Eizo EV2455 vs NEC EA244WMi vs EA274WMi [Pod web]
Re: Eizo EV2455 vs NEC EA244WMi vs EA274WMi [Pod web]
30 listopada 2015, 20:46 - pn
shadar
30 listopada 2015, 20:55 - pn
Bazując na tym co było napisane wcześniej wnioskuję że jednak dobrej jakości kabel nie zaszkodzi, zwłaszcza że ponoć do EIZO są takie zalecane (choć nie wiem czy to prawda).
30 listopada 2015, 21:18 - pn
shadar pisze:Bazując na tym co było napisane wcześniej wnioskuję że jednak dobrej jakości kabel nie zaszkodzi, zwłaszcza że ponoć do EIZO są takie zalecane (choć nie wiem czy to prawda).
Tak, ale to chodzi głównie o kable do połączeń analogowych.
30 listopada 2015, 21:21 - pn
Cyfrowy też wpływa na jakość połączenia, ale już nie tak bardzo. Przy typowej długości ok 2m, nawet najgorsze badziewie zadziała. Przy dłuższych mogą być problemy, np kasza na ekranie, zrywanie transmisji w ogóle.
30 listopada 2015, 22:05 - pn
Można by jeszcze testowo obniżyć znacząco rozdzielczość (640x480 ?) w sterowniku karty grafiki. Jeśli zakłócenia pojawią się dokładnie w tym samym miejscu i o takiej samej geometrii co poprzednio, to bardziej podejrzany byłby monitor.
shadar
01 grudnia 2015, 00:05 - wt
Ustawiłem rozdzielczość na 1680x1050 i "pasów" nie widać...
01 grudnia 2015, 10:49 - wt
Skupiasz się na kablu, a wg mnie nie on jest tutaj godzien uwagi. Problem najpewniej wywołuje transmiter wyjścia obrazu w komputerze (karta bądź płyta główna jeśli układ jest na niej) albo sam monitor, co mniej prawdopodobne.
01 grudnia 2015, 11:17 - wt
Dlatego z nowym kablem zaproponowałem użycie drugiego wyjścia DVI, które najpewniej wykorzystuje drugi (w domyśle sprawny) transmiter.
shadar
01 grudnia 2015, 17:45 - wt
GrzesiekR pisze:Skupiasz się na kablu, a wg mnie nie on jest tutaj godzien uwagi. Problem najpewniej wywołuje transmiter wyjścia obrazu w komputerze (karta bądź płyta główna jeśli układ jest na niej) albo sam monitor, co mniej prawdopodobne.
No ok, jest taka możliwość - tylko czemu problem nie występuje na NECu? Tam obraz jest ostry jak żyletka, bez żadnych "migań".
02 grudnia 2015, 09:11 - śr
shadar pisze:
Skoro to samo wyjście obrazu + przewód + ta sama rozdzielczość daje poprawny obraz na innym monitorze, to chyba wniosek jest prosty - problem jest w rzeczonym monitorze Eizo.
shadar
02 grudnia 2015, 10:15 - śr
Nigdzie nie napisałem że jest to ta sama rozdzielczość. NEC ma 20" i rozdzielczość 1680x1050, EIZO ma 24" i 1920x1200.
Jak sprawdzę na innym kablu dam znać.
shadar
04 grudnia 2015, 09:02 - pt
Chyba znalazłem przyczynę... EcoView ;)
Wróć do „Porównania”
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot]
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
