Monitor dla grafika 4000-4500 zł
: 03 stycznia 2018, 10:29 - śr
autor: Sour
Witam wszystkich,
Poszukuję monitora do pracy w Illustratorze i Photoshopie, czasem InDesign (projektowanie i wydruk). Budżet ok 4000-4500 zł. W chwili obecnej rozważam zakup NEC PA242W lub PA272W. Może polecacie coś innego w tej skromnej jak na monitory graficzne kwocie? Podobno w sprzedaży mają pojawić się nowe monitory NEC, m.in. PA243W jednak co do ceny ani wstępnych testowych opinii jeszcze nic mi nie wiadomo. W związku z tym, że z profesjonalnymi monitorami póki co nie miałam styczności, prosiłabym o jakąś radę, ciężko wydać 4k i dokonać kiepskiego wyboru :shock: :D
Re: Monitor dla grafika 4000-4500 zł
: 03 stycznia 2018, 10:33 - śr
Zdecydowanie PA272W.. Dodać parę złotych i nawet brać w promocji wersję PA272W-SV2 (dołączony soft do kalibracji, 2 lata dodatkowej gwarancji).
: 03 stycznia 2018, 11:19 - śr
autor: Sour
Dzięki! Rozumiem, że w tym predziale cenowym to najlepszy wybór? Zastanawiam się tylko czy jest sens czekać na tą nową serię monitorów, które ma wypuścić NEC, czy szkoda czasu bo pewnie cena będzie kosmos w porównaniu do tego co mogę wydać? :)
: 03 stycznia 2018, 12:35 - śr
Szkoda czekać, bo tak to można odkładać i potem będzie coraz gorzej. PA272W to w tym momencie jeden z najbardziej opłacalnych i uniwersalnych monitorów. Przy okazji odpowiednio zaawansowany technicznie, co da gwarancję wieloletniej komfortowej pracy. Przy wersji z SV2 można dopożyczyć kalibrator, aby wykorzystać potencjał kalibracji i cieszyć dobrym obrazem w spokoju do 2 lat. Można alternatywnie zamówić usługę kalibracji "na miejscu" przez kogoś ogarniętego, który przy okazji omówi podstawy zarządzania kolorem i ustawi co trzeba w systemie oraz aplikacjach korzystających z CMS.
: 03 stycznia 2018, 16:07 - śr
"Monitorowa moda" ma górki i dołki. Raz producenci prześcigają się w nowościach technicznych, a raz szukają oszczędności gdzie się da. Niestety, jesteśmy właśnie na opadającym zboczu górki i nie czekają nas żadne ciekawe rzeczy w najbliższym czasie. No, może poza 8K, ale to kompletnie inne rejony cenowe. Normalnie, niemal wszyscy producenci pokazują nowsze modele, które są (sic!) gorsze niż starsze. Radzę brać PA272W-SV2 póki jest. Z przecieków wiadomo, że z następcą PA272W nie będzie takiej rzeźni jak w przypadku wersji 24", ale cudów też nie będzie. Zmieni się na pewno matryca a to już wystarczająco smutne. A cena, jak to za nowość, zapewne pójdzie do góry.
: 03 stycznia 2018, 17:48 - śr
autor: Sour
Dziękuje bardzo za wszystkie odpowiedzi! w takim razie będę celować w PA272W :)
: 03 stycznia 2018, 18:16 - śr
Tak, jak P. Dominik podpowiada, najbardziej opłacalna wersja to PA272W-SV2.
: 05 stycznia 2018, 00:23 - pt
autor: nielub
Sour pisze: ↑
A ja od siebie dodam, że mogę polecić p. Dominika i sklep Foto-Plus z Krakowa. Ostatnio kupowałem tam właśnie PA272W w wersji z SV2 i dodatkową gwarancją oraz i1DPro. Co do obsługi sklepu - nie mam uwag (a mam świadomość, że nie należę do łatwych klientów :ugeek: ).
: 09 stycznia 2018, 16:22 - wt
autor: Sour
nielub pisze: ↑
A ja od siebie dodam, że mogę polecić p. Dominika i sklep Foto-Plus z Krakowa. Ostatnio kupowałem tam właśnie PA272W w wersji z SV2 i dodatkową gwarancją oraz i1DPro. .
Żałuję, że nie mieszkam w Krakowie, bo z chęcią bym skorzystała z kalibracji, szczególnie od kogoś sprawdzonego :)
nielub mogę zapytać ile dałeś za taki zestaw? I czy jesteś zadowolony z kalibratora? Zastanawiałam się, czy z czasem posiadając X-rite jest szansa nauczyć się poprawnej kalibracji samemu?
: 09 stycznia 2018, 19:17 - wt
oj z "nielub" było troszkę ceregieli, ale finalnie zakup mu się udał ;] Aktualnie PA272W-SV2 + i1DP ok. 5500 PLN lub ciut niżej..
Posiadanie własnego czujnika zdecydowanie zwiększa możliwości i komfort. Można kupić z kimś "na raty" albo z biegiem czasu użyczać i koszt się troszkę zredukuje.
: 11 stycznia 2018, 23:01 - czw
autor: nielub
Sour pisze: ↑
nielub pisze: ↑
W dzisiejszych czasach nie trzeba mieszkać w Krakowie, żeby kupić skalibrowany monitor. Ja też nie mieszkam w Krakowie i trzeba było korzystać z kurierów (w sumie 5 razy droga z i do sklepu, a jak doliczyć kolorymetr to będzie 6, ale i tak wyszło korzystnie).
nielub pisze: ↑
Cena jaką zapłaciłem to wynik indywidualnych negocjacji z p. Dominikiem, jakiegoś tam kompromisu i akceptacji stanu monitora, więc w Twoim przypadku pewnie byłoby inaczej.
Co do i1DPro to za dużo nie napiszę, bo dopiero co wyjąłem go z pudełka i jestem na etapie poznawania sprzętu. Na pewno jest on lżejszy od mojego wcześniejszego OPTIX XR, więc kabel od strony połączenia z kolorymetrem potrafi go lekko unosić i za każdym razem trzeba sprawdzać czy dobrze leży. Sama praca z SVII jest szybka i automatyczna (po wcześniejszym wybraniu parametrów: D65, 2,2 i w moim przypadku 65nitów). Jednak po takiej kalibracji obraz mi się nie podoba, podobnie zresztą jak na monitorze wyjętym wprost z pudełka na tzw. "kalibracji" fabrycznej (porównując do mojego starego Eizo). W DisplayCAL punkt bieli musiałem korygować bo jest niezły rozjazd. Jak poprzestawiałem koordynaty xy do minimalnego akceptowalnego błędu, to jest dużo lepiej (biel jest zbliżona do papierowej białej, a nie w kolorze szmaty do podłogi).
Sour pisze: ↑
Wszystkiego można się nauczyć, bo generalnie jest to robione dla ludzi ;) . Sama kalibracja to kilka kliknięć, ale oczywiście dobrze jest wiedzieć więcej niż tylko znajomość sekwencji tych kliknięć.
Jeśli chodzi o opłacalność zakupu, to wyszło mi, że nie stracę gdy zrobię sobie 3 kalibracje ("specjalista" lub wypożyczenie to koszt zwykle ok. 100-150zł za akcję). Nawet gdybym już więcej nie używał kolorymetru, to używane sprzedają się w cenach 550-600 zł, więc gdybym go odsprzedał to bez straty. I1DPro ma dobre opinie i tak na prawdę to minimum (po niżej nie ma sensu). Ma też wsparcie dla WIN10, więc wydaje się, że jeszcze długo będzie "na czasie".
