Grafika/DTP a gry
PsychoBob
Grafika/DTP a gry
19 listopada 2013, 22:14 - wt
Witam serdecznie.
Zamierzam kupić monitor/y do pracy przy tworzeniu grafiki na potrzeby internetu 80% oraz do druku 20% (głównie programy Adobe) ORAZ do grania w gry FPS.
Nadmieniam, że dopiero zaczynam przygodę z projektowaniem graficznym a obecnie głównie zajmuje się kodowaniem (pracuję na laptopie).
Mój budżet to łącznie 3000 zł ale coś mi się wydaję, że to znacznie za mało.
Moje pytanie jest następujące:
Czy da się pogodzić granie w gry / tworzenie grafiki 2d oraz komfort pracy na dwóch monitorach przy programowaniu za tą kwotę?
Planowałem kupić Eizo FlexScan S2243W + jakikolwiek drugi pomocniczy monitor. Na eizo robić grafikę i grać a drugiego używać do zwiększenia obszaru roboczego.
Wydaje mi się, że jednak w mojej sytuacji lepiej kupić albo 1 lepszy monitor za całą kwotę albo 2 tańsze ale takie same niż męczyć się przy dwóch różnych matrycach/rozmiarach itp.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
gorky
Re: Grafika/DTP a gry
19 listopada 2013, 23:57 - wt
Primo: S2243W nie jest już dostępny, więc tę ścieżkę można sobie już odpuścić.
Secundo: moje doświadczenie jest takie że praca na dwóch monitorach to inna jakość w porównaniu do pracy na jednym. Potem oczywiście każdy kolejny ekran poprawia komfort, ale tu już zaczyna się liczyć specyfika wykonywanej pracy. Mnie najwygodniej kodowało się na trzech (kod na jednym, dokumentacja na drugim, podgląd na trzecim), do grafiki w zasadzie rzadko kiedy trzeba więcej niż dwóch, a kolega zajumujący się giełdą siedzi przy sześciu i trochę mu ciasno. Tak czy inaczej największy skok jest przy przejściu z jednego na dwa.
Tertio: lepiej kupić jeden dobry niż dwa średnie.
Wiem że trochę to burzy założenia, ale niestety takie są fakty... Ja dysponując takim budżetem chyba wziąłbym najlepszy monitor na jaki byłoby mnie stać, łącznie z rozłożeniem części spłaty na raty, a potem - jeśli biznes okaże się dochodowy - dokupił drugi. Np. tandem NECzków: PA272W i EA274WMi albo PA242W i EA244WMi może być dobrym docelowym rozwiązaniem.
PsychoBob
20 listopada 2013, 01:02 - śr
gorky pisze:...
Dziękuję za pomoc.
Problem w tym, że ja grafiką chce się zajmować dodatkowo i to głownie na potrzeby internetu - nie jestem pewien czy potrzebny mi odrazu "aż" (wiem, że są o wiele lepsze i droższe) tak dobry monitor.
Jeżeli mam kupić tylko jeden monitor to chciałbym, żeby nadawał się również do gier i do oglądania filmów, ponieważ przez rok nic nowego zapewne nie kupię.
To jeszcze dopytam na przykładzie tego NEC PA242W
Rozdzielczość optymalna 1920 x 1200 przy 60 Hz
Czas reakcji [ms] 8 (grey-to-grey); 16 (8 white / black; 8 black / white)
* dane ze strony NECa
To chyba nie pozwala na komfortową grę w FPSy czy nawet oglądanie filmów?
gorky
20 listopada 2013, 08:40 - śr
PsychoBob pisze: Problem w tym, że ja grafiką chce się zajmować dodatkowo i to głownie na potrzeby internetu - nie jestem pewien czy potrzebny mi odrazu "aż" (wiem, że są o wiele lepsze i droższe) tak dobry monitor.
Ja wyznaję pogląd że dobry monitor jest wart zapłacenia zań więcej niż za przeciętny - oczywiście jeśli ma służyć do pracy.
W tym rozmiarze tańsze są już tylko monitory biurowe (no ok, jest jeszcze P242W). Można na nich działać z grafiką, ale prędzej czy później ich wady zaczną doskwierać.
PsychoBob pisze: To chyba nie pozwala na komfortową grę w FPSy czy nawet oglądanie filmów?
Moim zdaniem bez problemu, te parametry są po prostu prawdziwe a nie oszukane jak w monitorkach za 800zł.
20 listopada 2013, 09:03 - śr
Jeśli ważniejsza jest jakość reprodukcji koloru - EIZO SX2462W. Jeśli praca programistyczna, można się pokusić o gorszy, ale większy - EIZO EV2736W, NEC EA274WMi.
PsychoBob
20 listopada 2013, 11:55 - śr
Nie wspomniałem o tym, będę pracował w warunkach domowych, często przy sztucznym świetle czy te modele się sprawdzą?
2 x EA274WMi albo np. EIZO EV2436W + NEC EA274WMi
Na moje potrzeby dwa monitory będą się lepiej sprawdzać niż 1 większy - miałem okazje popracować przy 2 ekranach i teraz sobie nie wyobrażam pracy przy 1.
Znalazłem taką "recenzję/porównanie" http://optyk-lux.pl/EIZO-EV2436W-NEC-EA244WMi/
Rzeczywiście tak słabo z tym serwisem neca?
Może źle do tego podchodzę ale nigdy nie pracowałem na sprzęcie z "wyższej" półki i sam do końca nie wiem czego potrzebuję.
Dwa mniejsze monitory dają mi większą swobodę, ponieważ przydadzą się domownikom jeśli zdecyduję się kupić coś konkretniejszego później. Jest to dla mnie bezpieczniejszy zakup.
20 listopada 2013, 12:08 - śr
Oświetlenie sztuczne jest w wielu względach lepsze od naturalnego, bo przede wszystkim jest stałe. Dobre światło naturalne to rzadkość. Można (i trzeba) tak skomponować stanowisko aby postrzeganie na ekranie było właściwe i komfortowe niezależnie od pory doby.
Liczba postów: 70213
Liczba tematów: 4235
