Oświetlenie.Oprawki
Oświetlenie.Oprawki
Cześć,
Bardzo proszę na innych tematach doczytałem się o sposobie doświetlenia miejsca przy monitorze.
Planuje zakupić dwie lub jedną taką żarówkę na gwint e27
LED Yuji 6W lub 10W, 5000K, CRI 95%.
I teraz szukam oprawy do takiej żarówki ale nic nie ma , znalazłem cos takiego na cyfrowych
http://www.cyfrowe.pl/wyposazenie-studi ... 21cm-.html
Lampa Funsports Oprawka z kloszem 21cm tylko czy to jest dobre
Zacząłem drugi wątek , ponieważ to duży temat niby prosto , ale jak się szuka to nic nie ma
http://www.cyfrowe.pl/wyposazenie-studi ... sa02-.html
Jakie oprawy stosujecie do wymienionych LED
Cz to zły pomysł dwie takie ;
http://allegro.pl/lampka-lampa-biurkowa ... 08297.html
Lampka lampa biurkowa kreślarska E27 przykręcana
jeszcze cos takiego znalazłem
http://allegro.pl/lampa-reflektor-par-2 ... 48307.html
LAMPA REFLEKTOR PAR 20 OPRAWA SREBRNA E27
ale to chyba juz katastrofa
Proszę was o pomoc, sam już wszytko przeszukałem i nic innego mi do głowy nie przychodzi
Re: Oświetlenie.Oprawki
Opraw biurkowych na E27 jest od groma. W każdym markecie budowlanym stoi tego setki modeli. Kwestia tylko która się Panu podoba.
Dziękuje , to został mi tylko ten temat monitor już wybrałem , tylko kwestia oświetlenia
mam tak ustawione biurko
http://www.fotosik.pl/zdjecie/7af038217508c9cc
jest nie za dobrze wieczorem, jak zajdzie słońce i świeci tylko żarówka na środku pokoju , to luksomierz wskazuje 6 lux
tutaj więcej widać
http://www.fotosik.pl/zdjecie/fd0f255d557e1afd
na zdjęciu jest układ gdzie mam kinkiet ale na e14 tu można przjsciówke na e27 i żarówkę LED, tak myślałem
jak robiłem zdjęcie było koło 16;00 więc ładnie świeciło słoneczko
Tom01 pisze:Opraw biurkowych na E27 jest od groma. W każdym markecie budowlanym stoi tego setki modeli. Kwestia tylko która się Panu podoba.
tutaj więcej widać
Zdjęć nie widać. Oświetlenie najprościej skomponować tak, aby ekran monitora nie był świecącym prostokątem na ciemniejszym tle a tak zapewne jest wieczorem. Finalny efekt powinien być taki jak na zdjęciu tej lampy:
Da się zrobić podobnie z jakiejkolwiek lampki biurkowej i w nią należy wkręcić dobre źródło o widmie zbliżonym do dziennego i CCT ~5000K: https://monitory.mastiff.pl/oswietlenie/ ... -5000.html
a na tym zdjęciu widać wskazania luksomierza na biurku około 16 godz. było 500 lux po dołożeniu do ściany koło 170 lux. ale to jest przy oświetleniu z okna
http://www.fotosik.pl/zdjecie/3036fc7d564a0abf
A skąd jest to zdjęcie, jest inny przekrój tego, a może coś takiego w necie dostanę ?
Tom01 pisze:Zdjęć nie widać. Oświetlenie najprościej skomponować tak, aby ekran monitora nie był świecącym prostokątem na ciemniejszym tle a tak zapewne jest wieczorem. Finalny efekt powinien być taki jak na zdjęciu tej lampy:
Zdjęcie jest stąd: https://monitory.mastiff.pl/oswietlenie/ ... -36w1.html
Ok, widzę zdjęcie. Pomiar nie daje żadnych wniosków co do wyboru oświetlenia bo istotne jest ile światła ściana odbija a nie ile na nią pada. Przy czarnej ścianie będzie dramat. Ile by Pan mocy nie wpompował, i tak będzie ciemniejsza od ekranu.
Niestety nie widać żadnych zdjęć. Tylko okno do logowania.mikrus123 pisze:a na tym zdjęciu widać wskazania luksomierza na biurku około 16 godz. było 500 lux po dołożeniu do ściany koło 170 lux. ale to jest przy oświetleniu z okna
Ona jak jest podświetlona to robi się taka szarawa, wieć to nie całekiem czarna ta tapeta w dzien jest inna , tylko wieczorem staje sie czarna, a za monitorem jakby umieścić coś białego ?Tom01 pisze:Niestety nie widać żadnych zdjęć. Tylko okno do logowania.mikrus123 pisze:a na tym zdjęciu widać wskazania luksomierza na biurku około 16 godz. było 500 lux po dołożeniu do ściany koło 170 lux. ale to jest przy oświetleniu z okna
A gdybym zrobił zdjęcie aparatem w róznych warunkach
wrzucił na komputer i sprawdził wskaznik RGB , to było by już cos wiadomo?
Istotna jest ilość światła jaka zostaje po odbiciu oraz jego specyfika. Na pewno Pan zauważył, że światło o jednej barwie może wyglądać na jaśniejsze niż innej, przy tej samej jasności. Stąd, kluczowe jest wizualne zgranie jasności ekranu i jasności tła. Tak, aby monitor nie "świecił" na ciemniejszym tle.
Przy takiej tapecie nie ma co liczyć na odbicie od ścian. Lampa musi świecić bezpośrednio.
Najprościej byłoby przesunąć kinkiet w kierunku ściany i monitora tak, aby świecił trochę na biurko, trochę na ścianę za monitorem. Do tego przejściówka E14/E27 i Yuji LED. Na ścianę za monitorem można dać białą kartkę A2 ze sklepu dla malarzy/grafików.
[/URL]
A jak by tak zamontować lampki + karton z tyłu biały, w tym pokoju bezie remont więc juz takiego koloru nie będzie
wyświetla się obrazek?
[/URL]A jak by tak zamontować lampki + karton z tyłu biały, w tym pokoju bezie remont więc juz takiego koloru nie będzie
Ostatnio zmieniony 27 stycznia 2017, 11:55 - pt przez mikrus123, łącznie zmieniany 1 raz.
Kinkiet nie ma co przesuwać bo biurko można wysunąć i faktycznie takie ledowe wstawić z przejsciówka na e27
Lampy na rysunku za wysoko. Będą świecić po oczach.
Dokładnie. To jest najlepsza sugestia. Duży arkusz czegokolwiek jasnego / białego. Z tą czarną ścianą zawsze będzie problem.max pisze:Na ścianę za monitorem można dać białą kartkę A2 ze sklepu dla malarzy/grafików.
czyli powinny być niżej monitora ?(dwie lampy za monitorem), na tym zdjęciu poglądowym ten zestaw za 2 tyś ma wyżej światło
Tom01 pisze:Dokładnie. To jest najlepsza sugestia. Duży arkusz czegokolwiek jasnego / białego. Z tą czarną ścianą zawsze będzie problem.max pisze:Na ścianę za monitorem można dać białą kartkę A2 ze sklepu dla malarzy/grafików.
A tak w ogóle to coś jasnego za monitorem, powinno być matowe i czy z połyskiem?
Musi tak świecić, żeby:
* żarówka nie świeciła w oczy
* lampa nie odbijała się od monitora
* lampa świeciła na blat i na ścianę za monitorem.
Biały brystol, tylko matowy. Może być A1 albo A0 jak dostaniesz.
Możesz rozważyć taki pomysł.
Kupić dwie lampki IKEA Tertial, po 40-50zł/szt. Mają gwint E27. Też takie mam, 2szt, od 10 lat.
Jedną skierować na ścianę za monitorem, drugą na blat.
