Strona 1 z 2
Eizo CS2420 - kalibracja - pytania
: 27 marca 2019, 12:06 - śr
autor: dziobak
Cześć,
Sprawa dotyczy monitora eizo CS2420.
Skalibrowałem go i1display pro i color navigatorem. Kalibracja do 6500K, 100cd, gamma 2,2, sRGB.
Program (CN) pokazał, że wartość 6500K została osiągnięta.
I teraz odpalam i1profiler i robię test uniformity. i1profiler pokazuje mi , że jest 6800K a nie 6500K.
Monitor ma też predefiniowane ustawienie sRGB (6500K według softu monitora). Jak to włączę to obraz jest nieco cieplejszy niż to co uzyskałem w mojej kalibracji. Więc znowu wchodzę w i1profiler i uruchamiam test uniformity i tutaj program pokazuje że faktycznie jest 6500K
Teraz pytanie do Was bo już zgłupiałem. Czy to co uzyskałem kalibrując monitor do 6500K color navigatorem jest 6500K czy nie? Czy jest jakiś sposób aby to sprawdzić?
Dodam jeszcze, że gdy kalibruję laptopa (retina) i1display i i1profilerem do 6500K to uzyskuję mniej więcej to co widzę na ustawieniu sRGB w eizo (czyli tutaj 6500K wychodzi tak samo). Eizo po mojej kalibracji (i1display pro i color navigator) daje trochę zimniejszą biel choć color navigator twierdzi, że jest 6500K. I1profiler twierdzi, że uzyskałem 6800K a nie 6500K.
Pomożecie?
Re: Eizo CS2420 - kalibracja - pytania
: 27 marca 2019, 12:33 - śr
Pytanie która wersja ColorNavigatora i jak skonfigurowana. Może być to efekt korekcji metamerycznej lub innego modelu CMF. Skala "temperatury" to nie jest miara jednoznaczna. Różne punkty w przestrzeni barwnej mogą mieć taką samą CCT (skorelowaną temperaturę barwową) i odwrotnie, konkretna wartość CCT może wskazywać na nieskończoną ilość punktów w przestrzeni wyraźnie różniących się organoleptycznie.
: 27 marca 2019, 12:40 - śr
Spróbuj przestawić w Preferencjach na Multiple Monitor Matching - przełączenie pola obserwacyjnego na 10 stopni daje lepszą symulację zachowania ludzkich oczu niż model obserwatora 2 st.
: 27 marca 2019, 12:55 - śr
W i1Profilerze jest do wyboru kilka kalibracji spektralnych dla różnych rodzajów podświetleń monitorów. Wybranie innej, niż ta która jest używana w CN może skutkować odchyłkami pomiarowymi jw.
CMF/korekta metameryczna/Multiple Monitor Matching nie ma tu nic do rzeczy, domyślnie jest wyłączona.
: 27 marca 2019, 13:20 - śr
No tak, ale nie zaszkodzi włączyć, bo zdaje się monitor podpięty do laptopa. Twój trop jednak bardziej słuszny w tym wypadku.
: 27 marca 2019, 13:38 - śr
autor: dziobak
CN w wersji najnowszej. 7.0.3.7 Nie zmieniałem nic w preferencjach po zainstalowaniu.
: 27 marca 2019, 13:42 - śr
autor: dziobak
Monitor kalibruję w Color Navigatorze. Ustawiając w tym programie 6500K uzyskuję inne kolory (bardziej zimne) niż po wybraniu z menu monitora sRGB i ustawieniu na sztywno temperatury 6500K
: 27 marca 2019, 14:36 - śr
(1)
>> Color mode type: Click , and select Standard Mode or Advanced Mode. <<
W którym trybie robiłeś kalibrację? Sprawdź drugą opcję.
(2) Możesz skorzystać z opcji "Manual adjustment" i ręcznie/wizualnie dopasować punkt bieli.
: 27 marca 2019, 14:46 - śr
autor: dziobak
NocnyJastrzab pisze: ↑
(1)
Kalibrację robiłem w trybie advanced. Widzę, że wbudowany w monitor profil sRGB jest zaznaczony jako standard. Zaraz sprawdzę efekt kalibracji w standard.
W trybie standard kolory minimalnie cieplejsze. Według pomiarów w i1profiler zeszły z 6800K do 6700K. Czy zalecany jest tryb advanced?
: 27 marca 2019, 15:23 - śr
Nie wiem czy "zalecany". Dlatego napisałem, żeby sprawdzić, czy wychodzi inaczej. No i nie trzymać się kurczowo samej wartości bieli w Kelwinach, bo ta sama temperatura barwowa może mieć różne odcienie.
: 27 marca 2019, 16:10 - śr
dziobak pisze: ↑
Ponownie - jakiego typu podświetlenia używasz w i1Profilerze.
: 27 marca 2019, 16:26 - śr
autor: dziobak
dziobak pisze: ↑
WhiteLED - takie jest wykrywane automatycznie.
: 27 marca 2019, 16:37 - śr
dziobak pisze: ↑
dziobak pisze: ↑
No i masz przyczynę, bo to się nie wykrywa automatycznie, tylko zawsze wskakuje W-LED. CN na sto pro używa innej charakteryzacji (prawdopodobnie PFS).
: 27 marca 2019, 21:50 - śr
Nawet jeśli to chyba niekoniecznie ma znaczenie. Właśnie wróciłem z kalibracji CS2420 i z ciekawości sprawdziłem - analogiczny objaw. ColorNavigator ustawia zgodny punkt bieli. Chwilę potem robię ręczny pomiar i już jest coś nie halo - inne wartości koordynantów! Sytuacja powtarza się w i1Profiler - zarówno na White LED i PFS Phosphor jest odchyłka, a temperatura barwowa jest podwyższona, co nawet widać gołym okiem. Niezły cyrk..
: 27 marca 2019, 21:51 - śr
autor: Administrator
Panowe litości. Tnijcie cytaty!
: 27 marca 2019, 22:18 - śr
Sorki, poprawione :roll:
: 28 marca 2019, 08:25 - czw
autor: dziobak
Dominik, dziękuję za wpis. Dokładnie odwzorowałeś mój problem. Czy jest jakiś sposób by to ustawić poprawnie?
Dodam jeszcze, że gdy w monitorze wybiera się ustawienie sRGB i ręczni w monitorze ustawi się temperaturę 6500K to taka jest. Potem potwierdza to i1profiler. No ale nie po to mam kalibrator aby ręcznie wybierać parametry w monitorze.
Dajcie proszę znać czy jest jakiś sposób aby CN + i1display pro jednak poprawnie ustawiał temperaturę.
: 28 marca 2019, 08:32 - czw
Próbowaliście w CN przestawić Multiple Monitor Matching? Ew czeka na mnie taki model do roboty, spróbuję też podłubać.
: 28 marca 2019, 08:39 - czw
autor: dziobak
Próbowałem. Bez większych zmian.
Minimalna poprawa jest gdy kalibrację przeprowadzi się w trybie standard anie advanced. Temperatura obniża się wtedy ok. 100K ale wciąż nie jest to wymagana 6500K
: 28 marca 2019, 10:19 - czw
Widocznie używają GB-LED albo własnej korekty, a nie PFS.
