Zmiana koloru zdjęcia przy oglądaniu w różnych programach.
: 17 lipca 2018, 10:03 - wt
autor: Bina
Cześć, przejrzałam tematy związane z podobnymi problemami do mojego. Ale mam wrażenie, że u mnie jest odwrotnie. Po obrobieniu zdjęcia w ACR-PS /TIFF/, skonwertowaniu do sRGB, zapisaniu,
jako JPG wygląda ono inaczej przy otwieraniu w ACR/PS i zupełnie inaczej /jest dużo intensywniejsze, przekoloryzowane/ w Irfan lub przeglądarce Zdjęcia z Win10.
Wstawione na stronę i wyświetlone z netu wygląda znowu dobrze. Po ściągnięciu, jako obrazek jpg z neta i wyświetleniu w tych programach problem wraca. Inne zdjęcia ściągnięte z netu we wszystkich programach wyglądają tak samo, bez zmian intensywności.
Jest to problem, który pojawił się niedawno, wcześniej go nie miałam.
Do momentu zapisu zdjęcia jako jpg pracuję w RGB, przy zapisie TIFF na JPG, profil zmieniam na sRGB. Nie wiem, czy zmiana w wyświetlaniu nie jest związana z ostatnią kalibracją monitora. Co mogę zmienić, aby nie było takiej różnicy?
Re: Zmiana koloru zdjęcia przy oglądaniu w różnych programach.
: 17 lipca 2018, 10:51 - wt
Normalne. Ma Pani monitor szerokogamutowy a Windows i wiele aplikacji nie ma zarządzania kolorem, czyli nie potrafią na nim wyświetlać. Najskuteczniejszym wyjściem jest skalibrowanie monitora do sRGB, o ile ma taką możliwość. Bardziej zaawansowana metoda to uporządkowanie całego toru obróbki obrazu, weryfikacja posiadanych programów, poustawianie ich, zastąpienie "niereformowalnych" poprawnie działającymi wersjami. Wówczas można mieć szeroki gamut i poprawne wyświetlanie.
: 17 lipca 2018, 11:00 - wt
autor: Kyle
Bina pisze: ↑
Proszę poza ściągnięciem i instalacją IrfanView (polecam najnowszą 4.51 64bit) ściągnąć i zainstalować paczkę wtyczek (plugins) ze strony https://www.irfanview.com/ (do wersji IrfanView 64 bit, ściągamy wtyczki w wersji 64 bit).
Następnie trzeba włączyć zarządzanie kolorem w irfanview:
Przechodzimy do:
Options -> Propertities/Settings -> Zoom/Color management
I w sekcji Color management options (JPG/TIF files), zaznaczamy "Enable color management, set d....". Możemy dodatkowo wybrać, czy program ma korzystać z profilu systemowego, czy z profilu monitora bezpośrednio wskazanego przez nas. Można też zaznaczyć, by pliki bez profilu, były traktowane przez program jako sRGB.
Po tym kolory będą wyświetlać się prawidłowo w plikach JPG. Natomiast najnowsza przeglądarka z Windows 10 do niczego się nie nadaje :)
Generalnie po poprawnym ustawieniu, zdjęcia czy to sRGB czy AdobeRGB powinny się poprawnie i identycznie wyświetlać w IrfanView/Firefox/Photoshop.
: 17 lipca 2018, 14:04 - wt
W PS-ie też warto sprawdzić przestrzeń roboczą, czy aby nie wskazuje natywnie na profil monitora.
: 17 lipca 2018, 18:55 - wt
autor: Bina
Bardzo Wam dziękuje, ale nic nie pomaga :(
Irfan ustawiony, w PS przestrzeń RGB.
: 17 lipca 2018, 19:17 - wt
autor: Kyle
Bina pisze: ↑
sRGB, AdobeRGB, czy ProPhotoRGB? Profil monitora poprawnie zapięty w systemie? Jak nadal nie działa, to można jeszcze bezpośrednio wskazać profil w Irfan (ścieżka do pliku z profilem wyświetlacza).
ps. a obraz który zapisujesz, ma zagnieżdżony odpowiedni profil? (sRGB / AdobeRGB itp. )
: 17 lipca 2018, 19:57 - wt
autor: Bina
ACR pokazuje w JPG profil sRGB, więc profil obsadzony. Dziwadło jakieś wytworzyłam. Szukam ścieżki, dzięki.
: 17 lipca 2018, 20:12 - wt
Naprawdę proponuję skalibrować monitor do przestrzeni sRGB lub przełączyć w tryb fabryczny sRGB. Przy czym należy pousuwać porobione dotychczasowe profile monitora z systemu. Taki zabieg pozwoli na pracę. Następnie umówić się z dobrym fachowcem na ogarnięcie sprzętu i oprogramowania, najlepiej jeszcze połączonym z przynajmniej podstawowym szkoleniem jak to wszystko działa. No chyba, że chce Pani sama wyważać otwarte drzwi. Droga może być bolesna, zabagniona a efekt wcale nie stuprocentowy.
: 17 lipca 2018, 21:06 - wt
autor: Kyle
Ja natomiast proponuję powalczyć by to profilowanie działało, bo to nie jest taka trudna sprawa ;)
: 17 lipca 2018, 21:17 - wt
autor: Bina
Problem jest w win10, nie w kalibracji itd. Pliki otweirane w ACR i PS mają dobry kolor. W zasadzie mogłabym na tym poprzestać, ale wygodniej oglądać mi klilkadziesiąt-set zdjęć w przeglądarce do zdjęć, a nie
programie do obróbki. Dlatego walczę :)
: 17 lipca 2018, 21:20 - wt
Przeglądarka windowsowa nie będzie działać poprawnie na szerokim gamucie, nie ma na to żadnej rady. Proponuję zaprzyjaźnić się z XNView.
: 17 lipca 2018, 21:24 - wt
autor: Kyle
Bina pisze: ↑
W IrfanView musi działać poprawnie :) A jak nie, to testowałem niedawno XnViewMP - nawet nie wiem, czy się na niego nie przesiądę - też profilowanie działa poprawnie.
ps. a zainstalowałaś paczkę wtyczek do IrfanView, jak przykazałem? ;) ... bo bez tego profilowanie w tym programie nie działa
: 17 lipca 2018, 21:53 - wt
autor: Bina
To jeśli paczka nie zainstalowała się sama, to nie...
Ja jestem fotografem i wtyczki, kalibracje itd są dla mnie okropne, niestety.
To w razie co: skąd pobrać tę paczkę wtyczek?
: 17 lipca 2018, 21:55 - wt
autor: Bina
Już znalazłam Twoją podpowiedź, ściągam :)
: 17 lipca 2018, 22:01 - wt
Nie co panikować tylko się trzeba troszkę zainteresować ;)
Pobrać najnowszą wersję 64-bit / 4,51 > czerwony przycisk
Pobrać Plugins
Pobrać Spolszczenie > Languages > Polski (help file included) Installer
Instalować kolejno i będzie OK
: 17 lipca 2018, 22:27 - wt
autor: Bina
Działa, baardzo dziękuję za cierpliwe podpowiedzi :)
