Kalibracja macbook pro i1 DIsplay Pro
KleinBlade
02 czerwca 2014, 21:48 - pn
Czy ktoś z was wcześniej kalibrował macbook'a pro bez retiny za pomocą i1 DIsplay Pro i mógłby mi powiedzieć jakie najlepiej wybrać ustawienia w czasie kalibracji by uzyskać jak najlepsze efekty?
z góry dziękuje. :)
Re: Kalibracja macbook pro i1 DIsplay Pro
03 czerwca 2014, 08:26 - wt
Ustawienia są zależne od warunków oświetleniowych, zastosowania i planowanych celów.
KleinBlade
03 czerwca 2014, 18:41 - wt
Dziękuje za odpowiedź ;) Zastosowanie to głównie projektowanie stron internetowych + amatorska obróbka zdjęć, co do oświetlenia są to warunki domowe ,mam okno po lewej stronie od strony biurka i jest to glówne źródło światła w ciągu dnia + jedna lampa na suficie która oświetla cały pokój.Jakie ustawienia powinienem wybrać? I czy ekran w macbooku z połowy 2012 roku jest to WLED ?
03 czerwca 2014, 21:05 - wt
Podświetlenie WLED, punkt bieli 6500K, gamma 2,2, wersja profilu v2, jaskrawość taka aby ekran nie "świecił", kontrast znamionowy.
KleinBlade
04 czerwca 2014, 21:28 - śr
Aktualnie mam do niego podpięty monitor Dell U2711 czy mogę go również skalibrować z tymi ustawieniami? gdyż zastosowania będą takie same, czy może powinienem wybrać inne ustawienia (jakie?).
Monitor wiadomo jest bardziej zaawansowany od samego ekranu macbooka czy będę musiał ustawiać dodatkowo jakieś inne parametry (tryb adobe rgb?)
Ostatnie moje pytanie to czy ma znaczenie o jakiej porze dnia będę dokonywał kalibracji? wydaje mi się, że ma to znaczenie ze względu na oświetlenie pomieszczenia tak więc o której godzinie powinienem dokonać kalibracji?
Pozdrawiam :)
04 czerwca 2014, 21:32 - śr
Ustawienia jakie podałem dotyczą fotografii, ale proszę nie traktować ich jak wyroczni. Na przykładzie jaskrawości widać, że nie ma jednej poprawnej. Biel ekranu ma być taka aby wizualnie nie "świeciła". Ma mieć podobną jasność jak zwykła biała kartka. Z tego wniosek, że kalibracja musi uwzględniać oświetlenie. Co do samych pomiarów, najlepiej zastosować oświetlenie stonowane lub jego brak. Chodzi o ryzyko zaświetlenia czujnika.
KleinBlade
04 czerwca 2014, 21:45 - śr
Tom01 pisze:Co do samych pomiarów, najlepiej zastosować oświetlenie stonowane lub jego brak. Chodzi o ryzyko zaświetlenia czujnika.
Czy wystarczy, że będę kalibrował w pokoju gdzie są pogaszone wszystkie światła?
04 czerwca 2014, 21:51 - śr
Tak. W ten sposób na pewno wyeliminuje się ryzyko wpadania obcego światła na czujnik. Wbrew pozorom, takie światło może mocno namieszać. Kiedyś specjalnie jechałem ponad 200km w sobotę wieczorem "ratować", grafika, który sobie skalibrował monitor pracując w pokoju wściekle zielonym, z kinkietami na ścianach. Trochę tego zielonego wpadło pod uszczelkę czujnika i monitor dokumentnie stracił czerwony. To co w PS było ustawione 100% Red, na ekranie wyglądało jak mandarynka. Leciałem kawał drogi po nocy, żeby gościowi pstryknąć wyłącznikiem. :)
05 czerwca 2014, 07:19 - czw
i1Display Pro dzięki swemu obiektywowi mierzy punktowo, więc raczej marne szanse by światło z otoczenia mogło mieć większy wpływ na wynik kalibracji, nawet podczas pomiaru z dystansu.
dexter80
06 czerwca 2014, 13:16 - pt
A jak to jest z ColorMunki bo jakoś specjalnie nie zwracałem uwagi żeby mocno zaciemnić gabinet?
06 czerwca 2014, 13:28 - pt
ColorMunki dawno nie używałem (nie jest to wybitnie dobry sensor do kalibracji monitorów), ale tutaj bym nie ryzykował - najlepiej zaciemnić lub przykryć wszystko w cholerę ciemną, matową tkaniną.
dexter80
06 czerwca 2014, 14:22 - pt
To może przez to kontrast mi wyszedł w targecie Photography ok 550. W zasadzie we wszystkich targetach coś około 550.
gootchio
06 czerwca 2014, 14:59 - pt
i1 Profiler ma niby redukcję flary - ale zawsze wyłączam, więc nie wiem, czy na pewno działa.
Color Munki ma szumy własne na poziomie 0,2cd, czyli jeżeli miałeś ustawioną jaskrawość na okolice 100cd to by się zgadzało.
Jeżeli to było 100cd, a monitor ma w instrukcji wyższy współczynnik kontrastu, to zmień czujnik na i1 Display Pro.
W ogóle do monitora, to zmień czujnik na i1 Display Pro.
Voland
07 czerwca 2014, 22:31 - sob
Do webdesignu to bym jednak widział wyższą jaskrawość niż do fotografii. Tak tylko gdybam.
Zarejestrowani użytkownicy: Google [Bot], raptor88, Semrush [Bot]
