Monitor do gier w cenie 600-800zl +-
: 14 maja 2013, 10:46 - wt
autor: Ketesh
Witam. Dawno nie zmienialem monitora moj aktualny to SyncMaster 740N. Poniewaz monitor sie zepsul postanowilem kupic nowy i od tygodnia czytajac mase recenzji zupelnie zglupialem...
WYdaje mi sie ze chce i potrzebny mi monitor o najlepszych kolorach ktory podczas gry w dzien lub w nocy nie bedzie tracil jakosci a takze posiadal Full HD oraz 24'
Slyszalem duzo o TN, IPS oraz VA(MVA) niestety kazdy pisze co innego. WIekszosc mowi ze IPS jest najlepsze inni ze VA a znajda sie tacy co uwazaja ze TN wciaz kopie tylki i dobry TN miazdzy te powyzsze.
Poniewaz szukam dobrego monitora z dobrym kolorem, kontrastem i do tego duzego czyli zeby byl super za male pieniadze postanowilem zapytac o rade tutaj.
Prosilbym o podanie konkretnych modeli ktore beda najlepsze a takze wytlumaczenie czemu wlasnie te a nie inne. Czy Tn rzeczywiscie jest lepszy do gier niz ips? Czy zauwaze roznice w obrazie miedzy IPS, VA i TN w grach? Chcialbym takze poogladac filmy ale w ostatecznym rozrachunku chce zeby obraz wlasnie w grach byl jak najostrzejszy mial najlepsze kolory, najlepsza rozdzielczosc oraz najwiecej cali i zeby nie bylo tego smuzenia o ktorym wszyscy mowia oraz zeby czas reakcji byl niski poniewaz jestem graczem multiplayerowym. Zdaje sobie sprawe ze to duzo wymagan za male pieniadze ale licze na jakies rady ,ktore wyposrodkuja moje potrzeby bo narazie zalany szlamem marketingowym nie wiem czego chce i potrzebuje.
Z gory dziekuje za rady!
Re: Monitor do gier w cenie 600-800zl +-
: 14 maja 2013, 11:38 - wt
autor: Ketesh
Chcialbym jeszcze zapytac o fakt umieszczania w nazwie monitora numeru np 24' mimo ze w specyfikacji technicznej jest np 23.6 lub 23,8 czy one jednak sa czy moze jednak nie sa 24 calowe? Czy 23 cale z matryca ips spisze sie lepiej niz 24 z tn albo va? Innymi slowy 23' czy 24' ? oraz tn, ips czy va? Podkresle jeszcze raz iz zalezy mi na tym aby obraz w grach byl jak najlepszy ora ze zauwazylem iz w grach ciemnych monitory lcd nie sa tak dobre jak crt. Kolejnym pytaniem jest czy wszystkie monitory maja opcje przelaczenia w tryb 4:3 albo 5:4? Pytam bo takich ustawien dotad uzywalem i nie wiem jak to wplynie na rozgrywki multi zatem dobrze byloby miec i taka mozliwosc. Jestem zupelnie w lesie dlatego prosze o szybka pomoc i z gory za nia dziekuje.
: 14 maja 2013, 18:39 - wt
Jak nikt nie chce nic doradzić, to proponuję wybrać coś z listy:
http://www.prad.de/new/monitore/testberichte.html
http://www.tftcentral.co.uk/reviews.htm
W tej cenie najlepiej wybrać matrycę eIPS od LG. Monitor może być innego producenta.
Nie wybieraj TN. PVA już nie są produkowane. MVA, jeżeli w ogóle są, to są kiepskie i raczej nie do gier.
Ogólnie VA mają lepszą czerń, ale są za wolne do gier. TN są szybkie, ale mają kiepski obraz. eIPS mają dobry obraz i kąty, są szybkie, jedynie czerń srebrzy pod kątem. Niemniej jednak nie ma nic lepszego.
Konkretnego modelu, w tej cenie, raczej Ci tu nikt nie zaproponuje
Zwróć uwagę, aby była szeroka regulacja jasności podświetlenia, aby podświetlenie nie mrugało, abyś miał regulację wysokości. Jeśli w tej cenie coś takiego znajdziesz, to już będzie sukces.
: 14 maja 2013, 19:17 - wt
autor: Ketesh
max pisze:Jak nikt nie chce nic doradzić, to proponuję wybrać coś z listy:
Dzieki za konkretne porady poszukam jeszcze i pomysle ale licze na kolejne glosy gdyz wybor monitora jest na lata nie tak jak poszczegolne inne podzespoly i chce miec pewnosc ze wybralem wlasciwie a kurcze recenzenci i uzytkownicy przescigaja sie w zachwalaniu konkretnych matryc i cali i calej reszty i kloca sie przy tym. Na Youtube widzialem filmik porownujacy matryce ips vs tn i poklocili sie o to ktora jest ktora i to mnie zbilo z tropu bo skoro nie widac roznicy to poco przeplacac... EE te strony co podales sa w jakisch dizwnych jezykach nawet nie w radzieckim ani angielskim ani po wlosku ani po japonsku takze nie dam rady...
: 15 maja 2013, 00:57 - śr
Ketesh pisze:Chcialbym jeszcze zapytac o fakt umieszczania w nazwie monitora numeru np 24' mimo ze w specyfikacji technicznej jest np 23.6 lub 23,8 czy one jednak sa czy moze jednak nie sa 24 calowe?
Przekątne mogą się nieco różnić, zależnie od producenta i modelu matrycy. Wymiar podaje się bardziej marketingowo, aby nie robić zbyt wielu rozmiarów.
Ketesh pisze:Czy 23 cale z matryca ips spisze sie lepiej niz 24 z tn albo va?
Nie rozumiem tego. Rozmiar i typ to różne cechy.
Ketesh pisze:ora ze zauwazylem iz w grach ciemnych monitory lcd nie sa tak dobre jak crt.
Do gier są specjalne monitory, które na bieżąco korygują gammę zależnie od sceny.
Ketesh pisze:Kolejnym pytaniem jest czy wszystkie monitory maja opcje przelaczenia w tryb 4:3 albo 5:4?
Nie.
: 15 maja 2013, 02:01 - śr
autor: Ketesh
W takim razie czy moglby pan polecic mi jakis monitor do gier 24' ktory dawalby mozliwosc zmiany aspect ratio aby moc grac w jakas stara gre w nizszym aspect ratio? Chcialbym tez zeby mial wzglednie szybka matryce i nie mial smuzenia juz skorygowalem wiele moich poprzednich wymagan widzac ze z atakie pieniadze albo i za zadne nie dostane monitora z wszystkimi mozliwosciami.
: 15 maja 2013, 02:04 - śr
W założonym budżecie nic nie polecę. Nie zajmuję się takimi "monitorami". Najtańsza rozsądnej jakości 24-ka kosztuje ok 3x tyle. Za 600-800 zł stoją tylko buble w marketach.
: 15 maja 2013, 02:06 - śr
autor: Ketesh
Tom01 pisze:W założonym budżecie nic nie polecę. Nie zajmuję się takimi "monitorami". Najtańsza rozsądnej jakości 24-ka kosztuje ok 3x tyle. Za 600-800 zł stoją tylko buble w marketach.
Czy wobec tego jestem zdany na siebie i musze kupic bubel majac nadzieje ze mnie zadowoli? Troche to smutne...
A jaki monitor w zalozonym budzecie polecilby pan z mniejsza iloscia cali ?
: 15 maja 2013, 09:43 - śr
W ogóle nie ma monitorów dających względnie poprawny obraz za tyle. Najtańsze zaczynają się od ok 1200 zł. To tak jak z rowerami w hipermarkecie. Stoją takie za 99 zł, a tymczasem za 99 zł ledwo się da kupić dwa pedały i oponę normalnej jakości.
: 15 maja 2013, 12:20 - śr
autor: Ketesh
Tom01 pisze:W ogóle nie ma monitorów dających względnie poprawny obraz za tyle. Najtańsze zaczynają się od ok 1200 zł. To tak jak z rowerami w hipermarkecie. Stoją takie za 99 zł, a tymczasem za 99 zł ledwo się da kupić dwa pedały i oponę normalnej jakości.
Dziekuje za odpowiedz. Zepsul mi sie monitor dlatego uznalem ze czas kupic cos nowego i raczej nie stac mnie na nic ponad to o czym mowilismy. Przyszedlem na to forum poniewaz wydalo mi sie bardzo profesjonalne ale wyglada na to ze jest zbyt profesjonalne jak na moje mozliwosci hehe ;p Czy wobec tego moglby pan polecic mi jakis monitor albo kogos kto jesli pan takimi monitorami sie nie zajmuje moglby polecic mi jakis monitor z tego forum lub skads ktory mialby regulacje wysokosci i aspect ratio do 4:3 lub 5:4? Sa to dla mnie niezbedne elementy nawet jesli obraz ma byc gorszy do tego z full hd bo przeciez dzis ponizej tego niemozna zejsc niewazne jaki sie ma monitor. Monitora potrzebuje wzglednie szybko gdyz niemoge uzywac komputera bez niego.. Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam. Prowadzac wlasne poszukiwania znalazlem taki oto model czy bylby dobry? Zdaje sobie sprawe ze onitor ponizej 2k jest zly no ale staram sie w rzeczywiscie malym budzecie znalezc cos co bedzie mialo jakikolwiek sens...
http://www.agito.pl/monitor-benq-24-led ... 43198.html
: 15 maja 2013, 12:22 - śr
Proponuję popatrzeć na tą listę
http://mva.pl/viewtopic.php?f=17&t=153, szczególnie zwracając uwagę na modele wycofane i szukać na rynku wtórnym. Za kilkaset zł da się kupić kilkuletni, dobry monitor z drugiej ręki, który jakością obrazu rozłoży na łopatki każdą marketową wydmuszkę i pochodzi dłużej, mimo że używany. Tylko koniecznie trzeba szukać od prywatnego użytkownika, nie "poleasingowe", tłuczone na maksimum jaskrawości od rana do nocy.
: 15 maja 2013, 18:00 - śr
Ten BENQ to TN. Wskazują na to kąty 160/170'. Do d...y
: 15 maja 2013, 18:03 - śr
Wyraz "kąty" należałoby w tym wypadku pisać w cudzysłowie.
: 15 maja 2013, 18:13 - śr
autor: Ketesh
Tom01 pisze:Wyraz "kąty" należałoby w tym wypadku pisać w cudzysłowie.
Dziekuje za poswiecony czas i okazana pomoc postaram sie cos zdzialac w tym kierunku...
: 15 maja 2013, 21:03 - śr
Nie ma sprawy. Szkoda nie można lepiej pomóc. Budżet jest niestety poza zakresem czegokolwiek nowego, ludzkiego. To tak jakby ktoś był zmuszony kupić kilo polędwicy ale miał 10 zł. Albo trzeba dozbierać skądś, bo przecież wiadomo, że polędwica kosztuje znacznie więcej, albo kupuje się "imitację" polędwicy z Tesco.
: 20 maja 2013, 10:41 - pn
autor: Trakotitek
Najtańsze monitory dobrej jakości do gier i nie tylko to :
1).
http://www.morele.net/monitor-led-eizo- ... ic-532673/ (Typowo do gier).
2).
http://www.alternate.pl/html/product/74 ... er=plceneo (Monitor uniwersalny).
Nic więcej ciekawego nie ma.
