Strona 1 z 2
Iiyama... czy nie Iiyama?
: 20 marca 2018, 22:20 - wt
autor: Damien Karras
Szukam czegoś budżetowego do amatorskiego zastosowania (projektowanie UX / UI), natomiast baardzo rzadko fotografia a już na pewno nie na poziomie profesjonalnym. Do tej pory miałem upatrzonego NECa poleasingowego ale w białej obudowie, to też zacząłem rozglądać się za czymś po prostu czarnym :D Więc mam dwie Iiyamy na oku:
http://allegro.pl/iiyama-xu2590hs-25-ul ... ml#thumb/5
oraz
http://allegro.pl/monitor-iiyama-24-xb2 ... ml#thumb/3
Gdybym miał wybierać spośród tych dwóch - IPS czy AMVA? Czy może Iiyama ma już tak zepsutą opinię, że lepiej się nie pakować? :)
Re: Iiyama... czy nie Iiyama?
: 20 marca 2018, 22:23 - wt
Iiyama od lat nie istnieje. Legenda znakomitych monitorów Vision Master Pro została tylko popłuczynami. Po przejściu na LCD, Iiyama rzucała się w różne strony i w końcu padła. Obecny właściciel marki, koncern Mouse Computer, klepie zwykłą masówę, korzystając z dobrych skojarzeń z przeszłości.
: 20 marca 2018, 22:28 - wt
Tak też słyszałem. Sporo problemów z matrycami, badpixele itp.
Możesz powiedzieć coś o tym NECu? http://allegro.pl/ips-monitor-nec-ea244 ... 76673.html
: 20 marca 2018, 22:31 - wt
Damien Karras pisze: ↑
Skalibrowałem sprzętowo ze 30-40 takich poleasingowych NECzków, wszystkie były w zaskakująco dobrym stanie, zużyte w niewielkim stopniu. Polecam z czystym sumieniem, obecnie to najciekawsza oferta na rynku wtórnym.
: 20 marca 2018, 22:53 - wt
A miałeś do czynienia z tymi w białej obudowie? Potrafisz określić czy ta obudowa z wiekiem żółknie?
: 20 marca 2018, 23:00 - wt
Same białe (a raczej szare), nic nie żółknie.
: 20 marca 2018, 23:05 - wt
Drukarki HP żółkną. Białe i szare monitory nie, jeszcze nie widziałem zżółkniętego.
: 20 marca 2018, 23:08 - wt
Potwierdzam. Mam starego laserowego HPka i starego NECa. HPek żółty, NEC nie, ale jedno i drugie działa bez zarzutu.
: 20 marca 2018, 23:12 - wt
Dzięki :) Decyzja więc podjęta ;)
autor: danielchrzaszcz
Zolkna bo z Chin
: 20 marca 2018, 23:13 - wt
Ale jest na to sposób. Stężona woda utleniona w żelu, używana w fryzjerstwie.
1. Ściągamy cholerne żółte HP-kowskie plastiki.
2. Smarujemy obficie owym zaizairem, ale ostrożnie, bo agresywne.
3. Zostawiamy na godzinę na podwórku w pełnym słońcu.
4. Myjemy i cieszymy się pięknymi plastikami jak nowe.
5. Powtarzamy procedurę za pół roku bo znów drań zżółknie. ;)
: 20 marca 2018, 23:14 - wt
Potwierdzam. Byłem dziś u Marcina i widziałem jednego. Dobra sztuka.
: 20 marca 2018, 23:49 - wt
danielchrzaszcz pisze: ↑
Zolkna bo z Chin
Czyli czarne przyjeżdźają z Afryki, a żółte z Chin i Japonii? Zatem białe najlepiej poszukać Made in Poland. ;)
: 21 marca 2018, 00:05 - śr
Zolkna bo z Chin
Takie będą mieć białą obudowę a świecić w odcieniach czerwieni.
: 21 marca 2018, 01:31 - śr
Zolkna bo z Chin
: 21 marca 2018, 23:21 - śr
autor: Kocur
Posiadam XB2483HSU. Monitor o dobrym stosunku jakość/cena. Ogólnie to monitor do ogólnych zastosowań dla niewymagających użytkowników.
Skalibrowanie na sRGB przy pomocy i1 Display Pro daje b. fajne rezultaty - ledwie dostrzegalne nieciągłości gradientowe w paru miejscach. Z ciekawostek - monitor posiada napięciowe sterowanie kanałami RGB - zmiany kontrastu oraz wag poszczególnych kanałów nie skutkują utratą płynności gradientowych nawet na najmniejszych ustawieniach i nie wpływają na temperaturę barwową skali szarości.
Wady to:
- Color-crush w cieniach typowy dla niezlinearyzowanych matryc VA, ale po kalibracji do sRGB problem znika
- Niestety po ok 3 latach stracił na nasyceniu barw (czerwony/niebieski).
- Nierównomierność bieli wynikająca z wad poświetlenia
Zalety:
- Niska jasność minimalna (ok. 40 cd/m2)
- Dobra, równomierna czerń.
- Płynność gradientów (z marginalnym uszczerbkiem po kalibracji programowej).
: 24 marca 2018, 16:29 - sob
Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że na kalibrację ma wpływ szereg czynników zewnętrznych, natomiast czy mógłbyś udostępnić mi jakiś w miarę "uniwersalny" profil ICC pod EA244? Obecnie skalibrowałem go ręcznie przez system, jest w miarę ok do pracy ogólnej. Gdybyś jednak się podzielił jakimś profilem byłoby to z pewnością lepsze rozwiązanie. Jak uważasz?
: 24 marca 2018, 16:41 - sob
Przywróć jak najszybciej oryginalny profil sRGB Windowsa, póki masz świeżo w pamięci co namotałeś. Jutro może być już za pòźno.
: 24 marca 2018, 16:54 - sob
Ten monitor ma gamut na tyle zbliżony do sRGB, że nie ma sensu zapinać niczego przypadkowego - najlepiej jest pracować bez profilu. Kalibracja w systemie to zło, wyłączyć toto w cholerę i zostawić wszystko tak jak jest, monitor na ustawieniu natywnym i będzie w miarę ok. Jak ma być lepiej to bez kalibracji się nie obędzie, bo natywna liniowość tego monitora jest lekko huśnięta.
: 24 marca 2018, 17:10 - sob
autor: Kyle
Kocur pisze: ↑
Złe wnioski wyciągnąłeś. Po prostu elektronika tego monitora liczy wewnętrznie na więcej niż 8 bitach i stąd nie ma bandingu po regulacji R/G/B - tak samo jak na moim LG z pracy, który nie tylko nie traci odcieni przy zmianach RGB, ale dodatkowo ślicznie przechodzi rzeźnika (dosyć równa gamma 2.2, w całym przebiegu i to na całej powierzchni)
Aby była regulacja "napieciowa", to ta matryca musiałaby mieć podświetlenie RGB LED.
