Monitor świeci
Monitor świeci
Mam taki trochę lamerski problem.
W Eizo CS240 za cholerę nie mogę poprawnie ustawić jasności ekranu.
Ustawienia Custom, gamut RGB, kontrast 2,2, temp: 6500k. Wgrany został oryginalny profil monitora do systemu.
Biorę do ręki białą kartkę i żeby jasność monitora była taka sama to monitor musi świecić na 2-3%, to chyba nie jest normalne.
Pomieszczenie w którym stoi ma 8m2 , nad biurkiem dwie świetlówki, każda po 23W o temperaturze 5300k.
Monitor nie był kalibrowany bo ma dopiero 15h przepracowane, po 100 zostanie skalibrowany ale nie wiem czy sama kalibracja rozwiąże ten problem.
Re: Monitor świeci
Cóż.. kartka kartce nie równa
Tym bardziej kartka papieru fotograficznego, bo na zwykłej nikt nie drukuje zdjęć.
Nie wiem jaki jest zakres w CS240, ale podejrzewam, że standardowo dolna granica ok. 40 cd/m2. W trybie rozszerzonym może być do 20 cd/m2.
Nie trzeba kurczowo czekać do tych 100 godzin. Ważne, żeby przed kalibracją monitor chodził ok. 20-30 min. Aby dostać przyzwoite wyniki kalibracji,
zalecałbym jasność min. 50 cd/m2 i punkt czerni 0.2 cd/m2. Kontrast wyjdzie ok. 250:1, czyli też zalecane minimum do pracy ze zdjęciami (maksimum < 500:1)
Re: Monitor świeci
No właśnie nie wiem jak to jest z tą pierwszą kalibracją. W sklepie mówili, że 100h trzeba przetrzymać.
Sprawdzałem na zwykłej kartce A4, ten monitor ma chyba zakres od 70cd/m2, nie ma skali liczbowej tylko procentową.
W pokoju jest naprawdę jasno ale żeby na 2-3% schodzić… Monitor mam podpięty pod MBP Retina, ma automatyczny czujnik światła więc może wg. niego ustawiać ?
- Czornyj
Re: Monitor świeci
Próbowałeś położyć ten papier poziomo na biurku, lub przynajmniej odchylić tak, by łapał światło ze świetlówek?
Z kontrastem w tych warunkach radzę nie kombinować - i tak pewnie będzie zbyt niski. Nie ma czegoś takiego jak zalecane maksimum do pracy ze zdjęciami, a kontrast PRM ma 288:1 - tyle, że jeśli wogóle, to trzeba by to kalibrować z dystansu, nie z kontaktu. Do tego sporo wydruków ma kontrast wyższy niż PRM
Re: Monitor świeci
Widzę, że bez napisania doktoratu nie zrozumiem waszego slangu
Kartka jest doświetlona również, mam przed sobą wydruk i żeby jego jasność była taka sama jak monitor to muszę zejść do 3%.
Re: Monitor świeci
Na testach piszą że do dobrze oświetlonego pomieszczenia jasność ustawiamy na 120 cd/m a jeśli 1 cd/m = 1 nit http://en.wikipedia.org/wiki/Candela_per_square_metre to 120 nitów a tu mamy minimum powiedzmy 50 nitów więc przy słabym oświetleniu też można używać bez wypalania oczu. Np EV2436 ustawiony na 10 świeci 48 cd/m według tftcentral ale można zjechać prawie do zera.
Re: Monitor świeci
1) Wyłącz czujnik oświetlenia w monitorze (jeśli tam jest i jest włączony)
2) Jeśli masz odpowiednie zdjęcie "porównawcze", a nie masz jeszcze kalibratora, to spróbuj najpierw z ColorNavigator Elements. Chyba, że CS240 nie jest jeszcze obsługiwany, bo soft nie odświeżony..
Re: Monitor świeci
Tu nie ma co obstawiać. Jeśli monitor "na kartkę" jest ustawiany na 2-3% to znaczy że świeci ledwo powyżej 30 nitów i w pomieszczeniu jest dużo za ciemno.max pisze:Ja wstrzelę się zatem w puste miejsce i obstawiam 50 nitów.
Re: Monitor świeci
A nie? Kartka A4 w ręku ma być podobnej jasności jak taka sama na monitorze.
Re: Monitor świeci
Czyli istotniejsza jest ilość światła na stanowisku, niż w całym pomieszczeniu..
http://mva.pl/viewtopic.php?f=40&t=1903&start=10
Re: Monitor świeci
Gdzieś wcięło początek posta i wyszło bez sensu. Miało być:Tom01 pisze:Tu nie ma co obstawiać. Jeśli monitor "na kartkę" jest ustawiany na 2-3% to znaczy że świeci ledwo powyżej 30 nitów i w pomieszczeniu jest dużo za ciemno.max pisze:Ja wstrzelę się zatem w puste miejsce i obstawiam 50 nitów.
http://mva.pl/viewtopic.php?f=32&t=1784&start=40Tom01 pisze:Minimalna jaskrawość 30 nitów.
p0is0n pisze:- jasność minimalna wydaje się dość wysoka - na oko w granichach 60-70 nitów
Mamy zatem obstawione następujące cyferki: 20, 30, 40, ..., 60, 70 nitów.NocnyJastrzab pisze:Nie wiem jaki jest zakres w CS240, ale podejrzewam, że standardowo dolna granica ok. 40 cd/m2. W trybie rozszerzonym może być do 20 cd/m2.
Re: Monitor świeci
No ok, w firmie Mastiff doradzili, żebym wsadził 4x18W Philips Graphica do oprawy rastrowej i chyba kupię u nich taki zestaw.
Lampa nie jest idealnie nad biurkiem, jest cofnięta jakiś metr do tyłu więc pewnie kaptur na monitor też trochę pomoże.
Im bardziej się w temat zagłębiam tym jest gorzej bo jeszcze niedawno retuszowałem zdjęcia na 15" Retinie w egipskich ciemnościach i jakoś dawałem radę
A jakby tak właśnie od MAcbooka ustawiać jasność ? Ma wbudowany czujnik oświetlenia ?
Jeszcze wpadłem na jeden pomysł dzisiaj rano, wziąłem do ręki wydruk na papierze półbłyszczącym, na odwrocie jest biały i jak porównałem go ze zwykłą kartką A4 to jest sporo jaśniejszy. Sprawdzę to przy sztucznym świetle bo w 90% przy takim pracuje.
- Czornyj
Re: Monitor świeci
Dobra jest taka jaskrawość, która daje zgodność z wydrukiem. Użyj takiego papieru, którego będziesz używał. Czujnik oświetlenia nie jest wyznacznikiem niczego. Jeśli lampa jest cofnięta za monitor, to cofnij wydruk jakiś metr za monitor - oczywiście użyj czegoś na normalnym papierze a nie na szajsowym offsecie 80g, którego reflektancja jest znacznie niższa niż papieru foto/kredy. Jeśli przewidujesz, że twoje wydruki będą oglądane w takim świetle, to ustaw monitor na te 3% i nie zawracaj sobie głowy pierdołami - monitor ma dać wizję tego, jak w danych okolicznościach będzie wyglądać produkt finalny, ja np. notorycznie pracuję z monitorem ustawionym na ok. 32cd/m^2, bo to jest bliższe statystycznym warunkom obserwacji w większości mieszkań (gdzie światło ma w porywach do 100lx).
Za Ai&A:
http://www.aardenburg-imaging.com
Poziom oświetlenia zdjęć we wnętrzach
≤ 10 Lux
Wnętrza, magazyny, korytarze bez okien oszczędnie oświetlone sztucznym światłem
50 Lux
“Muzealny standard ” warunków wystawienniczych
120 Lux
“Lata ekspozycji Kodaka” - statystyczna średnia ważona poziomu oświetlenia fotografii w pomieszczeniach mieszkalnych to ok. 60lx, w 90% przypadków nie przekracza on 120lx
228 Lux
Stosunkowo jasne mieszkanie lub biuro
450 (500) Lux
“Lata ekspozycji WIR ” - statystyczny poziom oświetlenia jasnego mieszkania lub biura wynosi 200-500lx
Wartość 500lx jest optymalna do krytycznej oceny druku oraz porównawania z monitorem
2000 Lux
Komercyjna galeria, również jeden ze standardów krytycznej oceny druku
5000 Lux
Bezpośrednie światło słoneczne padające przez okno na wydruk pod pewnym kątem
10,000 Lux
Południowa witryna wystawowa w US ze zdjęciami bezpośrednio przyklejonymi do okien
Za Ai&A:
≤ 10 Lux
50 Lux
120 Lux
228 Lux
450 (500) Lux
2000 Lux
5000 Lux
10,000 Lux
Re: Monitor świeci
Dobra, porównam z wydrukiem jeszcze wieczorem bo o tej porze najczęściej pracuje.
Czornyj, kalibrujesz jeszcze monitory ? Pisałem Ci maila ale bez odzewu
- Czornyj
