Szukam odpowiednika monitora 22" do długotrwałej pracy przy programowaniu i czasami w CAD z matrycą PVA z uwagi na wymóg dobrej czerni. Może być używany.
Obecnie używam EIZO SX2262W ale ma już swoje lata i chcę wymienić na coś nowszego.
Istotne są dla mnie równomierność podświetlania, dobra czerń i praca w trybie DC podświetlania matrycy dla niskich ustawień jaskrawości aby nie męczyło oczu migotanie.
Jakość odwzorowania kolorów ma drugorzędne znaczenie.
Krzysztof
Monitor do CAD, programowania z matrycą PVA
Użytkownik Facebooka (Facebook):
@KubaT - dzięki za polecenie😉👍
Jednak sharp nie ma dobrej czerni. Wizualnie lepiej wypada Iiyama prographic hb2701uhsnp-b1 i jest tańsza.
Źródło: https://www.facebook.com/12210830200550 ... 3369957042
- Czornyj
Re: Monitor do CAD, programowania z matrycą PVA
IPS Black 2.0 ma znacznie lepszą czerń od PVA - HB2701 (fabrycznie źle ustawiona liniowość co powoduje rozjaśnienie cieni), U2725QE (wszystko poprawnie, 120Hz, TB4 ale droższy)kermu pisze: ↑28 czerwca 2026, 14:34 - ndzSzukam odpowiednika monitora 22" do długotrwałej pracy przy programowaniu i czasami w CAD z matrycą PVA z uwagi na wymóg dobrej czerni. Może być używany.
Krzysztof
Jak wygląda równomierność podświetlenia (backlight bleed) w hb2701uhsnp-b1 ?Facebook MVA.PL pisze: ↑23 października 2026, 22:22 - ptUżytkownik Facebooka (Facebook):
Chciałem tylko zaznaczyć, że "równomierność podświetlenia" dotyczy jasności bieli na całym ekranie, a wycieki światła (backlight bleeding) to osobny temat.
IPS Black 2.0 jednak robi robotę i czerń wizualnie na prawdę jest fajna. Wycieków jakiś znaczących nie stwierdziłem. Równomierność daleka od ideału, ale w tej klasie i cenie akceptowalna.
Rozważałem jeszcze DELL-a Dell UltraSharp U3225QE
ale po przeczytaniu opinii i
https://www.reddit.com/r/Monitors/comme ... ive/?tl=pl
odpuszczam
Trzeba chyba jeszcze poczekać 2-3 lata na QD-OLED-y 5-tej generacji od Samsung-a z "RGB Stripe" i przekątną 27"
https://www.purepc.pl/rgb-stripe-tandem ... dobienstwa
No właśnieNocnyJastrzab pisze: ↑18 listopada 2026, 10:01 - śrChciałem tylko zaznaczyć, że "równomierność podświetlenia" dotyczy jasności bieli na całym ekranie, a wycieki światła (backlight bleeding) to osobny temat.
odpuszczam
Jakie 2-3 lata, jak już wchodzą, tylko większe rozmiary. 4-ta generacja na 27" jest już całkiem OK, bo jest większe zagęszczenie pikseli i czcionki wyglądają akceptowalnie. Jednak najlepiej sprawdzić osobiście, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=y4kL_bxTsnw&t=1s
https://www.ceneo.pl/199577286?se=9I8OB ... W5EALw_wcB
No właśnie 5-ta generacja, w szczególności na QD-OLED ma być przełomem z uwagi na pionowe rozmieszczenie pikseli jak w matrycach LCD i zachowanie pełnej kompatybilności dla czcionek projektowanych dla pionowego układu RGB.
Niestety produkcję matryc o przekątnej 27" SAMSUNG ma rozpocząć dopiero w 2027 roku.
Ja realnie liczę minimum 2 lata aby dać szansę na wyeliminowanie potencjalnych wad pierwszych partii.
"Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże.."
