Po kalibracji jaskrawe kolory
burn1989
10 lutego 2015, 21:09 - wt
Witam posiadam monitor Eizo Monitor Eizo LCD 24,1cala CX241-BK
Kalibruje do kolorymetrem i1 display pro.
Mam wydruki testowe i po kalibracji kolory na eizo są dużo bardziej jaskrawe i wydruk jest dużo ciemniejszy od pliku testowego, który wyświetlam na eizo.
W czym tkwi problem?
burn1989
Re: Po kalibracji jaskrawe kolory
10 lutego 2015, 22:31 - wt
dodatkowo zdjęcie wrzucone do netu wygląda inaczej niż to na twardym dysku.
10 lutego 2015, 22:32 - wt
Przestaw monitor w tryb: sRGB. Ustaw Brightness na 60cd/m2.
burn1989
10 lutego 2015, 22:39 - wt
ok, ustawione,
niemniej jednak dalej jest problem z kolorami. Zdjęcia w przeglądarce systemowej są wyprane z kolorów. To samo zdjęcie w chrome nie.
10 lutego 2015, 22:57 - wt
Ustawień dokonujesz ColorNavigatorem? Coś nie tak z profilem icc.
11 lutego 2015, 10:04 - śr
Nie coś nie tak z profilem, a z kalibracją i doborem oprogramowania. Jeśli wydruk porównawczy jest ciemniejszy a monitor jaśniejszy to albo w pomieszczeniu jest za ciemno, monitor za jasny albo jedno i drugie. Inne nasycenia w oprogramowaniu to bolączka Windows, zły dobór oprogramowania, jego konfiguracji, źle przygotowany materiał lub wszystko powyższe razem wzięte.
burn1989
11 lutego 2015, 11:48 - śr
Posiadam i1 display pro, oprogramownie color navigator które otrzymałem wraz z monitorem oraz oczywiście oprogramowanie i1 profiler.
Posiadam wydruki z dwóch drukarni do tego dwa pliki testowe w jpg na kompie.
jakim oprogramowaniem i w jaki sposób mam skalibrować monitor żeby odzwierciedlał prawidłowego kolory?
Pracuje jako fotograf w swoim mieszkaniu więc oświetlenia są różne w zależności od pory dnia.
11 lutego 2015, 12:15 - śr
Po pierwsze:
EIZO CX kalibruje się ColorNavigatorem i niczym innym. Posiadanie mąki i piekarnika nie zagwarantuje, że ich właściciel potrafi wyczarować tort. Z kalibracją jest tak samo. Na forum był już kilkukrotnie poruszany problem braku umiejętności ogarnięcia całości systemu i jedyny efektem działań było rozregulowanie sprzętu.
Po drugie:
Wydruki z drukarni nie są żadnym punktem odniesienia. Jeśli chce Pan mieć coś na wzór, to musi mieć cechy wzorcowe, jak najmniej zniekształcone przez ograniczenia maszyny. Dobrym pomysłem jest zaopatrzenie się w wiarygodny "wzornik". Moja firma na przykład takie sprzedaje: https://monitory.mastiff.pl/popularne/wy ... rnika.html ale również może Pan pozyskać z innego źródła. Mając taki wydruk ma Pan o co się zaczepić i sprawdzić czy robota jest dobrze zrobiona oraz ma Pan jak ocenić które aplikacje w Windows wyświetlają źle a które dobrze. Niestety Win jest pod tym względem koszmarem, szczególnie dla amatorów.
Po trzecie:
Kolor zbyt nasycony, zbyt jaskrawy, ma swoją przyczynę w opisanych wyżej. Powtórzę:
- Źle przeprowadzona kalibracja.
- Złe oświetlenie miejsca pracy.
- Szalejące oprogramowanie.
Prawdopodobnie występuje u Pana wszystko na raz. Nie da się Panu pomóc w kilku słowach. Najlepiej byłoby zlecić przygotowanie Pana pracowni połączone z przeszkoleniem, przez kogoś kto ma o tym pojęcie. Jeśli jednak chce Pan rozgryzać temat sam, trzeba rozłożyć problem na czynniki pierwsze, zgodne z wypunktowanymi. Ktoś zawsze Panu pomoże i podpowie po kolei co i jak powinno być, ale przy precyzyjnym sformułowaniu problemu. "Mam za jaskrawe kolory" mówi tyle samo co "silnik mi nie odpala". Trzeba po kolei wyeliminować nieprawidłowości a wszystko zagra samo. Na początek proponuję dokładnie opisać oprogramowanie jakiego Pan używa i wyeliminować to, które nie ma zarządzania kolorem, czyli przeglądarkę systemową w pierwszej kolejności, podobnie z badziewiem pod tytułem Chrome.
