Strona 3 z 4
Re: Światło w miejscu pracy-za mało, za dużo?
: 13 marca 2014, 13:32 - czw
autor: Nozyk
a, wiem juz czyli w luminance ustawic native a nastepnie jaskrawosc ustawic recznie?
edit/ w tym samym czasie rozkminiłem co Pan napisal a nie widze opcji usunięcia.
: 13 marca 2014, 13:52 - czw
autor: Nozyk
Parametr na 80 nitów wskazuje na ustawienie monitora na ok 25,
Parametr 100 nitów wskazuje na 32
Ustawiłem native oraz 40
Wygląda to tak:
: 13 marca 2014, 13:54 - czw
Względem światła jest dobrze, ale nie daje mi spokoju jego ilość. Nie żeby było źle, ale czy czasem przez okno słońce nie wali?
: 13 marca 2014, 14:18 - czw
autor: Nozyk
Oprawa jest duza i daje sporo swiatła. okno obok biurka jest zasłonięte styropianem przez ktróre jedynie delikatnie wpada swiatło.
Z lewej strony biurka postawiłem dodatkową metrową plecówkę która blokuje swiatło wpadające przez okna z tyłu oraz dodatkowo odbija swiatło z oprawy.
Zrobie zdjęcie jeszcze wieczorem
: 15 marca 2014, 16:45 - sob
autor: Nozyk
Konstruuje kaptur do monitora, mam pytania
1) jak głęboki powinien on byc, chodzi mi o wymiar wewnątrz- od krawędzi kaptura do monitora.
2) w jaki sposob mocujecie go do monitora?
: 15 marca 2014, 16:52 - sob
autor: GoOrange
Nozyk pisze:Konstruuje kaptur do monitora, mam pytania
ad 1. Między 15 a 20 cm ale skoro sam go robisz to możesz sprawdzić jaka głębokość zagwarantuje Ci że matryca nie będzie się widziała ze źródłem światła.
ad 2. Kupiłem dobrą taśmę dwustronną. W razie awarii monitora może być problem dlatego zdobiłem dokumentację zdjęciową
, którą ewentualnie przedstawię serwisowi (w razie problemów). Nic nie powinno zasłaniać otworów wentylacyjnych ani w żaden sposób zaburzać parametrów wynikających z konstrukcji.
: 16 marca 2014, 12:13 - ndz
autor: Nozyk
Dziękuję za pomoc.
: 16 marca 2014, 12:23 - ndz
autor: Nozyk
Mam dwa pytanka
1) Czy aktualne oswietlenie stanowiska nadaje się do oglądania odbitkek - swiatlówki 5300.
Wydaje mi się ze wpadają one w zielony
? hmm
2) W jakiej temperaturze swiecą lampki do podglądu zdjęc np cos takiego:
https://monitory.mastiff.pl/lampa-colour ... ilite.html
: 16 marca 2014, 20:18 - ndz
Nadają się całkiem dobrze do oglądania wydruków/zdjęć. Grafilite są podobne, tylko miniaturowe. Jeśli chciałby Pan lepsze, wówczas stosuje się Justa, przy czym sama świetlówka kosztuje 4x więcej.
: 18 kwietnia 2014, 21:53 - pt
autor: Nozyk
Cześć,
próbowałem dziś zmierzyc ambient lighta i1 display pro z softem iprofiler
jak należny skonfigurować program aby wykonać taką czynność? Nie znalazłem takiej opcji, jednak głęboko nie szukałem.
: 18 kwietnia 2014, 22:08 - pt
: 18 kwietnia 2014, 22:11 - pt
: 18 kwietnia 2014, 23:42 - pt
autor: Nozyk
tak to wiem, tylko chciałbym aby pokazał mi on ilość światła i ew kelviny a nie tylko uwzględniał to przy profilowaniu.
tak jak tu:
https://www.youtube.com/watch?v=Vh5JTD1GRnY 2:15
: 19 kwietnia 2014, 07:55 - sob
Jest taka możliwość, ale odradzam. Charakterystyka widmowa oświetlenia w pomieszczeniu jest znacząco inna niż lamp monitora. Jeśli myśli, Pan że kalibrator pięknie ustawi biel monitora do bieli papieru w Pana pracowni to niestety mocno się Pan zawiedzie. Zawsze będzie inaczej.
: 19 kwietnia 2014, 13:00 - sob
autor: Nozyk
Chciałem jedynie zmierzyc ilośc swiatła. i tak pracuje na 6,5k
2x18 całkiem jasno świeci. 110cd/m na monitorze ustawiłem pod kartkę. wydaje się sporo ale w sumie spoko, daje troche po oczach dlatego chciałem się upewnic moze. Nie mam jeszcze kaptura i w sumie się nie przyzwyczaiłem jak narazie.
: 19 kwietnia 2014, 13:21 - sob
Istotniejsza jest raczej poprawność, niż przyzwyczajenie użytkownika. Jeśli fotki będą drukowane i oceniane częściowo w domu, to nie zaszkodzi zrobić próbkę.
W przeciwnym razie powinno być OK, ja osobiście ciut bym sobie zmmniejszył jasność koło 90 cd/m2. Komfort dla oczu lepszy, a jakość odbitek nie powinna ucierpieć.
: 19 kwietnia 2014, 13:30 - sob
Statystycznie b. mało kto używa podczas oglądania odbitek jarzeniówek 2x18W, więc lepiej pracować na 80cd/m^2 dających lepszą wizję tego, co widzi na odbitce przeciętny przeciwnik w pomieszczeniach mieszkalnych oświetlonych światłem dziennym. 110cd odpowiada 345lx, czyli zgodność praktycznie na parapecie okna. No i dobrze będzie wykręcić jedną świetlóweczkę.
: 19 kwietnia 2014, 14:23 - sob
autor: Nozyk
głównym odbiorcami moich zdjęc są osoby oglądające ja na ekranach monitorów -.- Zdaję sobie sprawe ze nie ma opcji dopasowania jasnosci gdyz niektórym napierdziela po oczach ekran defaltowo, a niektórzy mają ciemniej np opcje text ale pragnę to u standaryzować.
Ilosc swiatła wydawała mi się zbyt duza, zdjęcia wychodziły za ciemne - podniosłem opuszczoną oprawę do góry podniosę ją zatem bardziej. Dzięki za uświadomienie że mam za jasno
: 19 kwietnia 2014, 14:53 - sob
Nozyk pisze:Ilosc swiatła wydawała mi się zbyt duza, zdjęcia wychodziły za ciemne
Jeśli zdjęcia wychodzą za ciemne to znaczy, że monitor jest za jasno względem oświetlenia, nie odwrotnie.
: 19 kwietnia 2014, 18:51 - sob
autor: Nozyk
tak zgadza się, swiatła było za duzo ale razem z tym monitor za mocno świecił. jaki przedział wartości nitów jest standardem? Po małych zmianach wyszło mi 100cd/m
