Nec PA272W Problem z kalibracją
: 03 lutego 2025, 10:12 - pn
autor: mbiegacz
Posiadam monitor Nec PA272W już kilka ładnych lat. W ostatnim czasie pojawił się problem z kalibracją tego monitora. Monitor działa bez problemu w trybie SRGB i Adobe RGB natomiast przy próbie kalibracji monitora przy pomocy SpectraView i kalibratora Calibrite colorchecker display pro pojawia się problem z wyświetlaniem kolorów. Po kalibracji monitor wyświetla kolory jakby były wypłowiałe. Już podczas kalibracji w pewnym momencie wyświetlane kolory są zszarzałe i już do końca kalibracji takie zostają. Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem. Zastanawiam się nad wysłaniem monitora do serwisu Nec-a w Bielsku Białej. Czy to się da jeszcze naprawić?
Dzięki i Pozdrawiam
Re: Nec PA272W Problem z kalibracją
: 03 lutego 2025, 10:54 - pn
Czy proces kalibracji przebiega prawidło? Nie wyskakują żadne komunikaty? Jakie parametry? Wyniki?
: 03 lutego 2025, 11:14 - pn
autor: mbiegacz
W czasie kalibracji wyskakuje komunikat błędu. Poniżej zrzut z procesu kalibracji, parametry wyjściowe i końcowa informacja o błędzie.
Monitor kupiony w 2016 r. w FotoPlus :)
: 03 lutego 2025, 11:32 - pn
autor: KubaT
Kolory mogą wychodzić wypłowiałe, bo przyciąłeś gamut do sRGB. Zamiast tego ustaw pełny gamut.
Wyskakujący błąd wskazuje, że program nie widzi kolorymetru. Czy przed jego wystąpieniem pojawia się dźwięk podłączenia/odłączenia urządzenia USB?
: 03 lutego 2025, 11:41 - pn
autor: mbiegacz
KubaT pisze: ↑
Monitor kalibrowany przez wiele lat między innymi do SRGB i nigdy nie było takiego efektu. Te kolory po kalibracji to prawie wyłącznie szare z minimalnym odcieniem koloru. Program widzi kolorymetr.
: 03 lutego 2025, 12:30 - pn
autor: KubaT
Czy wcześniejsze kalibracje tym instrumentem wychodziły poprawnie?
: 03 lutego 2025, 12:35 - pn
Ustaw w menu OSD maksymalną luminancję i zmierz czy wyświetlacz osiąga 100cd/m2 lub spróbuj przekalibrować go do niższej luminancji - być może podświetlenie jest już na tyle wypalone że nie jest w stanie uzyskać tej jasności.
Robiłeś już fabryczny reset?
: 03 lutego 2025, 12:39 - pn
autor: mbiegacz
Tak, wcześniej nie było problemu. Mam jeszcze Nec-a EA271Q który jest kalibrowany tym samym sprzętem i działa bez zarzutu.
: 03 lutego 2025, 12:43 - pn
A dlaczego jest odhaczone: "Calibration On" ?
: 03 lutego 2025, 13:01 - pn
autor: mbiegacz
Zrobiłem pomiar dla 100 wynik 99,2cd/m2, dla 120 wyszło 117,2cd/m2 i dla 140 -135,6cd/m2. Reset fabryczny zrobiłem.
: 03 lutego 2025, 13:14 - pn
autor: mbiegacz
NocnyJastrzab pisze: ↑
Bo jak włączam Calibration On, to przy wczytywaniu wcześniej przygotowanego profilu wyświetlane kolory robią się szare jak po kalibracji.
: 03 lutego 2025, 13:25 - pn
Ale jak zrobisz nową to i tak opcja musi być włączona, bo dalej będzie monit, iż "monitor aktualnie nie jest w stanie skalibrowanym".
: 03 lutego 2025, 13:51 - pn
autor: mbiegacz
Ale jak ustawiam nową kalibrację to Calibrate On jest nieaktywny. No chyba, że coś źle zrozumiałem.
: 03 lutego 2025, 15:07 - pn
Jest nieaktywny, bo nie wykonałeś kalibracji (status: Uncalibrated).
: 03 lutego 2025, 15:24 - pn
autor: mbiegacz
Ok, jasne, to jest przed kalibracją, ale kalibracji nie da się dokończyć bo pojawia się błąd (ten który wkleiłem na początku dyskusji).
: 03 lutego 2025, 16:15 - pn
A zawsze wywala w tym samym miejscu (na tym samym kolorze)?
: 03 lutego 2025, 16:38 - pn
autor: mbiegacz
Wygląda na to, że ten komunikat pojawia się zawsze w tym samym momencie. Przy czym monitor traci kolory już wcześniej w trakcie kalibracji a dopiero potem wywala błąd, jak proces kalibracji dochodzi do czerwonego koloru.
: 03 lutego 2025, 17:04 - pn
Czyli tak jakby elektronika sterująca już nie daje rady ze względu na zużycie podświetlenia. Ale to też nie jest aż tak bardzo typowe, bo teoretycznie podświetlenie powinno dłużej wytrzymać w tym modelu.
1. Jaki sumaryczny czas pracy?
2. Czy ostatnia kalibracja w listopadzie 2024 wyszła poprawnie?
: 03 lutego 2025, 17:11 - pn
autor: mbiegacz
Czas pracy to 13650 godzin .Ostatnia kalibracja z listopada była poprawna.
: 25 lutego 2025, 15:20 - wt
autor: mbiegacz
Dziękuję wszystkim za próbę rozwiązania problemu. Monitor oddałem do serwisu CSS Beskidy właśnie do mnie wrócił. Została wymieniona płyta główna. Wygląda na to, że problem został rozwiązany. Monitor znowu można kalibrować i nie ma problemu z kolorami.
Maciek
