Monitor 24 cale NEC
Re: Monitor 24 cale NEC
28 sierpnia 2015, 06:42 - pt
max pisze:Bo laptop ma małą powierzchnię ekranu.
Jeszcze przyjaźniejszy jest tablet.
Najlepszy przyjaciel to komórka.
Szczyt przjaźni to kalkulator lub smartwatch ...
Ale przy laptopie siedzi się bliżej.
Przy tablecie też, o komórce nie wspominając...
Nfsfan83
28 sierpnia 2015, 13:16 - pt
Mały off top ale to w takim razie najlepszy ekran ma :) odnośnie
" Jeszcze przyjaźniejszy jest tablet.
Szczyt przjaźni to kalkulator lub smartwatch ..."
Kąty dobre i czerń. Ciągle czytam fora i jak na razie jestem z dobrą TN.
Nfsfan83
03 września 2015, 18:08 - czw
Koledzy zakupiłem już monitor :) Wybrałem tego NEC-a jednak AS242W.
Na szybko galeria (robione komórką więc jakoś wiadomo poglądowe) poczekam jakiś czas to potestuję:
Ikony na pulpicie 1024x768 - chodzi o jakość
Papuga - kolory ogólnie:
Cała galeria:
https://picasaweb.google.com/1152212250 ... rNECAS242W#
Tylko pytanie, na razie jadę na rozdz pulpitu 1024x768 bo najlepsza dla mnie tzn widzę wszystkie ikony duże ;) ale czy to normalne, że jak dałem np 1280x1024 albo wyższe ikonki były za małe. Oko się musi przyzwyczaić???
Jaka wybrać optymalną dla mnie??? Lepsza troszkę jest już 1152x864. Oko się przyzwyczaiło do rozciągniętych liter :(
03 września 2015, 21:59 - czw
Rozdzielczość należy ustawić naturalną dla monitora: 1920x1080
http://www.necdisplay.com/p/desktop-monitors/as242w-bk
Natomiast wielkość liter i ikon regulować:
oraz
Wszystkie inne rozdziałki to herezje.
Nfsfan83
04 września 2015, 13:51 - pt
U mnie na XP to mało daje. W 1920x1080 u mnie ikony na pulpicie są za małe, nawet jak dam rozmiar czcionki duży. W XP nie ma opcji zmiana wielkości ikon. Na razie dla mnie ta rozdz jest ok, czyli 1152x864. Duże czytelne, i w miarę ostre nie ma tzw mory wokół literek ani ikon.
Odpukać szybkość matrycy w grach FPS (jak Brutal Doom przy 60fps) jest wydaje mi się nawet szybsza niż stary monitor. Na minus na razie zauważam sterowanie osd nie tak dobre jak w LG ale mam to co najważniejsze (jasność, kontrast, R,G,B i wiadomo pozycja ekranu).
Podświetlenie ekranu też na moje oko, równe. Poczekamy zobaczymy jak to będzie z czasem, czy nie będzie wypalonych pikseli.
04 września 2015, 14:34 - pt
Nawet nie wiedziałem, że jest taki monitor jak NEC AS242 :) Na forum chyba nikt nic o nim nie wspominał :)
Nfsfan83
04 września 2015, 14:36 - pt
No, jest to podstawowy model NEC AS242W :)
http://www.nec-display-solutions.com/p/ ... ce&cat=LCD
Ostatnio zmieniony 04 września 2015, 14:48 - pt przez Nfsfan83, łącznie zmieniany 1 raz.
04 września 2015, 14:43 - pt
GrzesiekR pisze:Nawet nie wiedziałem, że jest taki monitor jak NEC AS242 :) Na forum chyba nikt nic o nim nie wspominał :)
Ja też nie. A czuję się, nieskromnie mówiąc, specjalistą w tym względzie. Nawet odznaczenie w postaci misia odebrałem, więc nie w kij dmuchał... ;)
Nfsfan83
04 września 2015, 14:54 - pt
To mam pytanie do ekspertów od NEC-a :)
Mam coś takiego jak optymalizacja??? I mam na 83% ustawione??? Co to jest?
I druga sprawa raz jakoś ustawiłem parameter FINE (chyba ostrość krawędzie, nie wiem czy dobrze mówię) gdzie to mogę mieć???
Mam Navi Set 1.27 to tam ustawiam (jasność, kontrast) ale Fine nie ma.
04 września 2015, 15:10 - pt
No tak, bo to TN...
04 września 2015, 15:11 - pt
Nfsfan83 pisze:To mam pytanie do ekspertów od NEC-a :)
To dotyczy połączenia cyfrowego komputer-monitor(DVI, HDMI)?
04 września 2015, 17:43 - pt
Podejrzewam połączenie analogowe.
Generalnie trudny przypadek i pacjent nie rokuje nadziei na poprawę. ;)
W przypadku, gdy ustawiłeś rozdzielczość inną niż natywna monitora 1920x1080, wszelkie inne ustawienia optymalizacyjne chyba tracą większy sens, gdyż producent założył, że użyszkodnik będzie użyszkodnikował monitor zgodnie z przeznaczeniem.
Generalnie jest jedna zasada: ustawiać rozdzielczość natywną ekranu. I druga pierwsza zasada, to stosować połączenie cyfrowe: DVI lub DisplayPort. W ostateczności HDMI. VGA analog należy wrzucić do worka razem dyskietkami 1.44MB, portem szeregowym RS232 itp. z napisem: przestarzałe.
Nfsfan83
04 września 2015, 18:25 - pt
No ja też trudny przypadek. Na razie oczy się przyzwyczajają do takiego monitora wielkiego ;) niby tylko 5 cali różnicy w porównaniu z 19 cali LG.
Ja lubię D-Sub połączenie ze względu na to że śrubkami się przykręca :)
Co do rozdzielczości pulpitu ja mam możliwość ustawiania od 800x600 aż do 1920x1080 ale jak mówię teraz jest 1152x864 i jest już jak dla mnie dobrze.
A jak koledzy macie jasność i kontrast ja dałem na 25 i 25 i jest dla mnie optymalne. Ustawiam przez Navi Set fajna sprawa.
Fajna rzecz, podczas gry w jakąś grę sam się robi autoregulacja, a po wyjściu z niej też autoregulacja - wycentrowanie obrazu :)
PixPerAn tym programem chciałem przetestować szybkość reakcji matrycy i ten test ale jak to ustawić:
Jakie dać tempo ( i co ono oznacza)
Dziękuję za wszystkie porady.
04 września 2015, 21:19 - pt
Autoregulacja robi się, ponieważ masz połączenie analogowe. Przy połączeniu cyfrowym taka regulacja jest niepotrzeba, gdyż odwzorowanie pikseli jest idealne. Połączenie analogowe jest bezsensowne, gdyż wymaga podwójnej konwersji. Najpierw karta grafiki tworzy sygnał cyfrowy. Konwerter, ze stratą jakości, zamienia go na analogowy. Odbiera go monitor i zamienia z powrotem na cyfrowy, znòw konwerterem, gdzie znów dochodzi do utraty jakości. Monitor próbuje te herezje jakość wyprostować dokonując stale autoregulacji, ale ma beznadziejne zadanie. Zawsze będzie źle. Nie dajesz mu szans.
Nie wiem dlaczego się upierasz, ale popełniasz na raz wszelkie możliwe błędy przy połączeniu i wyregulowaniu monitora.
Spróbuję po raz ostatni.
Monitor należy podłączyć kablem DVI, również na śrubki.
Należy ustawić rozdzielczość natywną 1920x1080, 60Hz, 24 lub 32bity. Nic tu nie kombinować.
Kontrast ma być na ustawieniu fabrycznym, najprawdopodobniej 50%.
Jasność ustawić wg uznania np. około 10-20%.
PS. Ustawienie rozdzielczości niższej niż natywna jest dopuszczalne jedynie w grach, jeśli Twoja karta nie wyrabia przy natywnej rozdzielczości. Można wówczas ustawić 1280x720. Należy ustawiać takie rozdzielczości, które zachowują proporcje boków 16:9, czyli 1.778:1.
16÷9=1.778
1920÷1080=1.778
1280÷720=1.778
05 września 2015, 07:31 - sob
@Nfsfan83, nigdy nie podłączaj analogowo monitora, w sytuacji gdy możesz to zrobić cyfrowo. Nawet gdyby takie połączenie nie miało śrubek ;) Tak jak max napisał. D-Sub to zaszłość, stosowany czasem jeszcze do podłączenia starszych projektorów lub badziewiastych monitorów LCD w których poskąpiono cyfrowego wejścia.
05 września 2015, 08:24 - sob
Ludzie umieją sobie skomplikować życie .Ja obecnie siedzę przed CRT, który ma tylko wyjście analogowe ,ale jest kabel przejściowy z dvi na d-sub.Każdy płaskacz powinien mieć wyjście dvi nawet ten najgorszy.
05 września 2015, 11:33 - sob
DVI też ma śrubki a DP zatrzaski. Każde wejście w monitorze poza HDMI ma możliwość blokowania.
05 września 2015, 12:27 - sob
czuk pisze:Ja obecnie siedzę przed CRT, który ma tylko wyjście analogowe ,ale jest kabel przejściowy z dvi na d-sub.Każdy płaskacz powinien mieć wyjście dvi nawet ten najgorszy.
Monitor, czy to CRT czy LCD, ma wejście sygnałowe. Wyjście to jest w karcie grafiki. Sygnał wychodzi z karty grafiki, leci kablem i wchodzi do monitora. ;)
05 września 2015, 12:38 - sob
@max Przestań się czepiać wyjście z karty jest dvi wejście do monitora d-sub :)
05 września 2015, 12:48 - sob
Ordnung muss sein! ;)
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70155
Liczba tematów: 4230
