Strona 1 z 2
EV2495
: 30 września 2020, 21:58 - śr
autor: mikoy
Dzień dobry. Jestem nowy na forum, więc proszę o wyrozumiałość. Eizo wypuścił nowy monitor EV2495 https://www.eizo.pl/monitor/flexscan-ev2495/ Niestety nie mogę znaleźć żadnych recenzji czy testów tego monitora, a poszukuję czegoś do pracy biurowej i okazjonalnie gry. Wybrałem ten model, bo jest 1920x1200 oraz ma wejście usb-c (DP, power). Zależy mi głównie na tym, by możliwie mało męczyły się oczy (bóle głowy itd.). W tej kwestii liczę też na czujnik Auto EcoView.
Czy ktoś może coś powiedzieć o tym monitorze lub wskazać jakieś jego testy, wady/zalety? Dość dobrze odbierany był model EV2450 czy EV2495 jest lepszy/porównywalny jakością matrycy itd.? (wiadomo, że różni się łączami, rozdzielczością)
Model EV2495 wypada dość drogo (ok. 2800zł) i zastanawiam się na ile jego jakość/ergonomia jest lepsza od np. ASUS ProArt PA24AC (ok. 1700zł). Nie zależy mi na odwzorowywaniu kolorów, bardziej na ergonomii przy długim czasie spędzonym przy monitorze. Asus nie ma czujnika światła, pytanie jak działa on w Eizo - czy finalnie nie okazuje się irytujący i się go po prostu wyłącza.
Re: EV2495
: 30 września 2020, 22:01 - śr
Mam większą wersję z tej serii EV2795, egzemplarz testowy, dzięki uprzejmości polskiego przedstawicielstwa EIZO. Jutro się nim zajmę. Proszę pytać o interesujące aspekty, postaram się odpowiedzieć szczegółowo.
Re: EV2495
: 30 września 2020, 23:10 - śr
autor: mikoy
Z góry dziękuję. Jestem laikiem, więc nie orientuję się zbytnio w technicznych aspektach, ale skoro mam uszczegółowić pytania to:
1) czujnik światła (AutoEcoView) - czy dostosowanie do zmiennego otoczenia dobrze działa - tzn. "trafia" z jasnością + zmiana odbywa się płynnie (nie widać nagłych skoków) i w sposób stabilny (bez ciągłego zwiększania/zmniejszania, np. zbyt duża czułość i konieczność ciągłej korekty)?
2) jak bardzo można zmniejszyć jasność/kontrast - tzn. czy minimalny poziom podświetlenia nie jest za jasny do pracy w nocy, przy słabym oświetleniu?
3) ładowanie przez usb-C - laptopy przyjmują chyba nie więcej niż 60W po usb-c, więc te 70W powinno wystarczyć, mam nadzieję, że pełna moc jest przekazywana?
4) LAN z monitora przez usb-c - funkcjonuje bez problemów, z pełną przepustowością i stabilnie? czy laptop (win10) wykrywa automatycznie kartę w monitorze, czy potrzebne są dodatkowe sterowniki etc.?
5) czy porty usb-A (z boku) działają tylko w sytuacji kiedy do monitora jest podłączony laptop przez usb-c lub usb-b? (czy wystarczy samo podłączenie monitora do prądu)
6) 5ms GTG - czy w praktyce nie ma problemów z okazjonalnym graniem, oglądaniem szybkich scen wideo itd.?
7) stopka - wizualnie mi się nie podoba to "schodkowe" rozwiązanie, ale może funkcjonalnie jest ok - nie buja się, nie ma luzów pomiędzy poszczególnymi "schodkami"?
8) głośniki 2x1W - więc szału nie będzie, ale jakie są subiektywne odczucia - są ok? grają lepiej niż przeciętne laptopowe, czy to ta sama klasa?
9) no i finalnie, czy jest jakaś alternatywa (godna polecenia), która ma usb-c (rj45 też byłoby miło) i ma bardziej przystępną cenę? tutaj podbijam pytanie o asusa pa24ac, z niektórych recenzji można wnioskować, że ma podobną matrycę co eizo ev2455, ale ma usb-c (bez rj45), teoretycznie mógłby być tańszym odpowiednikiem ev2495, czy zatem warto dopłacać (i za co) do ev2495?
Re: EV2495
: 06 października 2020, 15:37 - wt
autor: mikoy
I jak tam testy wypadły?
Re: EV2495
: 07 października 2020, 10:45 - śr
W trakcie. Na razie monitor robi w grach. Jak wiadomo, EIZO ma bardzo dobre dopalacze i nawet monitory konstruowane zupełnie do innych celów, znakomicie się sprawdzają w utraszybkiej animacji. Tester dostał go na kilka dni do sprawdzenia w kilku rzeczywistych rozgrywkach i wypada nie gorzej niż prawdziwe monitory gamingowe. Czyli pkt 6 mamy odhaczony.
Ad.5 Porty USB oczywiście działają jeśli monitor jest podłączony USB do komputera. To jest rozgałęźnik, nie będzie działał kiedy nie będzie połączenia z komputerem.
Ad.7 Te "schodki" się wysuwają jeden względem drugiego i zapewniają duży zakres regulacji wysokości. Wygląd to już kwestia gustu. W stosunku do poprzednich modeli zmieniono sam krążek podstawy. Teraz jest wizualnie lżejszy. Całość jest stabilne, nic się nie buja.
Ad 8. Co do głośników, dramat oczywiście i nie należy w ogóle pamiętać, że one są.
Ad.9 Altenatywą są NE-e serii EV, szczególnie odmiany CT i COLOR. Mają znacznie większe możliwości, przy czym są wolniejsze w szybkich grach. USB-C to ciągle nowość i częściej się zdarza w 27" niż małych. Inna sprawa, w jakim celu ono jest potrzebne? Nawet jeśli w komputerze jest tylko USB-C to spokojnie podłącza się do DisplayPort w monitorze i obraz jest dokładnie taki sam. Asusy i inna masówka to nie jest żadna alternatywa. Jakość obrazu, liniowość, równomierność to jednak inna klasa.
Re: EV2495
: 07 października 2020, 12:45 - śr
autor: mikoy
Dzięki za info. USB-C potrzebuję jako główne i szybkie podłączenie do laptopa (na jednym kablu ładowanie, obraz, audio, LAN i sterowanie myszką, klawiaturą podłączoną do monitora).
Re: EV2495
: 07 października 2020, 12:51 - śr
Oho, takie bajery to jeszcze nie w dzisiejszych czasach. W sensie działa kiedy chce. Wyjściem jest replikator portów, DELL ma na przykład takie w ofercie. Jeden przewód USB-C do komputera i do niego cała reszta. Też nie jest w 100% bezproblemowe, ale ma taką zaletę, że uniezależnia "infrastrukturę".
Re: EV2495
: 07 października 2020, 13:10 - śr
autor: mikoy
Od znajomych słyszałem, że "im działa" ;) W sumie czemu ma działać w replikatorze Della a już nie w monitorze Eizo?
Re: EV2495
: 07 października 2020, 13:25 - śr
Replikator jest inaczej zasilany, nie wchodzi w stand-by jak monitor.
Re: EV2495
: 11 grudnia 2020, 14:27 - pt
autor: sid
Cześć. Mnie też poważnie interesuje ten monitor. Chyba posiada KVM jak rozumiem?
Wbudowany przełącznik KVM do obsługi dwóch stacji roboczych
Złącza USB Type-B i Type-C upstream monitora mają funkcjonalność przełącznika KVM, pozwalając użytkownikom korzystać z jednej myszki i klawiatury na dwóch komputerach. Co więcej, peryferia podłączone do huba USB monitora przełączane są na wybrany komputer PC, zapewniając bezproblemową pracę na każdej z podpiętych stacji roboczych
Re: EV2495
: 19 grudnia 2020, 02:20 - sob
autor: sid
Hej,
I jak tam testy? Albo może inaczej, bardzo proszę o wszelkie opinie o monitorze w oparciu o testy.
Zauważyłem jeszcze na stronie producenta taki opis; "The monitor converts the data from an 8-bit input signal and selects the optimal gradations for smooth image display". Jak to rozumieć w kontekście, że moja karta grafiki Nvidia pozwala na "Output color depth 10-bit per channel RGB"? Czy ten monitor pozwala na 8-bit "tylko"?
Dzięki za wszelkie opinie od każdego :)
Re: EV2495
: 19 grudnia 2020, 02:24 - sob
sid pisze: ↑
"Tylko"? 8 bitowy obraz to jest standard. Tylko w profesjonalnych i medycznych można, acz i to rzadko, mieć 10 bitową kwantyzację.
Re: EV2495
: 19 grudnia 2020, 15:02 - sob
autor: sid
Tak, wiem. I dodam, że nie jestem jakimś wielkim wzrokowym mistrzem.
Tylko mój "stary" monitor to EIZO SX2462W ;-) Myślałem, że to 10bit to standard w EIZO.
Boję się pytać, żeby nie dostać wpierdziel ;-)
Ale zapytam.
Jak pracuję przy monitorze 24 godziny / h - zastosowania biurowe + projektowe, to który byście proponowali jako monitor główny?
EIZO SX2462W (Usage Time 7010h) czy nowy EV2495? Subiektywnie -g dybyście mieli podjąć taką decyzję urządzając swoje biurko i tylko te monitory mieli pod ręką.
Dzięki.
Re: EV2495
: 19 grudnia 2020, 17:55 - sob
10 bitowy obraz nie jest standardem praktycznie nigdzie. Nawet monitory medyczne, które w certyfikacji WE i rozporządzeniu MZ mają taki wymóg, rzadko kiedy mają naprawdę. Oczywiście proszę nie mylić 10 bitowego toru z wewnętrzną paletą, bo ta nawet w tanich EIZO jest minimum 10 bitowa.
Jak się pracuje długo przed ekranem, należy zastosować najlepszy jaki się da.
Re: EV2495
: 19 grudnia 2020, 19:44 - sob
autor: sid
Dziękuję.
A jak byś zdecydował w swoim przypadku na ten temat, subiekywnie, nawet bez uzasadniania - do biurowej pracy przez dzień i kawał nocy (no te symoliczne "24h/dobę" ;-) ) : EIZO SX2462W (Usage Time 7010h) czy nowy EV2495?
Re: EV2495
: 19 grudnia 2020, 20:08 - sob
autor: Kyle
Ja bym się nie przesiadał z 1920x1200 24" na to samo. Szkoda, że EIZO nie ma jakiegoś monitora 24" 2560x1600.
Re: EV2495
: 19 grudnia 2020, 21:31 - sob
sid pisze: ↑
Ja bym się zdecydował na EIZO CG / NEC PA, a w przypadki wersji niskobudżetowej na NEC EA w wersji kalibrowanej. EIZO EV ma jednak mniej zaawansowany.
Re: EV2495
: 20 grudnia 2020, 01:02 - ndz
autor: sid
Dzięki!
Re: EV2495
: 29 lipca 2021, 12:46 - czw
autor: Danny
Ciekawa opinia znaleziona w jednym ze sklepów:
Miałem okazję używać ten monitor przez 2 dni, niby wszystko ok, KVM działa bardzo dobrze, parametry obrazu bardzo dobre poza jednym szczegółem, przez który jak dla mnie, monitor ten jest do skreślenia. Otóż specyfika matrycy jest taka, że na niektórych jednolitych kolorach (niebieski, żółty) jest bardzo widoczna siatka pikseli i to nie jak się człowiek specjalnie przypatrzy, tylko widoczna jest z normalnej odległości patrzenia na ekran.
Miałem wiele monitorów w życiu, ale czegoś takiego nie widziałem nigdy, nawet na znacznie tańszych monitorach. Dowiedziałem się, że jest to przypadłość tej matrycy 1980x1200 a nie wadliwy egzemplarz. Wydaje mi się, że monitor firmy Eizo za takie pieniądze w ogóle nie powinien zostać wypuszczony na rynek z taką wadą. Co więcej, z tego co udało mi się ustalić to nie jest pierwszy model monitora Eizo z dokładnie tą samą matrycą.
Teraz pytanie, czy to dotyczy tylko EV2495, czy również większych braci - EV2795 i EV3895?
Re: EV2495
: 29 lipca 2021, 17:36 - czw
autor: Vicente
Danny, ciężko powiedzieć. Zapewne zależy od egzemplarza. Podobne przypadki zostały już zaobserwowane u NEC'a (klik) oraz iiyamy (klik).
