NEC EA274WMi - test (w toku)
14 listopada 2013, 21:50 - czw
Od kilku dni mam do dyspozycji monitor NEC EA274WMi, w wątku będę dzielił się informacjami nt. tego panelu. Na wstępie przetestowałem natywne zachowanie monitora - wsparcie dla sprzętowej kalibracji z poziomu profilera NEC SpectraView II oraz NEC GammaComp MD na chwilę obecną nie jest jeszcze dostępne.
Pod względem designu, właściwości matrycy EA274WMi nie odbiega od mniejszego brata EA244WMi - zrobiony jest solidnie i estetycznie, osadzony na stopce o dobrej regulacji z pivotem, wyposażony w satynową matrycę IPS podświetloną W-LED. Matryca jest mocno satynowa, daje klarowny obraz. Kontrast natywny wynosi ~1000:1 (0,08cd przy wtpt 80cd)
Zakres regulacji jest bardzo dobry, min. luminancja wynosi ~17cd/m^2 co jest wartością wystarczającą do swobodnej pracy w mroku.
Podświetlenie wygląda na diody niebieskie z luminoforami czerwonym i zielonym:
Widmo podświetlenia przekłada się na przestrzeń barwną monitora wykraczającą poza gamut sRGB - pozwala to na lepszą symulację zieleni, żółcieni, oranży i czerwieni na wydrukach:
Należy jednak mieć na uwadze, że praca w aplikacjach bez zarządzania barwą będzie się wiązała z widocznymi przekłamaniami kolorów (dochodzącymi do 10dE) zdjęć wyrenderowanych do sRGB :
Natywna skorelowana temperatura barwowa jest bliska D65, niestety jest b. słabo utrzymana w przebiegu gradacji:
Natywna liniowość wyświetlacza jest typowa dla konstrukcji biurowych - pomiary przy jaskrawości 80cd/m^2:
Całość przekłada się na spore, dochodzące do 16dE błędy w odwzorowaniu gradacji szarości:
cdn. na ASAPie ;)
Re: NEC EA274WMi - test (w toku)
14 listopada 2013, 22:15 - czw
Tiaaaa.. takich rzeczy tu chyba, jeszcze nie było..
mhouki
23 listopada 2013, 22:42 - sob
Jakiś update? ;)
freeze
03 lutego 2014, 22:14 - pn
mhouki pisze:Jakiś update? ;)
Dołączam się do pytania :-)
Endrju
05 lutego 2015, 13:17 - czw
Witam. Na 90% kupię taki sam monitor, tylko że te wykresy itd. za dużo mi nie mówią? Czy ewentualnie mógłbym liczyć na pomoc w skalibrowaniu monitora?
Liczba postów: 68429
Liczba tematów: 4133
Liczba użytkowników: 3946
