Monitory Nec w Warszawie
: 15 listopada 2011, 14:12 - wt
autor: albercikk
Witam, czy zna ktoś jakiś sklep w Warszawie lub bliskich okolicach gdzie można było by porównać pracujące monitory PA241w oraz PA271w ?
Re: Monitory Nec w Warszawie
: 16 listopada 2011, 08:18 - śr
autor: albercikk
Z tego co widzę to chyba będzie z tym spory problem, mam zatem takie pytanie :
Jak mniemam z Eizo powinno byc w Warszawie lepiej, Czy zatem Eizo CG275W / Eizo SX2762W są podobne do Nec PA271W oraz czy Eizo SX2462W jest podobny do Nec PA241W a przynajmniej zbliżone (rozdzielczości są te same, więc chyba plamki także, nie wiem jak z innymi parametrami wpływającymi na odbiór obrazu).
Natomiast nie wiem czy problem z efektem wylewania się kolorów na krawędziach bedzie taki sam na 24 calowym Necu i Eizo oraz czy problem z efektem wylewania się kolorów na krawędziach bedzie taki sam na 27 calowym Necu i Eiozo ?
Jeśli tak to gdzie zatem w Warszawie jest szansa na spokojne porównanie tych Eizo ?
: 16 listopada 2011, 08:57 - śr
CG275W/SX2762W oraz SV271W/PA271W są do łudząco podobne i w ślepym teście z zasłoniętą ramką nie podjąłbym się dociec który jest który, nawet posiłkując się pomiarami. To samo uderzające podobieństwo występuje w przypadku wersji 24-o calowych, CG243W/CG245W/SX2462W = NEC SV241W/PA241W
: 16 listopada 2011, 10:00 - śr
albercikk pisze:Natomiast nie wiem czy problem z efektem wylewania się kolorów na krawędziach bedzie taki sam na 24 calowym Necu i Eizo oraz czy problem z efektem wylewania się kolorów na krawędziach bedzie taki sam na 27 calowym Necu i Eiozo ?
"Defekt" tego typu, choć ciężko go nazwać defektem, bo wynika z budowy panelu LCD, jest tym większy im większa plamka i szerszy gamut. Widoczność na 27" jest znacznie mniejsza niż na 24". Przy czym efekt ten widzi wg mojej oceny, najwyżej dwóch ludzi na 100-150.
albercikk pisze:Jeśli tak to gdzie zatem w Warszawie jest szansa na spokojne porównanie tych Eizo ?
Warszawa, Bródno, ul. Wenecka 12 (równoległa do Marywilskiej), firma Alstor. Kontakt: Sławek Nigot: 506049334. Proszę powołać się na mnie.
: 16 listopada 2011, 11:06 - śr
autor: albercikk
Wiem że mało kto ten defekt widzi i mało komu przeszkadza, ale nie widząc tego defektu na żywo nie wiem czy jestem czy nie jestem w w gronie tych dwóch na 100, a niechciałbym żeby się potem okazało że wydałem nie małe pieniądze np na 24 cale i jestem nie zadowolony a mogłem przecież dołożyć troche kasy i kupić 27 cale na którym ten efekt być może by mi nie przeszkadzał lub przeszkadzał w mniejszym stopniu, może być i tak że tego efektu wylewania sie nie będe nawet potrafił dostrzeć ale jak zobaczę monitory na żywo będe w o tyle lepszej sytuacji że mój wybór będzie świadomy.
Dziękuje serdecznie :)
: 16 listopada 2011, 11:23 - śr
autor: mkrupa
A na czym polega ten efekt wylewania kolorów na krawędziach? Nie spotkałem się z tym wcześniej i ciekaw jestem o co chodzi.
: 16 listopada 2011, 12:41 - śr
mkrupa pisze:A na czym polega ten efekt wylewania kolorów na krawędziach? Nie spotkałem się z tym wcześniej i ciekaw jestem o co chodzi.
Każdy piksel składa się z trzech subpikseli składowych: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Jeśli piksel jest duży, pochodna rozmiaru plamki, na liniach pionowych z lewej widać czerwoną "krawędź" piksela. Jeśli monitor ma szeroki gamut a system na dokładkę nie ma zarządzania kolorem, czerwony jest znacznie przejaskrawiony, co potęguje widoczność.
: 16 listopada 2011, 12:54 - śr
autor: mkrupa
Dziękuję za odpowiedź. Już tutaj na forum ktoś o tym pisał, ale użył na to zjawisko innego określenia, dlatego nie skojarzyłem. Czy taki efekt jest bardziej widoczny przy określonych matrycach (np. na IPS bardziej niż PVA)?
: 16 listopada 2011, 12:59 - śr
mkrupa pisze:Czy taki efekt jest bardziej widoczny przy określonych matrycach (np. na IPS bardziej niż PVA)?
Decydująca jest powierzchnia subpiksela, a ta jak wiadomo jest zależna też od jego kształtu. Stąd na niektórych wykonaniach matryc może być widać nieco bardziej niż na innych.
: 29 listopada 2011, 10:31 - wt
autor: albercikk
Byłem w w ten weekend, przekazuje pozdrowienia od Pana Sławka.
27 cali mnie powaliło na łopatki i już nie chce nic mniejszego :)
Pozdrawima
