ocena stanowiska pracy
: 17 października 2019, 20:01 - czw
autor: ContadorPL
Cześć,
przeprowadziłem się i na nowo muszę konstruować stanowisko pracy.
Największym problemem jest pomaranczowa sciana, rozumiem, że dobrze by było walnąć ją na biało albo chociaż powiesić tam jakiś brystol czy kartki papieru?
Lampa: PHIL LED Topmet, LED 4000K, 4400lm.
Na biurku widać dwa monitory EIZO EV2455, z lewej podłączony przez HDMI, drugi przez DisplayPort (nie wiem czy to dlatego między nimi są różnice, ustawiam ich jasność na tym samym poziomie ale potem się samoregulują na różną).
Monitorów używam wyłącznie w trybie Paper, aktualna temperatura to 6000K, czy powinien ją dopasować do temperatury lampy?
Chętnie skorzystam z waszych sugestii.
Re: ocena stanowiska pracy
: 18 października 2019, 01:03 - pt
1. Przy pracy z kolorem należy zadbać o neutralne tło.
2. Lampa powinna mieć ~5000K.
3. HDMI to złoooo... ;)
: 18 października 2019, 11:47 - pt
autor: ContadorPL
02 lutego 2016, 19:22 - wt
Optymalnie byłoby 4000K, jak mòwi Tom.
Jest 4000 i tego nie zmienię, Monitory powinny być ustawione na 4000 czy na 6000 w takim przypadku?
: 18 października 2019, 15:53 - pt
autor: Kyle
ContadorPL pisze: ↑
... "samoregulują"? ... no na pewno nie jest to przez to, że jeden jest na HDMI. Jak się coś automagicznie samo zmienia w kwestii jasności, to sprawdź czy jakiś czujnik światła i inne ekocuda, nie jest aktywny.
: 18 października 2019, 17:19 - pt
autor: ContadorPL
czyli jak jeden jest na HDMI to drugiemu się zmienia? <lol>
: 19 października 2019, 01:57 - sob
autor: Kyle
ContadorPL pisze: ↑
Nie. Jak drugi jest źle ustawiony, to pierwszy tego nie naprawi.
: 19 października 2019, 15:35 - sob
autor: ContadorPL
konkretnie: co to znaczy źle ustawiony? i tak, czujnik jasności jest włączony
: 19 października 2019, 17:49 - sob
No właśnie! Trzeba wyłączyć czyjniki i tryby ECO w obu.
: 19 października 2019, 19:37 - sob
autor: ContadorPL
a ja myślałem, ze to jedna z większych zalet tych monitorów. powiesz mi proszę jaką temperaturę mam ustawić w monitorach i czy ma być inna w dzień a przy sztucznym oświetleniu? bardzo mocnym swoją drogą
: 20 października 2019, 10:37 - ndz
Może być zaletą, ale nie musi. Kwestia wykorzystania. Wszak to monitor biurowy. Ale największy komfort jest w stałych warunkach. Czyli monitor ustawiony na sztywno, a światło w miarę możliwości miękkie i zbliżone do dziennego. Dlatego zalecenia są na lampy ok. 5000K.
4000K nie jest dobrym rozwiązaniem, szczególnie przy takiej ścianie. Jeśli nie da się inaczej, to będzie więcej kombinacji z ustawieniem CCT bieli monitorów.
: 24 października 2019, 13:14 - czw
autor: ContadorPL
Zamówiłem białe tło fotograficzne, matowe więc będzie lepiej a 4000K kupiłem bo tak mi polecono tutaj na forum :-(
Czy jesteś w stanie polecić jakąś żarówkę 5000K? Bo na drugą lampkę już mnie nie stać :-(
