Strona 1 z 2
Oświetlenie prośba o poradę
: 07 stycznia 2017, 15:21 - sob
autor: Mateusz9
zdecydowałem się założyć lepsze oświetlenie do pracy ze zdjęciami, póki co za monitorem mam ustawioną lampkę ze zwykłą świetlówką na gwint e27, świecącą na ścianę. Widziałem ostatnio ciekawe rozwiązanie, zamontowana świetlówka liniowa za biurkiem oświetlająca ścianę, sam myślę nad takim rozwiązaniem, nie chcę oświetlać całego pomieszczenia, a jedynie biurko. Świetlówka miałaby mieć docelowo 36W i założony statecznik regulowany. Z przodu planowałem postawić zwykłą lampkę biurkową i wkręcić do niej jedną żarówkę led, którą ma w sprzedaży @Tom01. Może ktoś przedstawić zalety i wady takiego rozwiązania ? Sprawdzi się zarówno podczas obróbki zdjęć, aby było można spokojnie ustawić jasność monitora w przedziale 70-90cd, czy jedna świetlówka za monitorem to będzie za mało ?
Re: Oświetlenie prośba o poradę
: 07 stycznia 2017, 16:12 - sob
Nie potrafię tego uzasadnić, ale moim zdaniem nie powinno się mieszać źródeł światła, np. LED i świetlówka. Widmo obu źródeł jest dość mocno różne, więc spodziewam się, że będzie zachdzić:
Czornyj pisze:różnice w sposobie zachowania adaptacji chromatycznej w przypadku stymulantów szeroko i wąskopasmowych
max pisze:A cóż to są te stymulanty szeroko i wąskopasmowe?
Wąskopasmowe do "piczaste" na wykresie widma diody LED, a szerokopasmowe to ciągłe widmo światła dziennego?
Znaczy, że gdy oświetlimy pokój i zdjęcie światłem słonecznym o żółtym zabarwieniu (ciągłym widmie-stymulancie szerokopasmowym) oraz wyświetlimy to samo zdjęcie na monitorze RGB (nieciągłe , "piczaste" widmo RGB, czyli stymulanty wąskopadmowe) o tak samo żółtej bieli, to adaptacja chromatyczna wzroku przebiegnie inaczej?
: 07 stycznia 2017, 16:31 - sob
autor: Mateusz9
Chciałem pójść na łatwiznę, ale widzę, że tak się nie da. Żarówki led póki co strasznie drogie są, by oświetlić nimi całe stanowisko.
: 07 stycznia 2017, 16:49 - sob
Oświetlenie, zwłaszcza przebieg jego widma i współczynnik oddawania barw, są istotne przy oglądaniu zdjęć, które zostały wydrukowane (czy inaczej zreprodukowane na papierze), ponieważ jako światło odbite od papieru, uczestniczy w powstawaniu wrażeń barwnych.
Jeśli natomiast do oglądania efektów swojej pracy używasz wyłącznie monitora, który sam miesza światło, oświetlenie zewnętrzne ma za zadanie jedynie nie doprowadzić do rozkalibrowania adaptacji chromatycznej Twojego wzroku. A zatem jego wysoka zgodność ze wzorcem (światłem słonecznym) jest mniej istotna. W każdym razie tak myślę.
: 07 stycznia 2017, 16:52 - sob
autor: Mateusz9
Max za dużo nie rozumiem tego co piszesz, ale robiąc to oświetlenie chcę oceniać wydruk z monitorem i do tego potrzebuję oświetlenie.
: 07 stycznia 2017, 17:00 - sob
Tego we wstępie nie napisałeś.
Zostają więc LEDy po 150zł za szt. Ze 2 minimum by się przydały, te mocniejsze. Jedna na tło, druga na blat.
: 07 stycznia 2017, 17:03 - sob
autor: Mateusz9
No tak teraz widzenia, że nie dopisałem. Nie muszę mieć idealnego oświetlenie, ma być poprawnie, a będzie napełniania lepiejz świetlówka graficzną niż zwykłą.
: 07 stycznia 2017, 17:08 - sob
Niewątpliwie.
PS. Tylko nie wybieraj 6500K.
: 07 stycznia 2017, 17:28 - sob
autor: Mateusz9
5500K czy 5000K?
: 07 stycznia 2017, 19:05 - sob
Rekomendowane jest niby 5000K, ale istotniejsze by miało CRI Ra nie mniej niż 90. Najlepiej 95-98!
: 07 stycznia 2017, 19:08 - sob
autor: Mateusz9
Co byście wybrali do domowego stanowiska? Jakieś konkretne rozwiązania?
: 07 stycznia 2017, 19:55 - sob
Ja bym nie mieszał świetlówki z LED. Albo/albo. Masz już lampkę E27 - dokup żarówkę lub dwie
: 07 stycznia 2017, 21:49 - sob
Mateusz9 pisze:Co byście wybrali do domowego stanowiska? Jakieś konkretne rozwiązania?
Dwa LED-y po 6W skierowane na tło za monitorem, oprawa kompletnie nieistotna i jeden LED dodatkowy, 10W w lampce biurkowej, większej, np takiej:
To najtańszy / najmniej skomplikowany sposób zrobienia dobrego światła do pracy i oglądania wydruków.
: 07 stycznia 2017, 21:56 - sob
autor: Mateusz9
Jaką wytrzymałość mają takie żarówki ledowe? Tanie rozwiązanie to nie będzie, ale jeżeli to jedyna słuszna opcja, zamówię jedną 6W żarówkę do testu.
: 07 stycznia 2017, 22:01 - sob
Tanie i dobre lampki. Mam 2 takie, chyba z 10lat. Można jedną skierować na sufit.
Proponuję wybrać 10W 960lumenów, a nie 6W 420lumenów.
: 07 stycznia 2017, 22:02 - sob
autor: Mateusz9
@max co to za model lampki?
: 07 stycznia 2017, 22:05 - sob
IKEA Tertial.
ok. 40zł, 10 lat temu.
Mateusz9 pisze:Jaką wytrzymałość mają takie żarówki ledowe? Tanie rozwiązanie to nie będzie, ale jeżeli to jedyna słuszna opcja, zamówię jedną 6W żarówkę do testu.
30 tys h.
Mateusz9 pisze:@max co to za model lampki?
Ikea je sprzedaje. Całkiem niezłe.
: 07 stycznia 2017, 22:09 - sob
max pisze:Proponuję wybrać 10W 960lumenów, a nie 6W 420lumenów.
Proponuję nie przesadzać z mocą. Moje LEDy mają podaną prawdziwą moc, nie połowę, jak allegrowe dziadostwo. W jednym z pomieszczeń, małe co prawda, ale na suficie jest tylko jedna 6W i wystarcza. Zalecam jednak dać dwie na tło, nie jedną, bo po pierwsze, tło, szczególnie jak ciemniejsze, pochłonie dużo światła i równomierność strumienia będzie lepsza.
: 07 stycznia 2017, 22:25 - sob
autor: Mateusz9
Sprawdzę jedną 6W, jak się sprawdzi kupię drugą, mógłby być tańsze.
