Strona 2 z 3
Re: Monitor domowo-biurowy – NEC EA245WMi – czy warto?
: 29 grudnia 2017, 18:33 - pt
autor: elPiotro
Ja jednak nastawiam się na kupno EIZO EV2455.
Poczekam troche, może trafi się jakaś okazja cenowa.
Orientujecie się może czy są jakieś tendencje do obniżek monitorów po świętach lub Nowym Roku albo gdzie można trafić jakąś promocję?
Podobno jakiś czas temu można było go kupić w X-Komie za 1.7 PLN, z kodem rabatowym.
: 29 grudnia 2017, 18:54 - pt
Raczej w nowym roku podwyżki... :(
: 29 grudnia 2017, 22:28 - pt
autor: radosuaf
Dzisiaj dotarł do mnie E241N. Chyba coraz bardziej tęsknię za moim byłym CRT...
: 29 grudnia 2017, 22:31 - pt
Nie chcę krakać, ale czy nie mówiłem, żeby brać lepszy? Nie można spodziewać się cudów po najtańszych modelach.
: 29 grudnia 2017, 22:57 - pt
autor: elPiotro
radosuaf pisze: ↑
Co się stało, z czym są problemy?
: 29 grudnia 2017, 23:03 - pt
E241N kosztuje 2x tyle co najtańsze modele monitorów.
: 29 grudnia 2017, 23:05 - pt
autor: radosuaf
To nie jest kwestia lepszego czy gorszego modelu, ale technologii... Chociaż nie wykluczam problemu z oświetleniem miejsca pracy u mnie. Pierwsze, co mnie uderza, to srebrzenie dolnych narożników ekranu. W pracy mam jakieś zwykłe Lenovo na IPS-ie i nie ma tego problemu - ale światło jest dużo bardziej rozproszone.
W telewizji przeniosłem się z CRT na plazmę, której to technologii używam do dzisiaj (Panasonic ST60), bo za LCD nie chciałem się nawet chwytać. Wydaje mi się, że na TN-ce czerń jest lepsza (a cała reszta gorsza), niestety w porównaniu z telewizorem plazmowym czerń na tym monitorze wypada kiepściutko.
: 29 grudnia 2017, 23:20 - pt
Plazma robi z ekranów LCD, w tym przede wszystkim IPS, miazgę i mokrą plamę. Mam GT50. Obecnie w cenie tego Panasonica można już kupić OLEDa FullHD.
Proponuję monitor ustawić wyżej i/lub odchylić odrobinę do tyłu. Zmniejszy to srebrzenie dolnych narożników. Podnosić i pochylać tak długo, aż górne narożniki zaczną srebrzyć mocniej niż dolne. Wybrać położenie pośrednie. No i do tego oświetlenie ściany za monitorem oczywiście. Jeśli chcesz monitor o lepszym poziomie czerni, kosztem kolorów, trzeba wybrać MVA a nie IPS.
: 30 grudnia 2017, 11:53 - sob
autor: radosuaf
W innym wątku przeczytałem, że E241N i EV2450 to w zasadzie to samo:
viewtopic.php?t=3148#p41713
Czy gdybym dopłacił te 200 zł do Eizo, to byłoby już super, bo to przecież mityczny Eizo?
max pisze: Plazma robi z ekranów LCD, w tym przede wszystkim IPS, miazgę i mokrą plamę.
No właśnie - na szczęście drażni mnie to tylko w momencie uruchamiania komputera lub gier (kiedy jest jedno logo na środku czarnego ekranu), w normalnym użytkowaniu nie jest tak uciążliwe.
max pisze: Proponuję monitor ustawić wyżej i/lub odchylić odrobinę do tyłu. Zmniejszy to srebrzenie dolnych narożników. Podnosić i pochylać tak długo, aż górne narożniki zaczną srebrzyć mocniej niż dolne. Wybrać położenie pośrednie.
Poćwiczę z ustawianiem monitora - po TN-ce mam w tym już pewną wprawę ;).
: 30 grudnia 2017, 12:37 - sob
radosuaf pisze: ↑
W tym przypadku nie. EIZO pozbawiony tego efektu kosztuje prawie 6 tys, więc 200 to za mało.
Stuprocentowym sposobem maskowania niedoskonałości IPS jest prawidłowe oświetlenie. Jeśli choć trochę widać srebrzenie i połyskiwanie, to znaczy, że jest dużo za ciemne tło. Proporcje są właśnie takie: "TROCHĘ" widać defekt, znaczy że światła "DUŻO" za mało. Poprawne jest wówczas, kiedy czerń ekranu wygląda jak smoła. W tej chwili może się wydawać nieprawdopodobne, że tak duże defekty będą niewidoczne, to nie jest żadne problem. To tylko wykorzystanie właściwości naszych zmysłów, które są fenomenalnie elastyczne i podatne. Niedawno pewien artysta malarz, był niemalże skłonny się ze mną zakładać, że nic się nie da zrobić i zawsze będzie widział niedoskonałości. Tym bardziej, że jako artysa ma wyższy poziom wrażliwości. Szkoda, że się nie założył, miałbym skrzynkę piwa. :)
: 30 grudnia 2017, 14:17 - sob
autor: radosuaf
No tyle to ja na monitor nie wydam :).
Dzięki za porady - można gdzieś znaleźć zebrane sugestie co do oświetlenia stanowiska? Komputer mam akurat w narożniku pokoju...
: 30 grudnia 2017, 14:35 - sob
: 30 grudnia 2017, 14:52 - sob
autor: radosuaf
Super, dziękuję - jeszcze jedno - najlepiej używać tego monitora w trybie "Native" czy "sRGB"? Na razie ograniczyłem się tylko do ścięcia jasności z bodajże 80% do 30%...
: 30 grudnia 2017, 15:09 - sob
Wszystko na fabrycznych nastawach, tylko jaskrawość mocno w dół.
: 31 grudnia 2017, 01:18 - ndz
autor: elPiotro
Promocja na EV2455 w Komputroniku: 1596 PLN + 30 dni za zwrot :)
: 31 grudnia 2017, 10:46 - ndz
: 31 grudnia 2017, 12:56 - ndz
Jest jedna szt ostro przeceniona. To jest zwrot.
: 31 grudnia 2017, 13:44 - ndz
autor: elPiotro
Trzeba się zarejestrować, pobrać aplikację na smartphone i jesteś klientem VIP i masz 300 zł zniżki na ten monitor :)
https://www.komputronik.pl/vip
@Tomo01. Skąd masz informację, że to tylko 1 sztuka i do tego to zwrot?
: 31 grudnia 2017, 13:51 - ndz
Jest na stronie, dzwoniłem. Rozpakowany, zwrócony przez kogoś. Nie ma możliwości dowiedzieć się szczegółów, ale przecież bez powodu nie zwrócony.
: 31 grudnia 2017, 13:55 - ndz
autor: elPiotro
Podeślij linka. Wydaje mi się, że to jest jeszcze inna historia.
Będąc VIPem możesz dodać do koszyka więcej niż 1 monitor i wszystkie są w promocyjnej cenie...
