Eizo SX2262 + Colormunki czy CG223 + i1 Display2
: 26 kwietnia 2011, 12:56 - wt
autor: gootchio
Witam wszystkich w pierwszym poście na forum
Szykuję się do zmiany monitora (obecnie iiyama CRT na Trinitronie) i mam kilka dylematów:
1° Czy jeżeli oba monitory są wewnętrznie skalibrowane i oprofilowane przewaga "CG" w obrazowaniu będzie zauważalna? Czy po wyjęciu z pudełek w ogóle jest?
2° Czy fabryczna kalibracja ColorEdge'a + Color Navigator zrekompensują brak spektrofotometru? (mam tylko kolorymetr, a wybierając "CG" wyczerpię budżet)
3° Czy mając SX'a i ColorMunki da się go skalibrować wewnętrznie - niekoniecznie firmowym softem, ale i bez kombinowania przez pół dnia?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Re: Eizo SX2262 + Colormunki czy CG223 + i1 Display2
: 26 kwietnia 2011, 23:54 - wt
Przewaga CG jest widoczna. Co do kalibracji, można zamówić monitor już ustawiony i będzie Pan miał pół roku do roku na dokupienie spektrofotometru. I1 Display w połączeniu z tym monitorem to wyrzucanie pieniędzy.
: 27 kwietnia 2011, 00:24 - śr
autor: gootchio
Pewnie, że idealnie byłoby mieć CG i stosowny kalibrator
, ale to jest kilkadziesiąt procent różnicy...
: 27 kwietnia 2011, 00:30 - śr
Dlatego proponuję zrobić kalibrację usługowo, mieć lepszy monitor a kalibrację odłożyć sobie w czasie.
: 20 maja 2011, 22:26 - pt
autor: pavlik
Od dłuższego czasu śledzę to forum i na jego podstawie zdecydowałem się na zakup monitora Eizo CG223 i Colormunki Photo i teraz mam problem z kalibracją.
Podłączyłem monitor do laptopa przez displayport, zainstalowałem ColorNavigator i podłączyłem ColorMunki i nic. Tzn. Po Uruchomieniu ColorNavigator i zatwierdzeniu Colormunki pojawia się okienko:
http://images47.fotosik.pl/877/c64eb02d2de4e47dmed.jpg
Dalej nic już nie mogę zrobić.
Proszę o radę co z tym fantem zrobić?
: 20 maja 2011, 23:32 - pt
Witam
Czy oprogramowanie od ColorMunki Photo jest zainstalowane?
: 20 maja 2011, 23:37 - pt
autor: pavlik
Tak, było zainstalowane. Po jego odinstalowaniu nic się nie zmieniło.
: 20 maja 2011, 23:45 - pt
Proszę poszukać procesów związanych z ColorMunki w Panel sterowania -> Narzędzia systemowe -> Usługi
: 20 maja 2011, 23:59 - pt
autor: pavlik
Zadziałało. Dziękuję bardzo za pomoc.
W sumie to dziwne że te dwa programy nie mogą współistnieć na jednym komputerze. Czym jest to spowodowane?
: 21 maja 2011, 00:08 - sob
Sterownik ColorMunki Photo jest napisany żeby całkowicie zaabsorbować urządzenie.
: 21 maja 2011, 00:11 - sob
autor: pavlik
Tom01 pisze:Sterownik ColorMunki Photo jest napisany żeby całkowicie zaabsorbować urządzenie.
Trochę dziwna polityka.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc, bez niej chyba bym sobie nie poradził.
: 21 maja 2011, 00:14 - sob
pavlik pisze:Jeszcze raz dziękuję za pomoc, bez niej chyba bym sobie nie poradził.
Ale trafił Pan na to forum...
: 21 maja 2011, 00:32 - sob
autor: pavlik
Tom01 pisze:pavlik pisze:Jeszcze raz dziękuję za pomoc, bez niej chyba bym sobie nie poradził.
Tak już jakiś czas temu. Wiele się tutaj nauczyłem. Ciesze się, że są jeszcze takie miejsca gdzie można uzyskać rzeczową pomoc.
Pozdrawiam i miłej nocy życzę.
: 25 sierpnia 2011, 23:59 - czw
autor: rojo
pavlik pisze:Witam,
Witam.
Miałem podobny problem. Po pojawieniu się okienka jak na screenie trzeba odznaczyć "muńka" i powinno zadziałać. ColorNavigator kalibruje o niebo lepiej niż oprogramowanie firmowe kalibratora. Na szczęście nowe wersje CN "widzą" ten kalibrator, bo jakieś 2 lata temu ponad tydzień chodziłem sfrustrowany zanim znalazłem patcha do "muńka".
Pozdrawiam.
P.S. Wiem, że kapkę po czasie, ale może komuś się przyda
