Strona 1 z 2
monitor dla nocnego marka
: 10 września 2014, 00:30 - śr
autor: benia
Chciałam prosić o pomoc w doborze najodpowiedniejszego dla mnie monitora.
Przesiaduję po 12 -18 godzin przed monitorem, często nocami (prawie zawsze) więc przydałby się ekonomiczny i łagodny dla zmęczonych oczu.
Pracuję w programach graficznych oraz 3D jednak najwięcej czasu w CAD.
Obecnie pracuję na dwóch 27”monitorach (mało profesjonalnych IIYAMA ProLite) Pod uwagę biotę EIZO w granicach cenowych do 9tys. Interesuje mnie rozmiar 27”-32” . Planowałam kupić jeden duży profesjonalny monitor i pozostawić jeden stary, korzystam z niego gdy wykonuję wizualizację i nie chcę marnować czasu. Więc nie mam wielkich wymagań.
Już padło na EIZO ColorEdge CG277-BK, AH-IPS, 27 (black), jest zdecydowanie skierowany dla grafików, dlatego zastanawiam się czy jest odpowiednim wyborem.
Dziś wpadł mi w oko FlexScan EV3237, pewnie ze względu na rozmiar i funkcję Picture in Picture.
Podobno ma się pojawić na koniec września, jednak nie znam ceny. Czy ktoś wie coś więcej na ten temat. Decyzję muszę podjąć do końca przyszłego tygodnia. Może jakieś inne propozycje, chcę tylko zostać w obrębie oferty EIZO. Z góry dziękuję za pomoc.
Re: monitor dla nocnego marka
: 10 września 2014, 01:01 - śr
Kiedy musiałem oddać przedprodukcyjne PA322UHD i wrócić do ponurej nędzy 30" 2540x1600 ogarnęła mnie czarna rozpacz i jeszcze długo miałem syndrom odstawienia ultra wysokiej rozdzielczości. 27-ka jest na tym tle dobrej 32" UHD jest żałosna jak anemiczny azjata na plaży nudystów pełnej czarnoskórych gwiazdorów filmów porno.
Przy budżecie na poziomie CG277 wogóle bym się nie zastanawiał i brał w ciemno 32 cale ciekłokrystalicznej zajebistości, tylko wielką niewiadomą pozostaje jakość EV3237. Niestety, 32-ki UHD Sharpa czy Della są niezmiernie okrutnym, ponurym żartem w kwestii jakości, co nie jest w przypadku biurowej 32-ki dobrym prognostykiem...
: 10 września 2014, 06:57 - śr
autor: sarade
Kod: Zaznacz cały
W japonii kosztuje ten EV3237 ¥176,596 czyli ~5500zł
U nas ~7500zł
http://cenowarka.pl/eu/eizo-flexscan-ev ... 47924.html
Pan administrator pisał, że niedługo ma wyjść Eizo 4k 32 graficzny z OCF ale to już musisz jego pytać.
Ja myślę, że 32 i 4k to jest taki wymarzony monitor
przy kwocie jaką dysponujesz nie warto nic niżej i mniej niż 4k rozdzielczość
: 10 września 2014, 09:39 - śr
Na razie wybór monitorów w podanych kryteriach jest znikomy.
Mz. wybór CG277 jest w Twoim przypadku bezsensowny.
Ja bym szedł w:
* 1x NEC PA322UHD, ale budżet jest zdecydowanie przekroczony lub
* 2x NEC PA272W, idealnie w budżecie, ale 2 monitory to nie 1 duży, lub
* 2x EIZO CX271, znów ponad budżetem, znów 2 monitory to nie 1 duży, lub
* 1x NEC PA302W, mz. wybór nieco przepłacony (za to nie aż tak jak CG277), aczkolwiek wygoda pracy znakomita (piksele nieco większe), no i 1 duży monitor, w budżecie.
Też zdecydowanie wolałbym jeden duży.
Czy NEC aby nie planuje wypuścić monitora 4K w rozmiarze 28"?
No, w każdym razie na pewno nie do końca tygodnia...
Ten EV3237 byłby fajny, gdyby miał podświetlenie GB-r LED i PWM liczony w dziesiątkach tysięcy Hz, jak NEC EA244UHD. Nie wiem za bardzo, co ona tam ma...
Podsumowując, jeśli wybór ma zapaść szybko, na Twoim miejscu chyba wybrałbym NEC PA302W jako monitor główny i stary 27" jako przyboczny pomocniczy.
Jeśli koniecznie miałoby być EIZO to CX271, zamiast CG277, plus pomocniczy jw.
: 10 września 2014, 10:37 - śr
autor: sarade
Ja nie znam się jak Panowie wyżej ale miałem okazję dłuższą chwilę posiedzieć na ASUS PQ321QE
https://www.youtube.com/watch?v=UR1awdkU2YY i to jest na prawdę taka powierzchnia i rozdzielczość jaką bym chciał. Więcej za dużo a mniejsza rozdzielczość też kiepsko. Jak trochę się pobawi czymś takim to już nie chce się nic mniejszego z niższą rozdzielczością
z tym, że to tylko jakiś biedny asus do rozrywki i nic więcej.
Wg mnie 2x 27 cali to przesada to jest 1,4 metra długości na 40 cm wysokości...
: 10 września 2014, 11:06 - śr
2x27" też robi robotę, ale na wysokość jest bieda. 32" UHD to kosmos, całkiem inna planeta. Dodatkowo NEC dopieścił swoje 32" do granic możliwości technologii LCD - jest równomierny, z satynowym dyfuzorem dającym klarowny obraz, regulacją do 20cd/m^2 umożliwiającą pracę w mroku i OCFem na okrasę, który w przeciwieństwie do nowych CX/CG założony jest bez fuszery (przynajmniej w testowej sztuce). Oczywiście wszystko perfekcyjnie liniowe, jak to graficzne NECzki z 14(16) bit 3DLUT.
Z tańszymi 32UHD niestety nie jest już niestety tak różowo, np. Sharp mimo wąskiego gamutu bije wszechświatowe rekordy nierównomierności i wygląda jakby cierpiał na marskość wątroby.
: 11 września 2014, 14:09 - czw
autor: benia
dziś otrzymałam informację:
"Monitor EV3237 to jednak nie będzie jakaś super maszyna. Monitor jest
klasy biurowej, do pracy z CAD jak najbardziej, ale z kolorem nie będzie
już rewelacyjnie. Jest to monitor 4K który będzie musiał być sterowanym
kartą graficzną która przy tej rozdzielczości wyciągnie 60Hz. Monitor
wejdzie do sprzedaży pod koniec września. Cena jeszcze nie jest ustalona.
Prognoza na dzień dzisiejszy to 5000-6000 zł brutto. "
Mam mentlik w głowie.
Co wybrać
: 11 września 2014, 14:33 - czw
A musisz kupić teraz-zaraz-natychmiast?
: 11 września 2014, 14:34 - czw
autor: zombie28
Czornyj pisze:Dodatkowo NEC dopieścił swoje 32" do granic możliwości technologii LCD - jest równomierny, z satynowym dyfuzorem dającym klarowny obraz, regulacją do 20cd/m^2 umożliwiającą pracę w mroku i OCFem na okrasę, który w przeciwieństwie do nowych CX/CG założony jest bez fuszery (przynajmniej w testowej sztuce).
Na czym polega "fuszera" OCF-a w nowych monitorach CX? Czy dotyczy to również monitorów CX241 i jaki to niesie skutek w porównaniu np. do CX240?
: 11 września 2014, 14:37 - czw
autor: benia
Chciałam skompletować sprzęt do końca września, ale tydzień nie zrobi mi wielkiej różnicy.
: 11 września 2014, 14:43 - czw
No to lipa - można by poczekać na PA322UHD, ale nie wiadomo kiedy dokładnie będzie dostępny. Są fajne EA244UHD ale trochę za małe, z 28,5" UHD jest chyba jakaś muka na produkcji matryc i nieprędko się pojawią.
: 11 września 2014, 14:44 - czw
Obecnie zakup monitora 4K jest trudny. Brak wyboru, wysokie ceny, a i sprzęt stawia wymagania. Mz. do końca września trzeba wybierać z tego co jest.
Mz. największy dostępny obecnie monitor, zachowujący jednocześnie b. wysoką jakość to NEC PA302W. To obecny model flagowy.
Jedyny, który go zdecydowanie przebije to nowy model flagowy PA322UHD lub odpowiednik EIZO o nie znanym mi symbolu.
Jeśli 27" to EIZO CX271 lub NEC PA272W.
: 11 września 2014, 14:47 - czw
Największy monitor zachowujący jakość to NEC EA304WMi, ale w stosunku do 2x27" nie będzie przepaści w komforcie pracy. 27" pionowo jest stanowczo za wysokie, do 30-tki pasuje klasyczne 20" w pivocie (a tych już nie ma).
: 11 września 2014, 15:00 - czw
Czornyj pisze:27" pionowo jest stanowczo za wysokie, do 30-tki pasuje klasyczne 20" w pivocie (a tych już nie ma).
: 11 września 2014, 15:10 - czw
autor: benia
Najmniej przejmowałabym się układem monitorów.Nie muszą być ze sobą zestawione, ten drugi służy jako pomocniczy gdy podczas wykonywania wizualizacji w programie, robię coś innego
(aby nie marnować czasu lub nie zasnąć) nie wymagającego specjalistycznego monitora. Jeśli kupię 30”lub32” nie obejmę ich wzrokiem. Ten drugi zawiśnie na wysięgniku nad biurkiem.
: 11 września 2014, 15:15 - czw
Max, trzeba b. wysokiego chłopa by dało się tak pracować bez bólu kręgosłupa, górna krawędź obrazu będzie b. wysoko
Moja trzydziecha praktycznie prawie leży dolną krawędzią na podstawce.
: 11 września 2014, 15:20 - czw
benia pisze:Najmniej przejmowałabym się układem monitorów.Nie muszą być ze sobą zestawione, ten drugi służy jako pomocniczy gdy podczas wykonywania wizualizacji w programie, robię coś innego
No to kurcze aż się prosi o PA322UHD, a drugiego monitora mógłbyś się całkiem pozbyć. NEC ma funkcję PIP i moża podzielić ekran tak, by z jednego wyjścia karty graficznej/komputera leciał w tle ekran z renderingiem, a na drugim ustawić sobie coś innego. A sama praca w UHD to bajka, sam zakochałem się w tym monitorze na zabój, tęsknię i nie mogę doczekać kiedy do mnie wróci...
<3
: 11 września 2014, 15:24 - czw
Czornyj pisze:Max, trzeba b. wysokiego chłopa by dało się tak pracować bez bólu kręgosłupa, górna krawędź obrazu będzie b. wysoko
Moja 27", choć nieco niższa, jest maksymalnie wyciągnięta do góry, leży na ryzie papieru i czasem bym jeszcze podniósł.
: 11 września 2014, 15:28 - czw
autor: benia
Muszę jeszcze dodać, dla mnie najważniejszy na tn moment jest rozmiar i komfort pracy w nocy po wiele godzin, bez smużenia i drgań kwestia koloru jest drugorzędna.
Zajmuję się projektowaniem wnętrz, kolor ma znaczenie ( w rzeczywistości, nie w programie). Często i tak nie poznaję swoich projektów na komputerach, tabletach czy telefonach klienta
Projekt zanim zostanie zaakceptowany podróżuje w wersji elektronicznej, dopiero finalna koncepcja jest drukowana, i zazwyczaj ogląda ją wykonawca dla którego kolor nie ma to większego znaczenia. Monitor będzie używany wyłącznie w domu, w biurze pokazuję jedynie projekty na telewizorze, tablecie, laptopie lub ostatecznie komputerze wspólniczki (która posiada monitor EIZO 24” i uważam, że moje projekty właśnie tam wyglądają najlepiej ; ). Więc finalny klient nigdy nie zobaczy projektów na tym monitorze. Grafiką zajmuję się pobocznie, na potrzeby pracy i hobbistycznie. Pracuję przy komputerze naprawdę ładnych parę godzin, komputer jest włączony po 20 godzin na dobę 6 dni w tygodniu. Prawie codziennie przesiaduję nocami, więc mocno nadwyrężam swoje oczy. Jeśli chodzi o czas to można zapewne podzielić pół na pół (czarny ekran środowisku CAD a następnie wizualizacja i obróbka grafiki) Nie wiem czy wykorzystam wszystkie możliwości profesjonalnego monitora i czy poradzę sobie ze skomplikowaną kalibracją. Może jednak FlexScan EV3237 w zupełności mi wystarczy. Proszę o szczerą odpowiedź, mogę dopłacić tylko po to aby ułatwić sobie życie i pracę.
: 11 września 2014, 15:35 - czw
Mz. w takim przypadku znaczenie ma podświetlenie, częstotliwość pracy PWM nim sterująca i zakres regulacji jasności.
1) Mz. podświetlenie GB-r LED jest lepsze od W-LED
2) Częstotliwość PWM 50.000Hz jest lepsza od 200Hz
3) Zejście z jasnością bieli do 20cd/m2 jest lepsze niż zejście do 50cd/m2
Jedyną wadą PA302W jaką widzę będzie srebrzenie widoczne zapewne na ogromnym ekranie i czarnym tle.
