EIZO Foris FG2421-PL
Re: EIZO Foris FG2421-PL
kiedy dalsza część zapowiada się ciekawie na stronie eizo pisze ze obsluga 120Hz jest przez display port (10bit), co z jakością wyświetlania obrazu (liniowość ?)
Opis jest w trakcie przygotowania. Nie sprawdzałem jeszcze 120Hz na DVI, ale na DP jest. Różnica w płynności obrazu powala na kolana. Zero zerwań klatek ani wytrąceń przejść.robertus pisze:kiedy dalsza część zapowiada się ciekawie na stronie eizo pisze ze obsluga 120Hz jest przez display port (10bit), co z jakością wyświetlania obrazu (liniowość ?)
Monitor "wchodzi" w jakiś stan, jeszcze nie zdąży wyświetlić całego obrazu a sterownik grafiki wysyła już nową klatkę.
Znaczy screen tearingTom01 pisze:Monitor "wchodzi" w jakiś stan, jeszcze nie zdąży wyświetlić całego obrazu a sterownik grafiki wysyła już nową klatkę.
Już jest.saper1972 pisze:Czy dziś pojawi się ciąg dalszy testu tego monitora ?
- Czornyj
Podsumowując - do grafiki/fotografii się toto kompletnie nie nadaje, do rozrywki nadaje się znacznie lepiej niż cokolwiek wcześniejszego.
Wygląda na to, że matryce w w technologii UV2A zawędrowały z telewizorni do monitorów komputerowych. Gamma prawdopodobnie jest obniżona, by było widać więcej detali w cieniach - co przy tak wysokim CR mogło by być problematyczne.Tom01 pisze:Już jest.
Zgadza się, naturalna gamma ekranu jest niższa niż 2.2, które myląco stoi na regulatorze.Czornyj pisze:Gamma prawdopodobnie jest obniżona, by było widać więcej detali w cieniach - co przy tak wysokim CR mogło by być problematyczne.
- Czornyj
Technologia UV2A jest rozwinięciem ASV znanej z np. EIZO S2000 itp (ni pies ni wydra, coś między xVA a IPS) - czy rozjaśnienie w funkcji kąta obserwacji jest takie jak w xVA, czy mniejsze/większe? A jak z fioletowieniem?
Porównywalne lub większe. Na pewno nie mniejsze. Fioletowieje silnie. Postaram się to sfilmować.Czornyj pisze:czy rozjaśnienie w funkcji kąta obserwacji jest takie jak w xVA, czy mniejsze/większe? A jak z fioletowieniem?
- Czornyj
Ale rozjaśnienie czerni (srebrzenie), czy rozjaśnienie cieni i śródtonów (gamma)?Tom01 pisze:Porównywalne lub większe. Na pewno nie mniejsze. Fioletowieje silnie. Postaram się to sfilmować.Czornyj pisze:czy rozjaśnienie w funkcji kąta obserwacji jest takie jak w xVA, czy mniejsze/większe? A jak z fioletowieniem?
Nie ma srebrzenia. Jest silne fioletowienie czerni i ciemnych odcieni. Podobnie jak w PVA, ale w tych od Samsunga było to rozjaśnianie z wyłażeniem jakichś artefaktów przy okazji. Tu robi się jednorodny silny fiolet. Efekt jest inny niż wszystko co do tej pory widziałem, poza telewizorami LCD Sharpa, bo tam to jest już od dawna. Fioletowienie było też widoczne parę lat temu na IPSach głównie od Hitachi i na starszych LG Display. Przy czym to było filetowienie połączone ze srebrzeniem na raz. Tu tego nie ma, po prostu pojawia się kolor zamiast czerni. Na wprost smoła, pod kątem większym niż 45-60st fioletowy.Czornyj pisze:Ale rozjaśnienie czerni (srebrzenie), czy rozjaśnienie cieni i śródtonów (gamma)?
Używam od wczoraj ten monitor, nie wypowiem się nt. kolorów bo to nie moja działka, ale cross hatching występuje, co więcej dystrubtor polski o tym wie i zna problem, wszyscy czekają na odpowiedź Eizo Japan.
Hm... jak to wobec tego ów efekt zaobserwować? Kombinuję na wszelkie sposoby, na różnych tłach, stałych i ruchomych i nic takiego nie widzę.
Dolny prawy rog, biale tlo, lub lekkawo szare, widocznie ukosne kreseczki
Strasznie subtelne i akurat mi kompletnie nie przeszkadza w dzialaniu, probowalem to zlapac na foto, nie umiem.
Według informacji z forum [H]ardocp efekt występuje w ok. 2 monitorach na 10 (informacje które jeden z użytkowników uzyskał od dystrybutora z UK) , więc możliwe że ten badany nie ma a inne mają. Za taką cenę możnaby oczekiwać nieco lepszej kontroli jakości od producenta z renomą Eizo.
Jutro bede mial kolejna sztuke, wiec zobaczymy. Wydaje mi sie ze 2 na 10, to delikatnie zanizone dane lub mam duzego pecha
Znalazłem jeszcze jedną recenzję. Może komuś się przyda:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/eizo_fg2421.htm
Jak oni "mierzą" to podświetlenie, że otrzymują takie banialuki? Jakie u licha 18KHz i skąd? Częstotliwość pracy zasilacza impulsowego w tym monitorze jest stała. No i ten "oscyloskop", czyli karta dźwiękowa USB z dorobionymi wejściami BNC. Maksymalna częstotliwość próbkowania możliwa do przesłania przez USB to 44,1KHz (44,1 tysięcy na sekundę), więc "parametry" oscyloskopu 200MS/s (200 milionów próbek na sekundę) to sufitologia w najczystszej postaci. Ręce opadają. No, ale ładne, dużo rysunków, Kowalscy to lubią...max pisze:Znalazłem jeszcze jedną recenzję.
