Strona 5 z 6
Re: Laptop 100% sRGB, a'la graficzny
: 28 sierpnia 2020, 13:55 - pt
autor: mnieteq
Tom01 pisze: ↑28 sierpnia 2020, 00:46 - pt
Mówiłem, nie ekscytujcie się, bo te "procenty" w ogóle nie mają żadnego związku z jakością wyświetlania. To jest tylko nasycenie, nic więcej. Pomimo dużej ilości procentów, kolor może być z kosmosu, co zresztą prawie zawsze jest.
No i właśnie dlatego proponowałem Macbooka Pro z Retiną G3. Według mnie najlepsze wyjście a przejście na OSX wcale nie jest takie trudne jakby sie wydawało. Ja sam już nie wrócę do Windowsa.
: 28 sierpnia 2020, 22:00 - pt
Zgadzam się. Jeśli tylko laptop i nie ma planu podłączać normalnego monitora to MBP. Inna sprawa, że problem wiarygodności ekranu i tak wróci.
: 30 sierpnia 2020, 18:38 - ndz
autor: simonnn
witam wszystkich
przyłączam się do tematu.
Stoję przed dylematem. Chciałem kupić komputer AIO, który posłużyłby mi do obróbki zdjęć - fajne rozwiazanie, bo zajmuje mało miejsca i smiga płynnie, ale nie znajduję nic co by miało odpowiednie pokrycie sRGB i Adobe RGB.
Komputer stacjonarny odpada. Wpierw miałem zainwestować w monitor i podłączać laptopa, ale jak się okazuje mój lapek nie daje rady z Davinci Resolve mimo, że rozbudowałem ram do 16gb. Lightroom i PS działa ok. I sam teraz nie wiem co począć. Laptopa, którego mam HP EiteBook 820 G2 używam głownie do szybkiej obróbki na meczach i w terenie. Jednak zdjęcia slubne itd wolałbym ogarniać juz przy większym ekranie lub ewentualnie laptopie, który ma dobre odwzorowanie kolorów.
Wolałbym pozostać przy WIN.
: 31 sierpnia 2020, 11:35 - pn
Mini Mac + PA271Q
: 04 września 2020, 12:27 - pt
autor: simonnn
A ten model :
Monitor NEC MultiSync EA245WMi-2 COLOR
ograniczyłem budżet na monitor do 2.5k
Tylko zastanawiam się czy nie brac zwykłej wersji i zamówić kalibrację na miejscu ( wyceniłem koszt 250zł z dojazdem )
: 04 września 2020, 22:49 - pt
Gwarancja, w tym na piksele, nieważna? Licencja na soft do kalibracji, bez której nie można go poprawnie ustawić? Sprawdzane panele na okoliczność nierówności, paprochów, wycieków itd? Prekalibracja robiona przez fachowców, nie przypadkowych ludzi? Jeśli to nieistotne, to można kupić "goły".
: 21 grudnia 2023, 11:51 - czw
autor: domo
Witam wszystkich
Czy taki HP Zbook 17 G5 nada się do pracy z kolorem?
: 21 grudnia 2023, 12:07 - czw
Tego nie jestem pewien, ale wyszły teraz fajne Acer Swift X(14) OLED. TravelMate P4 16 (na Intelu) też spoko.
: 21 grudnia 2023, 15:22 - czw
autor: SzymonBN
A OLED nadaje się w ogóle do fotografii? Czernie w tych ekranach są mega głębokie, więc czy to nie szkodzi?
Ja bym poszukał MacBooka i wtedy jest większa pewność wszystkiego.
: 21 grudnia 2023, 15:39 - czw
autor: domo
Na oficjalnej stronie HP
Display options
39.62 cm (17.3 in) diagonal HD IPS eDP anti-glare LED-backlit 220 nits (1600 x 900)
39.62 cm (17.3 in) diagonal FHD IPS eDP anti-glare LED-backlit, 300 nits with ambient light sensor (1920 x 1080)
39.62 cm (17.3 in) diagonal UHD IPS eDP LED-backlit touch screen with Corning Gorilla Glass 4, 400 nits with ambient light sensor (3840 x 2160)
HP Dream Color Display, 39.62 cm (17.3 in) diagonal UHD IPS eDP with PSR, anti-glare, RG phosphors LED-backlit, 400 nits, 100% AdobeRGB with 10-bit color (3840 x 2160)
Tylko nie wiem, która matryca drzemie w egzemplarzach sprzedającego, czy bez nr seryjnego można to jakoś sprawdzić?
: 21 grudnia 2023, 16:27 - czw
SzymonBN pisze: ↑21 grudnia 2023, 15:22 - czw
Czerń jest super i jest zaletą, ale wadami jest nierównomierność i wrażliwość (wbrew pozorom) na kąt widzenia.
: 21 grudnia 2023, 16:29 - czw
domo pisze: ↑21 grudnia 2023, 15:39 - czw
Display options
Rozdzielczość można sprawdzić bez niczego i już mamy najwyżej dwie podejrzane, a z nich jedna jest błyszcząca, dotykowa.
: 21 grudnia 2023, 16:41 - czw
autor: domo
Gdyby jakimś trafem okazało się, że to jest HP Dream Color Display. Czy to jest coś wartego uwagi?
: 21 grudnia 2023, 16:45 - czw
Jak najbardziej, oczywiście jak na laptopa.
: 21 grudnia 2023, 20:18 - czw
Nadaje i nie szkodzi. Podobnie jak w Macbookach XDR, gdzie czerń jest jeszcze głębsza i też nie szkodzi.
: 21 grudnia 2023, 20:44 - czw
Jeszcze głębsza czerń raczej niemożliwością jest, bo OLED po prostu nie świeci. Zero nitów. Ewentualnie, może być inny kolor zgaszonych OLED-ów a dna wyświetlacza w XDR. Tego nie porównywałem bezpośrednio.
: 21 grudnia 2023, 23:08 - czw
autor: SzymonBN
To wywołałem dyskusje.
Wiem, że im głębsza czerń, tym lepiej. Chodziło mi jednak, czy OLEDy nie mają statystycznie tendencji do zaciemniania okołoczerni? No ale jeśli pewnie jest wszystko dobrze skalibrowane to nie robi to większej różnicy...
: 22 grudnia 2023, 00:26 - pt
Nie ma ani jednego profesjonalnego monitora graficznego OLED. To o czymś mówi.
: 22 grudnia 2023, 09:31 - pt
SzymonBN pisze: ↑21 grudnia 2023, 23:08 - czw
Nic nie zaciemnia i nie robi różnicy. Technologia nie stoi w miejscu - wystarczy popatrzeć na OLEDy w smartfonach i tabletach, z generacji na generację są coraz lepsze.
: 02 stycznia 2024, 18:39 - wt
autor: domo
Sprzedawca nie bardzo chce podzielić się informacją na temat dokładnej specyfikacji tego zBook'a, a ja nie mam ochoty bawić się w odsyłanie sprzętu więc zacząłem przeszukiwać internety ale ceny laptopów przyprawiają o ból głowy. Stanęło na tym, że chyba pójdę w kierunku monitor + jakiś poleasingowy komputer. Tu pojawia się dylemat "jaki monitor". Chodzi mi po głowie EA271U lub EA242WU, a może ktoś zaproponuje inny model, czy taka konfiguracja kompa (i5-6500 DDR4 16GB z możliwością rozbudowy, M.2 NVMe wystarczy do w/w monitorów), zastosowanie Corel, Affinity, PS.
