EIZO ColorEdge CG277 i CX271
plevka
Czyżby już EIZO CG277
19 listopada 2013, 20:05 - wt
Dziś zobaczyłem na YT zajawkę EIZO CG277. Ale dziwne, że na ich stronie nic o tym nie ma?
http://www.youtube.com/watch?v=JAE4FqvZojk
Marek Plewczyński
Merlinek
Re: Czyżby już EIZO CG277
19 listopada 2013, 20:20 - wt
19 listopada 2013, 20:44 - wt
Zobaczyłem "krzaczki" na planszach, więc włożyłem wszystkie siły aby ruszyć d... i sięgnąłem z nadzieją po słuchawki, że może coś więcej zrozumiem :idea: , zapuszczam, ... a tu "krzaczki" przez słuchawki... :x
Jeśli dobrze zrozumiałem Panią, nie będzie wentylatora. ;)
PWM 18.000Hz, podświetlenie LED.
Zdjęcie z dwoma kosmonautami na lewo od anteny jest takie samo w CX240/CG246 i CX271/CG277. Są więc szanse na powłokę retardacji optycznej ćwierćfalówką zwaną. Na planecie CX270/CG276 kosmonauci nie wylądowali, więc kosmicznej technologii brak...
Informacje o konkurencie pojawiły się "już" w naszym rodzimym języku: http://www.nec-display-solutions.com/p/ ... cts/choice. Jak miło. ;)
Sądząc po wycenie P242W bezpośrednio w NECu.pl znowu będzie najdrożej na świecie...
http://www.nec-display-solutions.com/p/ ... ml?cat=LCD: P242W=3.780zł
http://www.nec-display-solutions.com/p/ ... ml?cat=LCD: P242W=3.255zł
Chociaż w czymś będziemy najlepsi. ;)
19 listopada 2013, 22:19 - wt
PA272W mam już od 3 tygodni na półce, a niedawno dołączył SV 272 Reference 8-) Dają radę i nie potrzeba majątku.
Ale jak przystało na nowości, swoje kosztują..
20 listopada 2013, 09:07 - śr
W ciągu najbliższego czasu będę mógł podać więcej szczegółów o tych monitorach i na pewno jak tylko będzie fizycznie z jedna sztuka, będę miał na biurku.
Mathis
20 listopada 2013, 11:48 - śr
Brak wentylatora? Poprosze CX271 bez niego i w cenie CX270.
mat
26 listopada 2013, 20:12 - wt
Mathis pisze:Brak wentylatora? Poprosze CX271 bez niego i w cenie CX270.
Z mechanicznego tłumaczenia Google http://translate.google.com/translate?s ... index.html, wynika, że dzięki LED, nie będzie wentylatora:
"In addition, the temperature rise of the screen also is suppressed, I realized fanless design."
GoOrange
19 stycznia 2014, 20:16 - ndz
Uuu, refleks trochę zawiódł i dopiero teraz widzę te nowości Eizo. Widzę tam oprócz monitorków Colornavigatora NX, czy to zamiast v6 czy obok a może kolejny update v6?
Informator
Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
26 lutego 2014, 20:27 - śr
EIZO wprowadza do sprzedaży dwa 27” modele monitorów z serii ColorEdge. CG277 został stworzony z myślą o profesjonalnych zastosowaniach w fotografii, prepressie, edycji wideo oraz postprodukcji. Natomiast model CX271 jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników zajmujących się fotografią i projektowaniem graficznym.
ColorEdge CG277 został wyposażony w ukryty w przedniej części obudowy czujnik umożliwiający automatyczną kalibrację monitora. Model ColorEdge CX271 wykorzystuje wbudowany czujnik do autokorekcji parametrów zapisanych w elektronice monitora, podczas pierwszej kalibracji.
Oba monitory mają szereg zaawansowanych funkcji znanych z poprzednich 27” modeli z serii ColorEdge, a dodatkowo zostały wyposażone w panele IPS nowej generacji odzwierciedlające 99% przestrzeni barw Adobe RGB i gwarantujące, że ciemne kolory zachowają swoją głębię nawet podczas patrzenia pod kątem w słabo oświetlonych pomieszczeniach, takich jak studia do postprodukcji. Urządzenia wykorzystują podświetlenie LED redukujące o 40% zużycie energii oraz minimalizujące szkodliwe dla oczu migotanie.
Fotograf Carl De Keyzer z agencji Magnum Photos, który testował monitor jeszcze na etapie produkcji, powiedział: CX271_perss1System kalibracji jest zdumiewający – po raz pierwszy mogę skalibrować monitor nie korzystając z pomocy profesjonalisty. Kolory są całkowicie zgodne z wydrukami, więc nie muszę się już więcej domyślać. Po prostu dostaję to co widzę.”
Do kontroli równomierności podświetlenia oraz koloru na całej powierzchni matrycy, monitory wykorzystują autorską technologię EIZO – Digital Uniformity Equalizer (DUE). Funkcja ta zapewnia, że współczynnik Delta-E opisujący nierównomierność, nie przekroczy wartości 3. Dodatkowo DUE utrzymuje również na tym samym poziomie temperaturę barw i jasność, w sytuacjach, kiedy zmienia się temperatura otoczenia.
Precyzyjną kalibrację zapewnia dołączone do monitorów oprogramowanie ColoraNavigator. Umożliwia ono wprowadzenie docelowych wartości jasności, punktu bieli, gamma i wygenerowanie profilu ICC. ColorNavigator uruchamia również, zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem, automatyczną kalibrację w przypadku modelu CG277 i automatyczną korekcję w przypadku CX271. Oprogramowanie oferuje szereg dodatkowych funkcji, jak np.: emulacja odwzorowania barw smartfonach, tabletach i innych urządzeniach mobilnych.
Do zastosowań w edycji wideo i postprodukcji, ColorEdge CG277 umożliwia wyświetlanie barw dobieranych indywidualnie z wykorzystaniem przestrzennej tablicy 3D LUT. W połączeniu z funkcją emulacji oprogramowania ColorNavigator umożliwia to twórcom filmowym sprawdzenie jak obraz będzie widziany przez widownię.
ColorEgde CG277 został wyposażony w tryby wyświetlania obrazu charakterystyczne dla środowisk broadcastowych: Rec. 709, EBU, SMPTE-C czy DCI. Obsługuje także sygnał 4K x 2K, skalując go naturalnej rozdzielczości 2560 x 1440.
Model EIZO CG277 przeszedł pozytywnie testy niemieckiej organizacji FOGRA. Został zakwalifikowany jako urządzenie klasy A, co potwierdza możliwość jego wykorzystania w systemach softproofingowych.
Dodatkowe funkcje obu modeli:
- Krzywa gamma regulowana indywidualnie w fabryce
- Złącza DisplayPort HDMI I DVI-D
- 10-bitowe wyświetlanie kolorów (więcej niż 1 miliard kolorów jednocześnie), przy wykorzystaniu złącza DisplayPort i karty graficznej wyciskającej z siebie 10 bitów;
- Hub z USB z dwoma portami upstream i downstream
- Stabilizacja jasności I charakterystyki tonalnej w ciągu 7 minut po włączeniu monitora
- Ergonomiczna stopka z regulacją wysokości w zakresie 151,5 mm, regulacja w osi pionowej 25°, poziomej 344°,możliwość pracy w trybie portretowym
Źródło: eizo.pl
Forumowy Stig.
plevka
Re: EIZO ColorEdge CG277 i CX271
27 lutego 2014, 17:40 - czw
Czy zna ktoś Polskie ceny tych monitorów?
Marek Plewczyński
27 lutego 2014, 22:41 - czw
Jeszcze nie było premiery, więc nie ma i cen.
GoOrange
02 marca 2014, 20:14 - ndz
Informator pisze:...dodatkowo zostały wyposażone w panele IPS nowej generacji odzwierciedlające 99% przestrzeni barw Adobe RGB i gwarantujące, że ciemne kolory zachowają swoją głębię nawet podczas patrzenia pod kątem w słabo oświetlonych pomieszczeniach, takich jak studia do postprodukcji
Czyżby także jak w CX240/CG246 PLS od Samsunga?
03 marca 2014, 10:41 - pn
GoOrange pisze:Czyżby także jak w CX240/CG246 PLS od Samsunga?
Czornyj pisze:...CX271 ma w odróżnieniu od CX240 matrycę LG AH-IPS, gdzie - w przeciwieństwie do PLS Samsunga - OCF jest b. drogą opcją (4x droższą niż w Samsungu)...
sarade
22 marca 2014, 14:11 - sob
Z tego co widzę na internetach eizo wypuszcza też nowy monitor 30 calowy na dniach niestety to monitor medyczny.
Eizo RX650 z wyglądem bardziej "dellowskim"
22 marca 2014, 14:35 - sob
Wypisz-wymaluj U3014! Może kupili Delle w OEMie i sprzedają łapiduchom za ciężkie $$$ :lol:
22 marca 2014, 14:46 - sob
Musieliby do środka włożyć cegłę, albo dwie. 20 Kg żywej wagi, tyle co dwa DELLe. A reklamowano kiedyś wagę jako jedną zalet LCD nad kineskopowymi.
22 marca 2014, 15:03 - sob
Soniacz CRT 24" (czyli praktycznie 23") ważył 43 kilosy, więc 20-o kilowa 30-tka to i tak chucherko :D
22 marca 2014, 15:10 - sob
Tom01 pisze:Musieliby do środka włożyć cegłę, albo dwie. 20 Kg żywej wagi, tyle co dwa DELLe. A reklamowano kiedyś wagę jako jedną zalet LCD nad kineskopowymi.
2/3 tej masy zwykle przypada na stabilną podstawkę.
Przy tak dużym ekranie i tak małej podstawce te dwie cegły należy na niej postawić, aby nie przewrócić tego kolosa.
Taki dajmy na to PA302W waży 17kg, bez podstawki już "tylko" 10kg...
26 kwietnia 2014, 10:53 - sob
plevka pisze:Czy zna ktoś Polskie ceny tych monitorów?
Oba modele da się już zamawiać!
CX271 ~ 6000 zł
CG277 ~ 9500 zł
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 69969
