Eizo CS2410 vs CS2420
: 05 stycznia 2021, 12:49 - wt
autor: mdub232
Jakie są różnice między poniższymi modelami? Ze spec ciężko coś wywnioskować.
Eizo CS2420 vs CS2420.
Re: Eizo CS2410 vs CS2420
: 05 stycznia 2021, 15:36 - wt
Przestrzeń sRGB w przypadku CS2410, AdobeRGB w przypadku CS2420 z możliwością jej przycinania.
: 05 stycznia 2021, 15:42 - wt
autor: mdub232
A tak od strony równomierności podświetlenia? Będzie podobnie? W serii CS są jakieś dedykowane matryce dla Eizo czy też takie jakie stosuje się u innych producentów?
: 05 stycznia 2021, 15:48 - wt
Równomierność taka sama. Matryce w większości EIZO są zamawiane u wytwórców konkretnie pod zapotrzebowanie. W tanich EV są natomiast ogólnodostępne.
: 09 stycznia 2021, 13:42 - sob
autor: mdub232
a tak z ciekawości, jakiego producenta jest matryca w CS24210? Wiesz może?
: 09 stycznia 2021, 21:15 - sob
LG Display w obu.
: 27 grudnia 2021, 14:03 - pn
autor: mancat
Hej, mam pytanie... piszesz, że CS2410 pracuje z przestrzenią sRGB, a CS2420 z AdobeRGB, tymczasem w wątku z listą polecanych monitorów wpisano odwrotnie:
24" [16x10] [1920x1200] EIZO CS2410 [IPS] [AdobeRGB] [GB-r] [✔︎]
24" [16x10] [1920x1200] EIZO CS2420 [IPS] [sRGB] [GB-r] [✔︎]
To błąd czy czegoś nie rozumiem? :)
Pozdrawiam!
: 27 grudnia 2021, 14:15 - pn
autor: GrzesiekR
Tak, to błąd.
: 27 grudnia 2021, 14:24 - pn
autor: mancat
OK, dzięki! To dopytam jeszcze jak to jest z tym Adobe RGB, co to znaczy "AdobeRGB w przypadku CS2420 z możliwością jej przycinania"? Jak to "przełożyć" na codzienną pracę, raz to do internetu innym razem do druku?
: 28 grudnia 2021, 12:00 - wt
autor: TomaszO
Różnica na korzyć CS2420 jest jeszcze taka, że matryca w tym monitorze jest 10 bitowa ( 8+2FRC ) a nie 8 bitowa ( 6+2 FRC ). I od strony praktycznej monitor CS2420 ma lepszą równomierność. Odnośnie przycięcia znaczy to że można sprzętowo o graniczyć go do wyświetlania tylko przestrzeni sRGB.
: 29 grudnia 2021, 13:22 - śr
autor: mancat
Wszystko jasne, dziękuję!
