Strona 4 z 9
Re: Moje odczucia po zakupie monitora NEC EA245wmi
: 11 lipca 2017, 12:00 - wt
autor: adamb999
nowe mechaniki nie wiem czy maja wiele wspólnego ze starymi :P (tym bardziej z przełącznikami MX red), ale dobrze :)
: 11 lipca 2017, 12:23 - wt
http://pclab.pl/art49997-2.html
PCLab pisze:Na tle innych te działają bardzo lekko. ... zdaniem niektórych klawisze wciskały się od samego patrzenia na nie.
No i mamy nowy trend.
: 11 lipca 2017, 12:29 - wt
autor: adamb999
klawisze bezdotykowe ! :D
: 11 lipca 2017, 12:44 - wt
Niestety pisanie bezwzrokowe odpada.
: 11 lipca 2017, 13:08 - wt
autor: Mariucha
Za to pisanie bezmyślne ma się bardzo dobre :)
Ps: Absolutnie nie brać do siebie :)
: 11 lipca 2017, 13:28 - wt
To już zalicza się nie do pisania, a do popisywania się.
: 19 lipca 2017, 21:48 - śr
autor: kola01
Oj... nie było mnie tu trochę a widzę że temat się rozrasta.
Jako jego autor, chciałbym dodać do swoich odczuć jeszcze jedną wadę tego monitora: duże smużenie, widoczne najbardziej na tekście gdy przewijamy ekran, widoczne nawet teraz tu na tym forum.
I tu nie chodzi nawet o samo rozmazywanie się czcionki. Wygląda to w ten sposób, że gdy przewijamy ekran np góra-dół, jak ma to często miejsce w trakcie czytania, to za przesuwającymi się napisami powstaje wyraźna biała łuna - dużo jaśniejsza od tła. Wiem, że to głupio brzmi, bo tło tu akurat jest białe ale tak to wygląda, widać to mocno i wyraźnie. Próbowałem to sfotografować ale na zdjęciach tego nie widać. Spotkałem też strony, gdzie w trakcie przewijania szarego tła, nabierało ono wyraźnie zielonej poświaty.
Sytuacja się poprawia i znika zupełnie jak ustawimy kontrast albo/i poziom czerni (black level) na wysokim poziomie (ja mam tu i tu 30%) ale przy takich ustawieniach obraz jest zdecydowanie zbyt jasny i tak daje po gałach, że trudno wysiedzieć dłużej zwłaszcza wieczorem.
Mówiąc krótko: albo mamy komfortową (łagodną) jasność i duże smużenie albo "żarówę" bez smużenia. Jakieś chore to i ciężkie do zaakceptowania w tak drogim monitorze.
Moje obecne ustawienia to:
Brightness: 30%
Contrast: 30%
Eco mode: OFF
Auto brightness: OFF
Black level: 30%
DV mode: standard (na "text" jest bez zmian)
: 19 lipca 2017, 22:19 - śr
Nie bardzo mi przychodzi do głowy jakiś pomysł, dlaczego jasność podświetlenia miała by mieć wpływ na smużenie.
Smużenie to raczej cecha samej matrycy, jeśli PWM podświetlenia pracuje z częstotliwością kilku kHz.
Proponuję spróbować włączyć lub wyłączyć dopalacz ciekłego kryształu, aczkolwiek nie spodziwałbym się dramatycznej zmiany. Raczej wyłączyć.
: 19 lipca 2017, 23:33 - śr
autor: kola01
Zastanawiałem się czy przypadkiem nie jest tu winna elektronika monitora, która próbuje np poprawić ostrości ruchomych obiektów, co może sprawdza się na filmach ale przy przewijaniu tekstu daje niepożądany efekt o którym pisałem wyżej.
Po ustawieniu dużego kontrastu lub poziomu "black level", czcionka jest tak samo rozmazywana przy przewijaniu ekranu ale już ten efekt jasnej łuny za tekstem znika.
: 20 lipca 2017, 07:16 - czw
autor: Mag
kola01 a możesz przesłać zdjęcie jak to u Ciebie zjawisko wygląda.
: 20 lipca 2017, 08:47 - czw
autor: kola01
Jak już napisałem wyżej, próbowałem to sfotografować ale pomimo wielu prób okazuje się, że na zdjęciach tego w ogóle nie widać. Ta poświata jest krótka 1-2 mm za tekstem ale jest jasna i przez to zauważalna.
Teraz akurat siedzę przed innym monitorem (stary i budżetowy NEC 93V na matrycy TN o czasie reakcji 8ms) i tu taki efekt w ogóle nie występuje. Sama czcionka w trakcie przewijania też jest wyraźnie ostrzejsza.
: 20 lipca 2017, 09:08 - czw
kola01 pisze: ↑
Zastanawiałem się czy przypadkiem nie jest tu winna elektronika monitora, która próbuje np poprawić ostrości ruchomych obiektów..
No właśnie. Dopalacz ciekłych kryształów, jak pisałem wyżej. "Overdrive" albo podobnie.
Pisałem o tym w poprzednim poście.
: 20 lipca 2017, 09:12 - czw
autor: Mag
Niestety kola01 mam to samo co Ty. Tak jak pisałeś poniżej tekstu jest około 1- 2 mm.
: 20 lipca 2017, 09:35 - czw
autor: Mag
kola01 zauważyłem że jak w przeglądarce Firefox w opcjach Zaawansowane wyłączyłem opcje Korzystaj ze sprzętowego przyspieszenia,jeżeli jest dostępne oraz używaj płynnego przewijania i używaj automatycznego przewijania to poświata pod tekstem znikła.
: 20 lipca 2017, 10:21 - czw
autor: kola01
Mag, to dobra wiadomość z tym, że akurat ja korzystam z przeglądarki Chrome i widzę, że w jej ustawieniach nie ma takich czy nawet podobnie brzmiących opcji. Jak będę w domu to sprawdzę, jak wygląda sytuacja w innych aplikacjach.
Max, dzięki za info o dopalaczu ciekłych kryształów. Brzmi to sensownie, tylko nie kojarzę opcji "overdrive" w menu monitora. Sprawdzę dokładnie w domu.
: 20 lipca 2017, 10:33 - czw
Oczywiście, że jest.
Chrome / Ustawienia / (Zaawansowane) / System / Użyj akceleracji sprzętowej gdy jest dostępna.
Przy czy może to różnie działać w różnych przeglądarkach.
: 20 lipca 2017, 10:37 - czw
autor: kola01
Ano rzeczywiście jest :) Dzięki za info ale jak już mówiłem sprawdzę efekty jak będę wieczorem w domu.
: 20 lipca 2017, 12:06 - czw
autor: Polaryzator
kola01 pisze: ↑
A czy to smużenie również jest widoczne przy oglądaniu filmów albo chociażby teledysków na YT ?
Grałeś w jakąś grę żeby zobaczyć jak to wygląda? Wiem, że to nie jest monitor do gier czy video, ale większość z nas ogląda YT i wkurzające by dla mnie było smużenie za np. przejeżdżającym samochodem lub tp.
: 20 lipca 2017, 12:10 - czw
autor: kola01
Smużenia czy jasnej poświaty na filmach nie widać. Gier żadnych nie uruchamiałem. Wieczorem napiszę więcej jak porobię dodatkowe testy.
: 20 lipca 2017, 12:57 - czw
autor: GrzesiekR
Smużenie, a ścislej rozmycie ruchu będzie na każdym monitorze 60Hz, czyli zdecydowanej wiekszości. Zresztą z wyższymi częstotliwościami też nie musi byc idealnie. A to zjawisko o którym piszesz to efekt złego wysterowania owego dopalacza (overdrive). Takie powidoki sa częste w tańszych monitorach z dopalaczem i mogą przybierać różne kolory w zależności od tego z jakiego koloru na jaki przechodzą piksele matrycy. W lepszych monitorach, overdrive jest prawidłowo wysterowany i daje tylko czyste rozmycie, bez artefaktów.
