Dziwna odchyłka koloru w S2233W
: 14 lutego 2012, 11:49 - wt
autor: Highflyer
Od kilku dni wpatruję się w S2233w i zauważyłem dziwną rzecz, którą póki co wyłapałem tylko na ekranie logowania Win XP. Otóż w lewym dolnym rogu matrycy (promień około 5-6cm) występuje odchylenie koloru w kierunku fioletowego odcienia, przy czym jak wiadomo na ekranie logowania występuje niebieski pasek. Od razu rzuciło mi się to w oczy przy pierwszym włączeniu monitora. Wyświetlałem na ekranie obraz kontrolny RGB i wszystko wydaje się być w porządku. Żadnych przebarwień nie widać. Próbowałem wymusić ten efekt stosując różne odcienie niebieskiego, ale że robiłem to z doskoku to nic nie udało mi się uzyskać. Jak wrócę dziś do domu, to się pobawię, może uda mi się znaleźć odcień niebieskiego przy którym pojawia się to odchylenie. Niby nic wielkiego, ale nie wiem czy takie zachowanie jest dopuszczalne i normalne w nowym monitorze?
I druga rzecz. Mniej ważna jak dla mnie, ale pytam z ciekawości. Czy to normalne, że odchylanie monitora w pionie wymaga znacznej siły? W górę jest to trochę problematyczne łatwiej w dół, co jak sądzę jest związane z tym, że w dół sprężyna "odpuszcza" i nie potrzeba takiej siły przy regulacji położenia.
Re: Dziwna odchyłka koloru w S2233W
: 14 lutego 2012, 12:11 - wt
Nierównomierność trzeba zmierzyć. Zdalnie nic się nie da powiedzieć. Regulacja pochyleń monitora wymaga nieco siły, to solidna konstrukcja.
: 14 lutego 2012, 12:19 - wt
autor: Highflyer
Tom01 pisze:Nierównomierność trzeba zmierzyć. Zdalnie nic się nie da powiedzieć.
Czy to znaczy, ze miałbym spakować monitor i odesłać do serwisu?
: 14 lutego 2012, 12:24 - wt
autor: mkrupa
Ekran logowania Win XP jest fioletowawy w lewym dolnym rogu. Pasek na dole jest od lewej fioletowy a od prawej niebieski. Proszę kliknąć PrintScrn na ekranie logowania, wrzucić screena do programu graficznego i sprawdzić składowe RGB.
: 14 lutego 2012, 12:38 - wt
autor: Highflyer
A to niespodzianka :shock: szczerze mówiąc na moim starym monitorze CRT i kilku innych w tym LCD jakoś nie było to zauważalne. Dopiero Eizo pokazał to bardziej wyraźnie, a teraz jak zmierzyłem pipetą, to faktycznie są inne kolory w obu skrajnych narożnikach. Mimo wszystko przyjrzę się jeszcze temu w domu i podzielę się spostrzeżeniem. Coś mi tu nie pasowało tym bardziej, że inne kolory nie wykazywały tego odchylenia, a wydawać by się mogło, że powinno. W każdym razie na ten czas dzięki za interwencję :)
: 20 lutego 2012, 19:49 - pn
autor: Highflyer
Po moich obserwacjach doszedłem do wniosku, iż efekt ten zależny jest od trybu w jakim pracuje monitor. W jednym jest bardziej widoczny, w innym mniej.
