Strona 2 z 2
Re: Kolor w Firefoxie
: 15 września 2013, 20:53 - ndz
autor: bkdi
Moment, bo chyba się nie zrozumieliśmy.
Od góry jest test na ICC v2, potem ICC v4, następnie są paski RGB w ProPhoto i sRGB i w tym teście dostrzegam różnicę pomiędzy obrazem z profilem ProPhoto i sRGB. Pytam czy tak powinno być, według mnie jeżeli jest zapisany profil to obrazy powinny tworzyć jednolitą całość (tak mam w IE10)? Pan ciągle odpisuje, że FF nie obsługuje v4, zatem nie wiem czy się zrozumieliśmy, o który test pytałem...
: 15 września 2013, 21:28 - ndz
Nie ma monitorów ProPhoto, więc test jest trochę bez sensu. Natomiast na każdym szerokogamutowym będzie różnica.
: 15 września 2013, 21:34 - ndz
Obsługuje, obsługuje:
gfx.color_management.enablev4
: 15 września 2013, 21:58 - ndz
autor: bkdi
Obrazy po wykonaniu zrzutu ekranu wyglądają u mnie jak powyżej. Mam wrażenie, że prawda leży po stronie IE, może to ktoś potwierdzić i doradzić co należy ustawić w Firefoxie?
: 15 września 2013, 21:59 - ndz
Czornyj pisze:Obsługuje, obsługuje:
A to nawet nie wiedziałem. Dzięki.
bkdi pisze:Obrazy po wykonaniu zrzutu ekranu wyglądają u mnie jak powyżej. Mam wrażenie, że prawda leży po stronie IE
A ja mam nieodparte wrażenie że nie.
: 15 września 2013, 22:06 - ndz
autor: bkdi
Chyba, że nie
to zmienia postać rzeczy. W takim razie ostatnie pytanie, jak ktoś przygotowywał te paski RGB to wydaje się, że chciał aby kolory podstawowe były maksymalnie nasycone, a takie są w IE to chyba właśnie tego nie rozumiem dlaczego tak ma nie być?
: 15 września 2013, 22:11 - ndz
Pasek z profilem ProPhoto jest wyświetlany ile wlezie w gamucie monitora. Pasek z profilem sRGB jest skrojony do sRGB. Czyli paski muszą się różnić. Jeśli się nie różnią, monitor ma gamut idealnie sRGB lub przeglądarka nieprawidłowo interpretuje profil. W przypadku IE druga ewentualność jest dużo bardziej prawdopodobna.
: 15 września 2013, 22:20 - ndz
autor: bkdi
Dziękuję za wyjaśnienie, przekonał mnie Pan. Problem w tym, że nie spodziewałem się, aż tak dużej różnicy, jak to widać w kolorze czerwonym.
: 16 września 2013, 00:28 - pn
autor: bkdi
Podmieniając w Windows profil monitora na sRGB, Firefox zachowuje się jak IE. Wychodzi na to, że IE nie rozpoznaje profilu urządzenia. Plus dla Mozilli i pana Tomasza.
