Strona 1 z 2
DOBRE Srodki do czyszczenia ekranu LCD
: 18 listopada 2011, 23:35 - pt
autor: medius
Witam
Nie znalazlem wlasciwego dzialu dlatego pisze tutaj, mozna by chyba zalozyc odpowiedni dzial bo to chyba wazna kwestia
Minowicie mam della u3011, osatnio usiadlem przed ekranem i widzę, że siadział przed nim moj chorawy ostatnio ojciec...
Caly ekran mam zakaszlany / pokryty w ciapki jakies strasznie irytujace. Chcialbym ta wydzieline czyms sciagnac ale boje sie go dotknac
jakimis srodkami z hipermarketu za 15zl bo slyszalem ze dell ma jakies dziwne powloki antyrefleksyjne ktore latwo jest uszkodzic.
No wiec co mozna kupic odpowiedniego do wyczyszczenia tego panelu i gdzie to nabyc?
Re: DOBRE Srodki do czyszczenia ekranu LCD
: 19 listopada 2011, 11:26 - sob
Witam
medius pisze:Nie znalazlem wlasciwego dzialu dlatego pisze tutaj, mozna by chyba zalozyc odpowiedni dzial bo to chyba wazna kwestia
Się zrobi.
medius pisze:Minowicie mam della u3011, osatnio usiadlem przed ekranem i widzę, że siadział przed nim moj chorawy ostatnio ojciec...
Sprawdza się zwykły płyn do mycia okien, choć oczywiście specjalistyczna chemia jest łatwiejsza w użyciu, zostawia mniej smug.
: 02 kwietnia 2014, 14:12 - śr
autor: Sandman
Aktualnie studiuje instrukcje obsługi monitora i znalazłem coś takiego:
- Powierzchnię monitora LCD należy czyścić za pomocą szmatki nie pozostawiającej kłaczków i zarysowań. Unikać stosowania
roztworów myjących i środków do czyszczenia szkła!
- Nie wolno stosować środków czyszczących OA, ponieważ mogą one spowodować degradację lub odbarwienie powierzchni
ekranu.
Oczywiście cwaniaki nie napisali czym myć tylko czy nie myć
Też do tej pory stosowałem płyn do mycia okien ale teraz wraz z nowym monitorem obawy ożywają. To czym tak naprawdę czyścić nowoczesną matrycę?
: 02 kwietnia 2014, 15:34 - śr
Mz. najlepsza jest ściereczka z mikrofibry. Można kupić w sklepach RTV za 5zł. Na sucho, chuchnąć, ew. w ciężkich przypadkach z odrobiną wody.
Myślę, że tłusta plama po bliskim spotkaniu trzeciego stopnia z bułką ze smalcem może wymagać rozpuszczenia w morzu wody jednej kropli płynu do naczyń...
Wszelka ostrzejsza chemia może reagować z plastikiem i pozostawić plamy.
: 02 kwietnia 2014, 16:35 - śr
Opowiednia ściereczka (dosyć miękka i nie mechata) + jakaś pianka do LCD. To zazwyczaj wystarczy. Ciężko wskazać konkretny produkt, bo są różnej jakości i różnie reagują z powierzchniami. Z moich doświadczeń do monitorów matowych/satynowych - pianka, ekrany szklane - żel/spray. Przyzwoite są produkty Fellowes lub TB Clean, bo akurat z tych korzystałem.
: 02 kwietnia 2014, 16:49 - śr
autor: Sandman
Do momentu doinwestowania zakupu będę musiał żyć z jednym paluchem i kółkiem od kalibratora na wyświetlaczu
: 03 kwietnia 2014, 09:56 - czw
Płyn do mycia okien W5 z LIDLa i szmatka z mikrofibry za 5 zł. GENIALNIE czyści ekrany.
: 07 maja 2014, 11:02 - śr
autor: Pudlo
Z mojego doświadczenia ściereczki (LCD cleaning wipes) z hipermarketu sprawdzają się świetnie. Wpierw zdmuchuję wszystkie paprochy i pędzelkiem oczyszczam krawędzie ekranu, tak by żadne przypadkowe ziarnko piasku się nie zabłąkało pod chusteczką (piszę o notebooku) Jedną ściereczką (są one mocno nasączone) delikatnie ścieram co większe zabrudzenia (każdy czasem kichnie;). Nasączona chusteczka chroni przed ewentualnym porysowaniem. Nie trzeba jej dociskać mocno, przy lekkim potarciu wszystko ładnie schodzi. Pozostawiam do lekkiego przeschnięcia i gdy środek zaczyna lekko odparowywać i matowieć, delikatnie poleruję mikrofibrą. Po takim zabiegu ekran jest jak nowy.
Pamiętać należy, by mokrą ściereczką nie doczyszczać do samej krawędzi ekranu. Tak by przypadkiem płyn nie dostał się pod ekran. Druga ważna sprawa to przeprowadzanie operacji na chłodnym ekranie, żeby nie było nagle dużych różnic w temperaturach między rozgrzaną matrycą a chłodnym płynem. No i na zimnym ekranie łatwiej czyścić.
To mój pierwszy post na tym forum więc oczywiście pozdrawiam
: 07 maja 2014, 17:32 - śr
autor: zbyszek
A czy przy źle dobranym środku nie istnieje ryzyko zepsucia powierzchni ekranu? Co dla LCD może być groźne? Chemia może wchodzić w interakcje z tworzywami sztucznymi. Pamiętam, że nieodpowiednie pisaki do malowania po płytach kompaktowych miały działanie rozpuszczające (alkohole?).
Swój stary monitor nałogowo przecierałem czym tylko się dało - ale mi strasznie na nim i nie zależało. Choć niczym jego powierzchni nie uszkodziłem. A tarłem mikrofibrą nie do końca delikatnie, i wylewałem różne rzeczy
generalnie sprawdzało się wszystko to samo, co potrafiło wyczyścic mi i okulary... najczęściej działało się mokrymi szmatkami/płynem z Rossmana (Brillen Putz
). Teraz od jakiegoś czasu używam tylko mikrofibry+wody do nowego sprzętu, ale to nie czyści idealnie, generalnie słabo. Też szukam czegoś taniego, dobrego, ale i bezpiecznego.
Ps.
Chyba trzeba będzie wypróbować ten W5...
: 08 maja 2014, 09:55 - czw
autor: kuri
Ja używam coś takiego gotowego:
http://cyfrowaciemnia.pl/eizo-zestaw-cz ... i-crt.html
i jest bardzo dobrze, ale w pracy używałem mieszanki własnej (wykorzystywanej do czyszczenia optyki i matryc aparatów) na bazie alkoholu izopropylowego, eteru i destylowanego H2O - sprawdza się doskonale, czyści i nie pozostawia smug - to najlepsza metoda czyszczenia tego rodzaju powierzchni.
Co do W5 to nie znam
( pewnie dlatego że nie myje okien) jeśli jest na bazie alkoholu to OK ale jeśli na bazie amoniaku to nie jest dobrze , bo amoniak wchodzi w reakcję z niektórymi związkami (znam to jeszcze z pracy przy chemii fotograficznej) , trzeba także pamiętać że takie środki do mycia okien zawierają mnóstwo składników dodatkowych - zapachowych, tworzących warstwy ochronne, warstwy antystatyczne itp. - wielokrotne stosowanie tego rodzaju płynów może nie być dla najlepszym rozwiązaniem dla naszych monitorów - jednorazowo tak, ale systematycznie to chyba nie polecam
: 04 czerwca 2016, 11:15 - sob
autor: ubiquality
to trochę stary temat, ale odświeżam.
Mam NEC EA275UHD i zastanawiam się czym go czyścić.
W instrukcji pisze, żeby unikać płynów do czyszczenia oraz do mycia okien a sama woda pozostawia delikatne smugi.
Macie jakieś doświadczenia z tym ekranem?
Druga sprawa to obudowa: plastik jest specyficzny i łatwo zostają na nim ślady palców. Ktoś wie jak to wymyć?
: 04 czerwca 2016, 11:38 - sob
Zwykły płyn do mycia okien, dobry jest W5 z Lidla i obowiązkowo idealnie CZYSTA szmatka, najlepiej nowa. Można też używać specjalistycznych środków do czyszczenia ekranów, ale nie warto. Obudowy można czyścić tak samo.
: 04 czerwca 2016, 14:41 - sob
autor: Mathis
od zawsze używam płynu do mycia szyb i jest ok
: 04 czerwca 2016, 21:35 - sob
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że niektóre płyny do mycia szyb (szklanych) mogą mieć alkohol. "Szyba" monitora LCD jest z tworzywa sztucznego i może zmatowieć od alkoholu.
: 04 czerwca 2016, 22:57 - sob
Od acetonu, nie alkoholu.
: 05 czerwca 2016, 12:55 - ndz
Eee, aceton śmierdzi. Raczej go nie ma w płynach do mycia.
: 09 czerwca 2016, 10:43 - czw
autor: ubiquality
Kupiłem W5 do szyb z lidla.
W składzie pisze, że ma mniej niż 5% anionowe środki powierzchniowo czynne oraz kompozycje zapachowe.
Spróbuje nim wymyć.
: 09 czerwca 2016, 11:07 - czw
ubiquality pisze:...anionowe środki powierzchniowo czynne...
Czyli "mydliny" w roztworze wodnym. Może być.
: 09 czerwca 2016, 17:27 - czw
autor: floyd
A ja mam piankę do czyszczenia matryc. Dostałem ją gratis do monitora LG. Czyści lepiej niż zwykła woda z płynem, ale pozostawia smugi, niestety. Trzeba dwa, albo trzy razy nakładać.
: 10 czerwca 2016, 05:51 - pt
autor: czuk
A ja miałem znowu odwrotnie , kupiłem piankę a następnie dodali mi do niej monitor,czy to nie dziwne?.
