Strona 1 z 2
Regulacja jasnosci i kontrastu:jak dziala,co wazniejsze
: 04 lutego 2017, 14:01 - sob
autor: mati8686x
Witam,chcialem sie doradzic jak ustawiac monitor lcd-ips.
Standardowo bylo jasnosc/kontrast 100/70
Doradzono mi kiedys zeby regulowac sama jasnosc,bo w tanich monitorach jasnosc reguluje podswietlenie i czym wyzsza jasnosc tym plytsza czern.Wiec zjechalem do 0,ale otwierajac okna biel w oknie nadal mnie razila wieczorami.
Zjechalem kontrastem do 40 i bylo spoko przy 0/40 ale w grach mialem wrazenie ze albo widze jasne odblaski swiatel,slonca albo czarne zakatki ale zbyt odciete byly szarosci.
Ustawilem 7/30 i wydaje sie juz blisko idealu.Przeczytalem ze najlepiej regulowac jasnosc na obrazie z odcieniami szarego,a kontrast na tabelce z odcieniami bieli.
Tylko tu mi sie nasuwa takie pytanie skoro np w granicach tych 7/30 uzyskam widoczne palety bialego i szarosci tzn ze przy poziomie 100/70 ta paleta byla zle skalibrowana?
Czy poprostu fabrycznie bylo prawidlowo a zmieniajac jasnosc w dol,trzeba rowniez dopasowac kontrast?
Albo moze najblizsze prawdy jest ze tylko sama jasnosc za mocno obcialem i stracilem w szarosci.
Jak korzystac z tych tabel skali szarosci?
Logiczne ze przy zbyt niskiej jasnosci najciemniejsze paski sie zleja i straca widocznosc ,ale czy przekraczajac jakis poziom jasnosci zaczna zanikac te jasniejsze odcienie szarosci na drugim koncu tabeli?
Jesli tak,to czy wogole jest mozliwe uzyskanie przejsc odcieni szarosci i bieli zarowno w okolicach jasnosci/kontrast przy okolicy 7/30 jak i na fabrycznych 100/70?
Przepraszam za dlugi wpis,ale jestem totalnie glupi w tym...
Re: Regulacja jasnosci i kontrastu:jak dziala,co wazniejsze
: 04 lutego 2017, 15:06 - sob
Spróbuj znaleźć zakres regulacji Brightness dla Twojego monitora:
http://www.prad.de/new/monitore/testberichte.html
Wygląda to tak:
Następnie zapal normalne oświetlenie na Twoim stanowisku komputerowym.
Dalej, ustaw domyślną wartość kontrastu (najczęściej 50%, czasem 70%).
Ustaw jasność Brightness tak, aby jasność bieli odpowiadała jasności białej kartki położonej na blacie biurka koło monitora.
Jeśli przy ustawieniu Brightness 0% jasność bieli jest nadal za duża, zwiększ moc oświetlenia padającego na ścianę za monitorem i na blat biurka i/lub oświetlenia ogólnego (na suficie).
Dopiero jak przekroczysz 1000W w oświetleniu, zacznij obniżać kontrast, obniżając przy tym jasność bieli. Jest to rozwiązanie awaryjne, ponieważ kontrastu się nie rusza jeśli nie jest to absolutnie konieczne.
: 04 lutego 2017, 16:11 - sob
autor: mati8686x
Tylko ze monitor uzywam glownie wieczorami a przy oswietleniu w pokoju (halogen sufitowy punktowy w rogu 3m za mna) jasnosc okien jest meczaca i biel mocno razi a podobno powinno sie zejsc do takiego poziomu by zblizyc do tej bialej kartki.Wiec obnizenie kontrastu rowniez konieczne
Z jasnoscia nie moge zejsc na rowne 0 gdyz jak napisalem faktycznie widac troche zanik szarosci
W poprzednim monitorze na stale uzywalem tryb text gdzie byly parametry 32/75 i bylo przyjemne dla oka a co najdziwniejsze w danych monitorow obydwa mialy taka sama jasnosc 250cd/m2
Gdzie moge znalezc takie tabelki ze skala szarosci i bialego do regulacji?
: 04 lutego 2017, 17:06 - sob
autor: mati8686x
A czym tak wlasciwie jest kontrast?Wiem tyle ze stosunek miedzy czarnym a bialym.
Ale np w smartfonach-zmniejszajac jasnosc spada jaskrawosc bieli ,czyli spada tez ta roznica miedzy czarnym a bialym ,wiec spada rowniez kontrast obnizajac jasnosc.
Wiec po co w monitorach suwak kontrastu ,skoro poziomem jasnosci reguluje sie tez kontrast?
: 04 lutego 2017, 17:30 - sob
Regulując Brightness regulujesz moc diod podświetlających od tyłu panel LCD. Zwiększając moc podświetlenia zwiększasz jasność bieli i jasność czerni. A zatem kontrast, będący ilorazem jasności bieli i jasności czerni pozostaje stały. Pomijam tu jasność światła odbijającego się od ekranu, a pochodzącego od oświetlenia zewnętrznego.
Regulując Kontrast, zmniejszasz przy pomocy matrycy jasność bieli, jasność czerni pozostaje stała. Brightness pozostaje stały. A zatem kontrast, będący ilorazem jasności bieli i jasności czerni, zmniejsza się.
W monitorach LCD kontrastu nie należy ruszać, ponieważ odbija się to negatywnie na jakości obrazu.
: 04 lutego 2017, 17:47 - sob
autor: mati8686x
Dzieki troche zaczalem rozumiec te dwa ustawienia.
http://blog.krawcywizerunku.pl/wp-conte ... /klin1.png
Czy takie cos jest dobre czy lepiej dwa osobne z odcieniami szarosci i bialego?
Zalozmy ze przy jasnosci 0 zanikna mi najciemniejsze paski to zrozumialem ze musze odrobine podniesc jasnosc,ale wtedy jednoczesnie rozjasnia mi sie paski bieli wiec gdyby bylo ze najjasniejsze sie zleja to wtedy odrobine w dol kontrast?
: 04 lutego 2017, 18:29 - sob
Przecież już napisałem jak masz ustawić Brightness i Contrast.
Ty próbujesz regulować gammę, a tej też nie masz ruszać. Winna wynosić 2,2.
: 04 lutego 2017, 18:42 - sob
autor: mati8686x
Owszem napisales ale nie da sie nie ruszyc kontrastu zeby okna nie palily w oczy w polciemnym pokoju.
Jasnosc brightness na 0% przy domyslnyn kontrascue na 70 to biel jest razaco mocna w porownaniu do kartki.
A poprzedni monitor mialem wlasnie przyjemny w odbiorze jak kartka.W dzien obnizalem rolete bo obraz byl trocge za ciemny;skalibrowany typowo pod wieczory i tak tez chce teraz...
A skad to wynika ze byly monitor mialem jasnosc na 32 i kontrast 75 i byl jak biala kartka a ten jasnosc na 0% i razi?
Obydwa maja w danych taka sama jasnosc a roznia kontrastem-poprzedni 1000 000:1 a aktualny 5000 000:1
Ale to chyba jasnosc decyduje o maksymalnym kontrascie monitora?
: 04 lutego 2017, 18:50 - sob
Już pisałem. Przypomnę więc.
max pisze:Spróbuj znaleźć zakres regulacji Brightness dla Twojego monitora:
Wygląda to tak:
Jaki to monitor?
Wygląda na to, że ma niewystarczający zakres regulacji podświetlenia.
Zwiększ moc oświetlenia w pokoju, tak aby biała kartka spełniała wymagania jak napisałem.
: 04 lutego 2017, 19:59 - sob
autor: mati8686x
Lg 24mp57-vq
Nie mam mozliwosci zwiekszyc oswietlenia,zawsze tak mialem bo lubie klimat jak w kinie...fakt ze calkowita ciemnosc przy monitorze szkodzi na oczy dlatego mam polmrok.
Ten tez ma tryby text,film obraz ale akurat trybu sa do kitu.
Kino dosyc rozmywa obraz co widac po czcionkach pod ikonami,tryb zdjec zbyt przeostrza itd
Co nieco wyjasnil mi Twoj wpis jak dziala zmiana jasnosci a jak kontrastu wiec bede kombinowal az dojde do przyjemnego obrazu na ciemny pokoj
: 04 lutego 2017, 20:12 - sob
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil4.html
Minimalna jasność tego monitora to 50cd/m2, przy nastawie 0%. To dobra wartość. Jeśli 50cd/m2 to za dużo i razi, to znaczy, że masz za ciemno. Powinieneś zwiększyć oświetlenie, jak pisałem.
Resztę ustaw wg tego:
czyli: Użytkownik/User, Gamma 1. Brightness 0, Kontrast 70. Zwiększ oświetlenie.
: 25 stycznia 2018, 13:56 - czw
autor: mati8686x
Witam ponownie.
Obecnie zmienilem monitor na ASUS VZ249HE
Jak to doradziles,kontrastu nie powinno sie ruszac...
Mam takie dwie kwestie.
Pierwsza to dziwne zachowanie czerni:
Gdy w sterowniku nvidia dodam profil niestandardowy aby przetaktowac monitor na 75Hz to wtedy mocno widze piksele,tak jakby zwiekszal sie rozmiar plamki.Gdy zejde do 61Hz to jest OK.
Ale kazde przetaktowanie nawet na 61Hz daje od razu extra czern i nie wiem skad przetaktowanie ma wplyw na glebie czerni.
Uzywam cala czarna tapete z logiem windows 7 i taka poswiata wokol loga...
Monitor ma tryb standardowy i scenerii.Standardowy to ta szara czern a sceneria to mocna czern ale az zbyt podbite kolory.
Zrobilem probe czy tryb po oc monitora to tak samo jak ten tryb scenerii:
Czern jest taka sama ale przy trybie scenerii poswiata wokol loga zmniejsza sie (gamma raczej sie zmniejsza),przy trybie oc nic nie zanika a ma ladniejsze barwy.
Niestety ta zachwycajaca gleboka czern bywa przeszkadzajaca- w grach gdzie postawiono duzo drzew to cienie pomiedzy liscmi sa za ciemne,mocny kontrast miedzy swiatlem i cieniami ale malo naturalne.
Probowalem podbic czern ktora na 90% jasnosci i tak jest ciemniejsza niz bez trybu oc ale dalej za ciemno i nie wiem czy uzywanie jasnosci na 90% jest zywotne dla monitora,przy czym kontrast na 38%.
W takim razie wylaczylem oc gdzie czern jest mocno szara.Fabrycznie kontrast jest na 80.
Gdy zejde jasnoscia do 33 to obraz jest juz troche zbyt jalowy i wyglada wporzadku przy kontrascie 83.
Jak faktycznie lepiej operowac?Z ta gleboka czernia w okolicy jasnosci 90 i kontrast 38 gdzie obraz wyglada lepiej,czy bez oc gdy jest mocno szary i jechac jasnoscia w dol a podnosic kontrast?
: 25 stycznia 2018, 15:25 - czw
Wygląda na to, że pański monitor agresywnie manipuluje krzywą odpowiedzi tonalnej. To co się wydaje "zachwycającą czernią" to po prostu wybitnie przekontrastowany obraz. Trudno powiedzieć jak go ustawić, bo nie wiadomo gdzie jest jakaś neutralność. W każdym razie regulatora "kontrast" ruszać nie należy. Operować jaskrawością i najlepiej jakimś trybem "user" lub "custom". Wówczas prawdopodobnie będzie najmniejsza ingerencja w obraz. Resumując, takich monitorów należy się wystrzegać. Nie mają nic wspólnego z jakością obrazu a niedostatki maskują właśnie takimi mechanizmami jak Pan opisał.
: 25 stycznia 2018, 16:27 - czw
autor: mati8686x
Generalnie testowalem kilka roznych monitorow.Ten mial najbardziej rowne podswietlenie co nie znaczy idealne ale akceptowalne.
W kazdym wyprobowanym monitorze zrobilem w sterowniku profil niestandardowy z rozdzielczoscia full hd ale 61Hz i kazdy od razu dostawal mocniejsza czern.Wiec przyczyna tego zachowania moze wynika od Windows,sterownik probowalem trzy wersje.
Jesli sie nie obawiasz sprobuj na swoim wymusic 61Hz i daj czarne tlo.Probowalem Dell,Iyama,LG,Samsung
: 25 stycznia 2018, 16:35 - czw
autor: mati8686x
Czytajac forum o modelu iYama 2483HSU z matryca AMVA byly komentarze ze po HDMI ma slaba czern i doradzano by w sterowniki Nvidia zmienic zakres kolorow z ograniczony 16-255 na pelny 0-255.
Probowalem to na obecnym monitorze ale nie widze by tapeta zmieniala glebie czerni wiec nie wiem czy ta zmiana powinna dac efekt juz na pulpicie czy tylko w wideo?
: 25 stycznia 2018, 16:43 - czw
Jeszcze raz: Czerń się nie zmienia. Zmienia się charakterystyka tonalna czyli tani chwyt.
: 25 stycznia 2018, 16:52 - czw
autor: mati8686x
Aha czyli w Eizo tez jest ten tani chwyt?
Pisalem z tym do znajomego ktory posiada Eizo czy tez ma takie zjawisko po przetaktowaniu czestokliwosci powyzej 60Hz i rowniez
: 25 stycznia 2018, 17:38 - czw
autor: Kyle
Przy zakresie 16-235 vs 0-255? ... no raczej się zmienia. ... tak czy inaczej na bank rośnie kontrast i biały, a skoro zmienia się biały na jaśniejszy (235->255), co widać gołym okiem, to czarny powinien zmienić się na ciemniejszy (16->0)
: 25 stycznia 2018, 17:41 - czw
autor: mati8686x
No tez mysle ze przy zakresie 16 a zakres od 0 powinno zmieniac odcien czerni tylko podobno to ustawienie dziala tylko gdy korzystamy z przewodu HDMI?-akurat korzystam
I czy to ustawienie zmienia wartosc czerni we wszystkim lacznie z pulpitem czy tylko w trybie 3D albo w odtwarzanych filmach?
: 25 stycznia 2018, 17:55 - czw
autor: Kyle
mati8686x pisze: ↑
Zmienia we wszystkim (jak najbardziej na pulpicie widoczne) i jeśli się nie mylę działa też na przewodzie DP-HDMI. Na DVI-DVI takiego ustawienia nie widziałem. Na HDMI-HDMI oczywiście już tak.
