 23:13 - ndz
Absolutnie nie wolno. Profil powstaje po pomiarach przy kalibracji i tak ma zostać. Wszelkie grzebanie w monitorze wiąże się z koniecznością zrobienia nowego profilu. Proszę sobie wejść do Preferencji systemowych -> Monitor -> Kolor i eksperymentalnie wskazać różne profile. Wyświetlanie się zmieni prawda? Które prawidłowe?
Mariucha
23 lipca 2017, 23:19 - ndz
Nie chcę grzebać w monitorze :) Pytam jedynie o sytuację, kiedy to za pomocą "mode" zmienię mój profil na jakiś fabryczny - tekst, film, czy co tam jest. I co wtedy. Bo z tego co wiem, np w Necu zmiana profilu w multiprofilerze powoduje także przypisanie innego, odpowiedniego profilu w systemie. Tutaj nie mam takiego narzędzia, więc powinienem zrobić to ręcznie, tak nakazuje chyba logika, czy nie?...
23 lipca 2017, 23:21 - ndz
Zmiana czegokolwiek w monitorze powoduje, że profil nie odzwierciedla już jego stanu. Nie ma profili do trybów fabrycznych, więc zmiana z trybu kalibrowanego na jakiś inny, daje nieprawidłowe wyświetlanie.
Mariucha
23 lipca 2017, 23:24 - ndz
Czyli, znów logicznie rzecz biorąc :) ponieważ ZAWSZE w systemie jest przypisany jakiś profil, wszystkie profile fabryczne są w takim razie bezużyteczne? Bo przecież nie są skorelowane w żaden sposób z żadnym z profili w systemie...
23 lipca 2017, 23:26 - ndz
Są zastosowania, gdzie wierność reprodukcji nie ma priorytetowego znaczenia i wówczas można sobie ustawiać monitor wedle widzimisię.
Mariucha
23 lipca 2017, 23:27 - ndz
Ok. Czyli sytuacja jest chyba dla mnie klarowna :) Dzięki raz jeszcze.
Zarejestrowani użytkownicy: Google [Bot], raptor88, Semrush [Bot]
