NEC P232W + Spyder 4?
Witam. Kupiłem ostatnio używanego NEC'a P232W. Chciałbym zapytać czy warto dobierać do niego używany kalibrator Spyder 4 Express bądź Spyder 4 Elite?
Re: NEC P232W + Spyder 4?
Bardziej go Pan rozreguluje niż jest rozregulowany fabrycznie. Jedyny tani ludzki kolorymetr to X-Rite I1 Display Pro.
Jak nie stać Cię chwilowo na dobry kalibrator wskazany przez Tom01 to ustaw MultiProfilerem. Będzie szybciej, prościej w miarę dokładnie. Na pewno lepiej, niż po Spyderze ;p
Dzięki za odpowiedzi. Na tę chwilę mnie faktycznie nie stać, więc odłożę kalibrator na nieco później. Na pewno zagłębie się w temacie kalibracji i będę próbował ustawić to cudo. Myślę, że w tym wypadku przydałoby się zakupić jakieś wzorniki. Co polecacie?
- Czornyj
Fundamentalne pytanie to pod co projektujesz? Internet? TV? Minilab? Druk? Wydruk?
P232W i "to cudo"? To jest amatorski monitor fotograficzny do niezbyt ciężkich tematów, nie żadne cudo. Do druku proponuję uważać.wyga pisze:to cudo
Monitor ma wąski gamut, więc ustaw MultiProfiler jeden z trybów fabrycznych na standard sRGB, D65, gamma 2.2 jasność adekwatną do warunków na stanowisku (w zakresie 40-80 cd). Ściągnij sobie gradient szarości i sprawdź liniowość. Jeśli drukujesz w jednym miejscu, to sprawdź czy dysponują profilem maszyny. Jakby co możesz go zapiąć w trybie symulacji przez MultiProfiler zastęoując jeden z trybów fabrycznych.
"to cudo" napisałem żartobliwie.Tom01 pisze: P232W i "to cudo"? To jest amatorski monitor fotograficzny do niezbyt ciężkich tematów, nie żadne cudo. Do druku proponuję uważać.
Tak też ustawiłem, sRGB, D65, gamma 2.2 i jasność na 21%. Z tego co doczytałem Multiprofiler dla modelu P232W podaje jasność procentowo. Jeżeli dobrze doczytałem 21% powinno być w okolicach 80 cd. Testowałem programem Eizo i wzornikami dostępnymi na tym forum. Jeżeli chodzi o liniowość: Biały, Zielony, Żółty i Cyan widać minimalne schodkowanie, R B i Magenta płynnie. Patrząc na wzorniki wydaje mi się za zielono.NocnyJastrzab pisze:ustaw MultiProfiler jeden z trybów fabrycznych na standard sRGB, D65, gamma 2.2 jasność adekwatną do warunków na stanowisku (w zakresie 40-80 cd).
- Czornyj
P232W to jeden z najbardziej zaawansowanych monitorów o wszechpotężnych możliwościach, w tej cenie to istny Cud Nazarejski.
Jakie wzorniki? Co jest za zielone - wzorniki, czy monitor?
Przepracowanych miał 680 godzin + 570 godzin w trybie off
Koniec końców poczytałem jeszcze wczoraj trochę i na podstawie tego testu http://www.swiatobrazu.pl/nec-multisync ... 507.html,2 przestawiłem punkt bieli z: x(0,313); y(0,329) na: x(0,320); y(0,329). Wiem, że ich kalibracja nie ma nic wspólnego z moim środowiskiem pracy, aczkolwiek wydaje mi się iż jest lepiej.
Chyba się zgodzę. Zapłaciłem za niego £85Czornyj pisze:w tej cenie to istny Cud Nazarejski.
Źle napisałem. Ja generalnie miałem wrażenie po ustawieniu na te wartości tak jakby za dużo zieleni i/lub cyanu było widać na ekranie monitora. W prawdzie nie mam żadnego realnego punktu odniesienia więc jest to raczej moje widzi mi się. Dlatego zastanawiam się zatem nad kupnem tych wzorników RGB i czy to ma jakiś sens w tym wypadku. W planach mam zakup i1 Display Pro ale muszę z tym chwile poczekać, póki co nie mam skąd pożyczyć tego urządzonka.Czornyj pisze:Jakie wzorniki? Co jest za zielone - wzorniki, czy monitor?
- Czornyj
Jeśli np. ściana wokół monitora jest czerwona lub pada na nią czerwonawe światło, monitor może być wizualnie zielony. Ustawiając na D65 możesz spróbować włączyć/wyłączyć korekcję metameryzmu, ew. jeśli to nie pomoże to zrób dokładnie to, co zrobiłeś - ustaw koordynaty chromatyczne wtpt tak, by wizualnie stał się on dla Ciebie neutralny. Wzorzec będzie punktem odniesienia dla danego wzorca obserwowanego w danych warunkach oświetleniowych, więc jest przydatny tylko wtedy, gdy chcemy osiągnąć zgodność z wydrukami/odbitkami oglądanymi w konkretnych warunkach. Jeśli dążymy do zgodności z wyidealizowanym wzorcem, jakim jest hipotetyczny iluminant światła dziennego o skorelowanej temperaturze barwowej 6500K - czyli D65 - musielibyśmy mieć podświetlony wzorzec transparentny, a z tym może być ciężko
Najlepiej zatem ustawić tak, by ekran wizualnie był względnie neutralny wizualnie i nie przejmować się niuansami
Pytanie, jakie masz oświetlenie?
Dzienne? Jego barwa/temperatura nieco zmienia się w ciągu dnia. Najbliżej teoretycznego D65/6500K jest oświetlenie dzienne w pochmurny dzień zakładając, że ściany nie są różowe i nie rozregulowują adaptacji chromatycznej Twojego wzroku.
Jeśli jakaś nieokreślona świetlówka lub żarówka, to lepiej się do niej nie dopasowywać i przywrócić do ustawień fabrycznych.
- Czornyj
Dlaczego "lepiej"? Jeśli oświetlenie powoduje, że widzimy na ekranie np. za dużo zieleni, to korygujemy wizualnie w MultiProfilerze (od tego jest) i cześć pieśni. Ustawienia fabryczne są dobre dla neutralnych pomieszczeń i osób o widzeniu zgodnym z standardową CMF - jeśli mamy kolorowe ściany, światło bądź odchyłki w widzeniu barwnym musimy wizualnie skorygować monitor pod siebie.
Myślałem nad lekkim przemeblowaniem, ale nie wiem co lepsze.
Mam w sumie 3 możliwości ustawienia:
1. Przy oknie i oświetlenie 1m w tył od góry
2. Przy białej ścianie, oświetlenie 1m w tył od góry i plecami do okna
3. Środek pomieszczenia, okno 90 stopni na lewo, oświetlenie od góry
Z kolei jeśli chodzi o oświetlenie, dałbym radę zamontować jakąś świetlówkę.
Aha swoją drogą bo nie wpomniałem o tym, a może i to istotne. Mam podpięty drugi monitor Dell U2312HM. Służy mi poprostu jako monitor do kodowania bądź wrzucam tam okno z warstwami z photoshopa.
Dzięki, tak też zrobię. Korekcje metameryzmu mam wyłączoną, podwajała tylko wrażenie zieleni. Kompensację światła otoczenia (Ambient Light Compensation) mam wyłączoną, choć nie widziałem żadnych różnic.Czornyj pisze:Jeśli np. ściana wokół monitora jest czerwona lub pada na nią czerwonawe światło, monitor może być wizualnie zielony. Ustawiając na D65 możesz spróbować włączyć/wyłączyć korekcję metameryzmu, ew. jeśli to nie pomoże to zrób dokładnie to, co zrobiłeś - ustaw koordynaty chromatyczne wtpt tak, by wizualnie stał się on dla Ciebie neutralny. Wzorzec będzie punktem odniesienia dla danego wzorca obserwowanego w danych warunkach oświetleniowych, więc jest przydatny tylko wtedy, gdy chcemy osiągnąć zgodność z wydrukami/odbitkami oglądanymi w konkretnych warunkach. Jeśli dążymy do zgodności z wyidealizowanym wzorcem, jakim jest hipotetyczny iluminant światła dziennego o skorelowanej temperaturze barwowej 6500K - czyli D65 - musielibyśmy mieć podświetlony wzorzec transparentny, a z tym może być ciężkoNajlepiej zatem ustawić tak, by ekran wizualnie był względnie neutralny wizualnie i nie przejmować się niuansami
Pokój z małym oknem. Połowa ścian jest obklejona jakąś tandetną tapetą kremowo - beżową o wzorze kory i jeszcze połowa wzoru nieco odbija światło. Druga połowa pomieszczenia to białe ściany. Oświetlenie to zwyczajna żarówka 100W. Okno z kolei mam po lewej stronie od monitora z 1,5m do tyłu.max pisze:Pytanie, jakie masz oświetlenie?
Z Twojej wypowiedzi jednoznacznie nie wynika, czy NEC jest za zielony względem:
* białej kartki położonej przed monitorem, oświetlonej światłem dziennym, w pochmurny dzień,
* jw. ale oświetlonej żarówką,
* wzornika, oświetlonego światłem dziennym, w pochmurny dzień,
* wzornika, oświetlonego żarówką,
* obrazu na DELLu
* "hipotetycznego iluminantu światła dziennego o skorelowanej temperaturze barwowej 6500K - czyli D65"
* obrazu na DELLu
- Względem kartki: dziś gdzie jest pochmurnie wydaje się być zbyt zielono przy D65. "Moja korekcja" też nie jest idealna natomiast jest bliżej bieli kartki.
- Oświetlonej żarówką de facto nie sprawdzałem
- Obraz na DELL'u: teraz mnie to zaskoczyło i całkowicie zgłupiałem. Mianowicie odpiąłem DELL'a co wpłynęło na barwy w NEC'u. Jednak odnoszę to samo wrażenie, choć barwy nieco się różnią. W DELL'u mam ustawiony zwyczajnie jeden z profili z tftcentral, który jako tako był komfortowy.
- Wzorników nie mammax pisze:Z Twojej wypowiedzi jednoznacznie nie wynika, czy NEC jest za zielony względem:
* obrazu na DELLu
Moim zdaniem powinieneś usunąć wszystkie profile, ustawić fabryczny sRGB, a zarządzanie profilami NECa powierzyć MultiProfilerowi. To, że po odpięciu DELLa zmienia się obraz na NECu oznacza chyba, że coś namieszałeś. Proponuję odmieszać profile do ustawień fabrycznych. W MultiProfilerze ustawić sRGB i jasność dopasować do białej kartki. Metameryzm Corr. wg uznania. Ambient Light Comp. wyłączyć.
Obraz na DELLu zmieniać przy pomocy menu OSD w monitorze, przy czym na początek przywrócić ustawienia fabryczne i obniżyć znacznie jasność bieli Brightness, do kartki przed monitorem.
Tak wydaje mi się bardziej przejrzyście. W przeciwnym wypadku nie sposób dojść co modyfikuje obraz na jednym, a co na drugim monitorze:
* Twój wzrok
* barwa oświetlenia, pora dnia, żarówka, kolor ścian
* drugi monitor, inne widmo podświetlenia
* korekcja programowa w karcie grafiki dla jednego lub drugiego monitora
* profil monitora, jeden lub drugi
* ustawienia w OSD monitora, jedym i drugim
* ustawienia w MultiProfilerze
* sputniki nad Antarktydą.
Jaki profil? Po co profil w monitorze sRGB? Na dodatek dla sztuki innej niż Twoja?wyga pisze:...teraz mnie to zaskoczyło i całkowicie zgłupiałem. Mianowicie odpiąłem DELL'a co wpłynęło na barwy w NEC'u. Jednak odnoszę to samo wrażenie, choć barwy nieco się różnią. W DELL'u mam ustawiony zwyczajnie jeden z profili z tftcentral, który jako tako był komfortowy.
* Twój wzrok
Ok, posprawdzam wszystko dokładnie i dam znać wieczorem co udało mi się osiągnąć. Na razie muszę odpuścić i popracować trochę. Na szczęście przy kodzie strony.
To już wiem kogo mogę winićmax pisze:* sputniki nad Antarktydą.
