Nec EA271Q czy Eizo CS2730
: 01 czerwca 2019, 13:41 - sob
autor: Marysia
Witam!
Mam pytanie do znających te monitory, obecnie posiadam kilkuletni monitor Nec ea244wmi i przyszedł czas na coś lepszego
padło na 27" i teraz się zastanawiam nad dwoma modelami Nec EA271Q (ewentualnie CT) i Eizo CS2730, Nec nowszy (pewnie nowsze rozwiązania) a Eizo ma 99% adobe. ............ zastosowanie fotografia amatorska ale ambitna.
Re: Nec EA271Q czy Eizo CS2730
: 01 czerwca 2019, 22:23 - sob
Co to znaczy fotografia amatorska ale ambitna? Jeśli wymagania są wysokie, np detale w bardzo głębokich cieniach, to raczej trzeba się zwrócić w stronę NEC-ów serii PA lub EIZO CG.
: 02 czerwca 2019, 09:34 - ndz
autor: Marysia
"Amatorska ambitna" może się źle to ujełam, chodzi mi o to że tak jak puszka i obiektywy monitor powinien być porządny. Od kilku lat używam ea244wmi (przepracowane 9tyś/h) plus "colormunki smile" do oprofilowania i jest w mirę OK (chodzi mi oto że to co widzę na monitorze pokrywa mi się tym co drukuję a to jest dla mnie najważniejsze bo 95% swoich zdjęć drukuje (od A5 do A3). Ale widziałam pracę na 27" i doszłam do wniosku to duże ułatwienie w kwestii obszaru roboczego w stosunku do 24" (używam Capture One) ,. Co do wersji PA lub CG to w tej cenie wystarczy na 24" a ja chce zmienić na 27" dla obszaru roboczego, dlatego wstępnie wybrałam te dwa modele .
: 02 czerwca 2019, 11:24 - ndz
autor: Marysia
powinno być: od A6 do A3
: 02 czerwca 2019, 13:08 - ndz
Znajdź EA271Q-CT w dobrej cenie lub kup "golasa" i skalibruj we własnym zakresie. Haczyk w tym, że CM Smile sam w sobie jest słaby jako (ograniczony soft do kalibracji programowej). Zarówno EA244WMi oraz EA271Q można kalibrować sprzętowo z wykorzystaniem SpectraviewII i co najmniej i1Display pro.
: 02 czerwca 2019, 19:22 - ndz
autor: Marysia
Dziękuję za odpowiedz!
ea271q w dobrej cenie był do wczoraj w jednym ze sklepów ale oferta już niedostępna.
Sprawdziłam wspierane modele przez Spectraview II i nie ma tam ea244wmi (jest tylko ea244uhd) a sprawdzałam dlatego że nowy win10 1903 nie trzyma zapisanego profilu monitora, po ponownym włączeniu pomimo zaznaczonego profilu z CM jako domyślny, kolory i tak powracają do ustawień pierwotnych, w poprzednich wersjach windowsa tego nie robiło, trzymało ustawiony profil do czasu aż samemu się zmieniło.
A wracając do tematu to wersja CT ma już w komplecie klucz Spectraview II, ale zastanawia mnie co jest nie tak w tym nowym windowsem, przecież jak kupie nowy monitor to i tak trzeba go skalibrować (wzięłabym go razem z i1 Disolay) tak jak piszesz: Spectraview II i co najmniej i1Display pro i to też po kalibracji tworzy profil i jak również nie będzie go trzymał nowy windows to i tak klapa. A da się ea244wmi skalibrować samym i1 Display pro z jego oprogramowaniem?
: 02 czerwca 2019, 20:38 - ndz
Marysia pisze: ↑
Ale działa w 100%.
Marysia pisze: ↑
Coś nie tak z tą instancją systemu, nie Windows jako takim. Wypada naprawić.
: 02 czerwca 2019, 21:33 - ndz
Marysia pisze: ↑
Oficjalnie nie. Ale zapytać nie zaszkodzi ;)
: 02 czerwca 2019, 21:38 - ndz
autor: dbcooper1983
hmmm kompilacja 1903 bez problemu trzyma profil przynajmniej w moim wypadku :-) nic się nie dzieje i też z EA271Q
: 03 czerwca 2019, 10:13 - pn
autor: Marysia
Marysia pisze: ↑
Ale działa w 100%.
Dziękuję za informację!
Marysia pisze: ↑
Robię to jak zawsze ale:
A wiec standardowa instalacja systemu + sterowniki (w tym sterownik karty GeForce i monitora EA244wmi)
obraz monitora wpada w kolor czerwony co widać gołym okiem, w zarządzaniu kolorami profil EA244wmi domyślny, obraz na obrazach testowych nr 1 i 3 ze strony viewtopic.php?f=21&t=6 kolorowe jak tęcza, podłączam CM Smile program robi profil EA244wmi_D65 i ekran już jest bez wpadania w czerwony a obrazki 1 i 3 idealnie szare (nr 1 oprócz zielonego światła oczywiście) obrazek rzeźnik w obu przypadkach kolorowy, i niby wszystko gra ale tak było do czasu instalacji wersji windowsa 1903 teraz robię wszytko tak samo a po wyłączeniu komputera i ponownym włączeniu monitor nadal wpada w czerwień a obrazki testowe 1 i 3 są kolorowe pomimo że w zakładce zarządzanie kolorem / ekran jest ustawiony profil zrobiony przez CM Smile czyli EA244wmi_D65 z włączona opcją "użyj moich ustawień dla tego urządzenia" i włącznie lub wyłączenie tej opcji nic nie zmienia.
: 03 czerwca 2019, 10:15 - pn
autor: Marysia
NocnyJastrzab pisze: ↑
Marysia pisze: ↑
:shock: Jak tylko uporam się z tym kolorem to zapytam.
: 12 czerwca 2019, 10:27 - śr
autor: Marysia
Marysia pisze: ↑
... ... ... ... nowy win10 1903 nie trzyma zapisanego profilu monitora, po ponownym włączeniu pomimo zaznaczonego profilu z CM jako domyślny, kolory i tak powracają do ustawień pierwotnych, w poprzednich wersjach windowsa tego nie robiło, trzymało ustawiony profil do czasu aż samemu się zmieniło.[/b]
skinny500 pisze: ↑
11 czerwca 2019, 15:16 - wt
1903 wywala profile. Trzeba wrócić do poprzedniej wersji.
https://www.eizoglobal.com/support/comp ... index.html
czyli moje spostrzeżenia się potwierdziły: https://www.eizoglobal.com/support/comp ... index.html
: 12 czerwca 2019, 11:28 - śr
Marysia pisze: ↑
Taki problem zdarzał się w przeszłości na różnych wersjach i instancjach Windows, także nic nowego. Najczęściej pomagało uruchomienie programu kalibracyjnego jako Administrator, ew zapisanie profilu w inne miejsce, w skrajnym przypadku na innym komputerze i wrzucenie ręcznie.
: 12 czerwca 2019, 14:23 - śr
autor: Marysia
Marysia pisze: ↑
Skoro tak twierdzisz to pewnie tak było,
ale Mi się coś takiego zdarzyło pierwszy raz i to akurat po aktualizacji systemu do wersji 1903
ale Eizo dało jednak notę serwisową aby lepiej powrócić do wersji 1809 czyli ich użytkowników również to musiało dotknąć.
